查看: 488|回复: 33
[PDF格式] PST5090 ESOP-8 30V 耐压、1.8A 升压快充!这颗双节锂电充电芯片,专治 5V 口「喂不饱、扛不住」
发表于 2026-9-29 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在蓝牙音箱、POS 机、对讲机等双节锂电设备中,工程师们始终面临一个核心挑战:只有 5V USB 输入,却要给 8.4V 的双节电池快速充电,还要扛住劣质适配器与热插拔浪涌。一颗高效的升压充电芯片,往往是决定产品续航口碑与售后率的关键。
PST5090 双节锂电升压充电芯片——30V 耐压 OVP、1.8A 最大充电电流、内置功率 MOS,为双节锂电设备重新定义充电体验:5V 输入从容升压,浪涌来了自动保护,BOM 还能一省再省。
  硬核实力
30V 耐压 + 输入 OVP · 5V 口也有「高压底气」  热插拔与劣质适配器全免疫
工程师选型痛点:USB/Type-C 口频繁插拔、适配器鱼龙混杂,普通充电芯片一次浪涌就击穿。PST5090 的 VIN、BAT、LX、VBS 引脚耐压均达 30V,内置输入过压保护,输入电压 3.6V~6V 正常工作——误插高压、热插拔浪涌,统统挡在门外。
1.8A 升压快充 · 500KHz 异步开关架构  5V 输入 → 8.4V 双节电池
升压充电效率高达 90%,工作频率 500KHz,外围只需一颗 2.2µH(CD54)功率电感。充电电流由 ICHG 引脚单电阻设定(ICC = 1000/RICHG,1KΩ 即 1A),完整 CC/CV 过程:2.3V 以下涓流、5.6V 以下预充、其后 1.8A 恒流、接近 8.4V 转恒压,C/10 自动终止,跌压自动重启充电。
自适应输入电流限制 · 匹配所有适配器  不拉挂、不挑电源
痛点:充电电流设大了,小功率适配器直接被拉挂死机。PST5090 内置自适应环路,实时监测输入电压,当适配器供不动时自动减小充电电流,把输入电压稳定在 4.3V——从电脑 USB 口到 5V/2A 适配器,插上就能充,不用为用户家里的充电器操心。
NTC 温度检测 + 使能复用 · 电池安全双保险  一颗引脚两个功能
NTC 引脚外接热敏电阻网络即可监测电池温度,超出窗口自动停止充电;不用 NTC 时直接浮空。该引脚还可复用为使能端——拉低即禁止充电。再叠加电池短路/过压保护、120°C 芯片温度自适应降流与充电超时保护,安全链路层层设防。
内置功率 MOS · 极简 BOM  ESOP8 一颗搞定
功率管内置,异步升压架构外围仅需电感、肖特基与少量阻容;STAT 引脚直接驱动 LED——充电常亮、充满熄灭、异常 1.6Hz 闪烁,状态一目了然。整体方案尺寸与 BOM 成本双双压缩,结构寸土寸金的便携设备也能从容布板。
  关键参数
PST5090 核心参数一览(Table: Typical Characteristics,VIN=5V,RICHG=1K,L=4.7µH,TA=25°C)
参数
数值
说明
输入电压范围
3.6V ~ 6V(5V USB 输入)
Type-C / USB 口直接取电
引脚耐压
VIN / BAT / LX / VBS:30V
集成 30V OVP,热插拔无忧
电池类型
双节串联锂电(8.4V 满充)
蓝牙音箱 / POS / 对讲机主流配置
最大充电电流
1.8A(外部电阻可调)
ICC = 1000 / RICHG,1KΩ ≈ 1A
升压效率
90%
异步开关架构,内置功率 MOS
工作频率
500KHz
电感推荐 2.2µH / CD54 / 5A 饱和
涓流 / 预充阈值
2.3V / 5.6V(1/10C)
深度亏电电池温和唤醒
充电终止
C/10,跌压自动再充
充得满、不过充
输入自适应
输入电压稳定于 4.3V
自动降流,匹配所有适配器
电池温度检测
NTC(可复用为使能端)
超温停充;不用可浮空
保护功能
输入 OVP / 电池短路 / 过压 / 过温 / 超时
异常时 STAT 以 1.6Hz 闪烁告警
温度自适应
120°C 起降流
按典型工况设计,最坏情况自我保护
充电指示
STAT 开漏:充电亮 / 充满灭 / 异常闪
一颗 LED 呈现全部状态
封装
ESOP8(底部散热焊盘)
-40°C ~ +85°C 工作温度
△ 双节锂电 CC/CV 充电曲线:涓流 → 恒流 1.8A → 恒压 8.4V → C/10 终止
  应用场景
△ 蓝牙音箱 / POS 机
蓝牙音箱:5V USB 口充 8.4V 双节电池,1.8A 快充快速回血;自适应输入电流限制,插电脑 USB 口也不会拉挂。
POS 机:柜台频繁插拔充电,30V 耐压 + 输入 OVP 扛住热插拔浪涌;NTC 电池温度检测,商户密集使用更安心。
△ 对讲机 / 电子烟 / 玩具 / 锂电电池包
对讲机:户外作业环境恶劣,2.3V 涓流唤醒深度亏电电池;ESOP8 散热焊盘 + 120°C 温度自适应,高温工况稳定充。
电子烟 / 玩具:结构紧凑、成本敏感——内置功率 MOS、外围仅需一颗电感的极简 BOM,充电状态一颗 LED 即可呈现。
锂电电池包:电池短路 / 过压 / 超时多重保护 + NTC 温度窗口检测,为双节电池包筑起完整安全链路。
作为专注电源管理的芯片方案商,石芯电子全流程技术支持,涵盖原理图设计指导、PCB 布局指导(功率回路短而粗、LX 走线尽量短以减少 EMI、散热焊盘可靠接地)及系统调音、系统调试等技术支持。如需选型参考、样品实测与方案咨询,欢迎随时交流。
  • 打卡总天数:574
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1893
  • 最近打卡:2026-11-10 10:45:36
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-9-29 14:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:574
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:1893
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-9-29 14:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:736
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2810
  • 最近打卡:2026-11-10 10:22:34
发表于 2026-9-29 16:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:785
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2597
  • 最近打卡:2026-11-10 15:16:40
发表于 2026-9-29 17:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:592
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:3760
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:04
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-9-30 07:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2026-09-30 09:30:39
发表于 2026-9-30 08:08 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:865
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:3826
  • 最近打卡:2026-11-08 09:04:02
发表于 2026-9-30 08:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:381
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:1231
  • 最近打卡:2026-11-04 19:21:14
16
新人进步奖社区居民最爱沙发
发表于 2026-9-30 08:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:684
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2870
  • 最近打卡:2026-11-10 09:41:19
45
发表于 2026-9-30 08:28 | 显示全部楼层
