查看: 127|回复: 3
[供应] 一颗芯片搞定 300‑700 米无线!XL2417D 高集成 2.4G SoC
头像被屏蔽
97
禁止发言
发表于 2026-9-18 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   XL2417D 是深圳市芯岭技术有限公司开发的一款低功耗、高性能、高集成度 2.4G 系统级 SoC 芯片。芯片采用 55nm 低泄漏 CMOS 工艺,片上集成完整 2.4GHz 射频收发单元、基带、最高 64MHz 32 位 MCU 及丰富外设资源,片内拥有 128KB Flash、8KB SRAM+4KB ROM,支持 XIP 运行,可实现客户定制应用程序与私有协议开发。高集成特性可大幅简化外围电路,降低整机 BOM 成本,适合各类电池供电无线终端设备。
芯片具备优异射频性能,空旷环境无 PA 条件通信距离可达 300 米;外接 PA 功率放大后,空旷通信距离可达 700 米。
射频特性:
工作频段:2.4GHz ISM 频段
最大发射输出功率:13 dBm
接收灵敏度:
-99 dBm @250Kbps
-96 dBm @1Mbps
-93 dBm @2Mbps
RSSI 检测精度可达 1dB
空中速率:250Kbps /1Mbps /2Mbps 可配置
ESD>4KV,EFT>4KV,Class‑A 工业抗干扰等级
推荐外部晶体:32 MHz,负载 12 pF,频率容差 ±40ppm,无需外接负载电容
注:通信距离为空旷环境参考指标,实际距离受天线、PCB 布局、壳体、外界电磁干扰影响。
MCU 与存储:
32 位 MCU,最高工作频率 64 MHz
Flash:128 KB,支持 XIP
SRAM:8 KB;ROM:4 KB
内置独立看门狗、上电复位 POR、低电压复位 LVR
外设:
ADC:11 路 12 位 ADC(外部 7 路 + 内部 4 路),最高采样率 1Msps
PWM:6 路 PWM 输出;其中 4 路支持死区互补输出,16 位分辨率;支持中心对齐、刹车、PWM‑ADC 联动
串行接口:2 路 UART、I²C、单轴正交解码器
PGA 可编程增益放大器,增益 0~42.3dB,步进 1.6dB
麦克风输入支持差分 / 单端配置,适配语音采集
GPIO:SOP16 最多 11 路 GPIO;SSOP24 最多 19 路 GPIO;IO 最大输出驱动 25mA
电气与功耗:
供电电压:1.7V~3.6V,严禁超过 3.6V,超压将造成芯片永久性损坏
支持超低功耗睡眠模式;低功耗振荡器与睡眠定时器开启时,寄存器与保留存储器内容保持
工作温度范围:‑40℃ ~ +85℃
应用场景:
HID 人机外设
语音遥控器
电机控制
照明控制
无线传感器网络
防丢器
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:122
  • 最近打卡:2026-10-13 19:50:11
发表于 2026-9-18 19:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:498
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1581
  • 最近打卡:2026-11-09 20:25:31
发表于 2026-9-18 19:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-9-19 08:49 | 显示全部楼层
