查看: 104|回复: 1
[承接] OVP芯片工作原理是什么?与TVS、ESD保护器件全面对比
发表于 2026-9-30 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做硬件选型总绕不开的OVP、TVS、ESD——聊聊这三类保护芯片到底怎么分
电源口、USB口、充电口,几乎每个产品上都得放保护器件。OVP、TVS、ESD三种芯片名字看着都跟”过压”沾边,但它们各自针对的故障类型差别很大。做了几年选型,我自己的理解是:OVP处理的是持续性的电压异常,TVS应对的是浪涌这种短时大能量冲击,ESD则专门对付静电放电那种纳秒级尖峰。三者之间不是谁替代谁的关系,而是一起组成从慢到快、从小能量到大能量的分级防护。
具体来看,TVS二极管的设计思路是泄放浪涌能量,测试标准用的是8/20μs波形,核心参数是峰值脉冲功率PPP和通流能力,封装一般偏大(SMA、SMB、SMC这些),结电容通常落在百pF到nF这个区间。ESD二极管完全不同,它瞄准的是IEC 61000-4-2那种上升沿不到1ns、脉宽60ns左右的静电脉冲,重点看响应速度和钳位电压要低,封装做得很小(SOD-523、SOT-553),结电容可以压到pF甚至亚pF级别,不影响高速信号。OVP芯片干的事情又不一样——它不是靠钳位把电压”压”下去,而是检测到输入超过阈值后直接把通路断开。比方说适配器标称20V输出,结果有人误插了12V的DC头到5V设备里;或者USB快充口出了故障,本该5V的输出突然跑到12V甚至20V——这些情况下OVP芯片会立刻关断,把后端的充电IC、主控、电池跟异常高压隔开。
OVP芯片的工作原理OVP全称Over-Voltage Protection。这类芯片串在电源输入和后级电路中间,内部包含电压检测模块、控制逻辑以及功率MOS开关管。输入电压一旦超过预设阈值,芯片在几十纳秒内关断内部MOS通路,相当于物理上把异常高压和后级隔离开来;等输入回到正常范围,芯片再按内部设定的延时和恢复流程重新导通。跟TVS那种钳位型器件相比,OVP最大的好处是真正”断开”了电源路径,不存在钳位残余电压继续往后面漏的问题。另外现在不少OVP芯片还集成了软启动、使能控制、过温保护、输出放电、OCP限流、输入反接防护和防倒灌等功能,一颗芯片能顶好几颗用。选型时有个容易踩的坑:规格书里”输入耐压”(Absolute Max)、“推荐工作电压”和”OVP关断阈值”这三个参数含义完全不同。绝对最大耐压是芯片本身能承受而不会永久损坏的极限值,不能拿来当长期工作电压用。实际设计必须以推荐工作范围为准,这一点不管哪个厂家都一样。
平芯微OVP产品线一览平芯微的OVP芯片覆盖了从5V低压输入到高压电源前端的多种场景,有固定阈值的,也有可调阈值的,还有把OCP限流、反接保护、防倒灌和电池OVP集成在一起的复合型号。下面按型号逐个说,参数来自平芯微官方规格书,推荐工作范围和绝对最大值做了区分,正式量产前还是要以自己拿到的最新版规格书和实测为准。固定6.1V阈值——PW2605和PW2606这两款面向5V输入设备。PW2605是SOT23-3L封装,线路简单、外围元件少,适合电流不大且PCB空间紧张的输入端保护。PW2606用SOT23-6L封装,连续通流能力到2A,有6.1V和6.8V两个固定阈值版本可选。有一点要留意:这两颗的规格书概述或电气特性表里写了比较宽的输出范围,但推荐工作范围实际是2.5V~20V(PW2605)和2.8V~20V(PW2606)。表格里出现的36V、40V之类的数字是绝对最大额定值,不能理解为可以长期在这个电压下工作。低内阻可调OVP——PW2609A如果你的设计需要自定义保护阈值、希望通路损耗尽量低,同时连续电流要到3A,PW2609A值得看一下。OVP阈值可以用内部默认的6.1V,也可以外挂分压电阻在4V~24V之间设定。典型导通内阻35mΩ,OVP响应时间典型值50ns,同时集成了软启动、使能引脚和过温自动恢复。规格书概述和电气特性里给出了3V~40V的范围,但推荐工作表中VIN和VOUT写的是3V~20V,绝对最大输入45V。做工程设计的时候应该按推荐工作条件来定连续输入电压,更高的数值只能当边界参考。70V耐压可调OVP——PW1600碰到输入电压比较高的场景,比如工业24V总线、适配器热插拔,PW1600会比较合适。内部默认OVP阈值6.1V,外部可调范围4V~55V,典型导通内阻80mΩ,连续负载电流2.5A。绝对最大输入额定70V,推荐工作范围3V~51V。需要提醒的是,OVP芯片负责的是检测异常高压并断开路径,但它不能替代输入端全部的浪涌防护。对于高压热插拔或者输入线缆比较长的情况,前端仍然要按浪涌等级配好TVS、保险丝和滤波。既要OVP又要OCP怎么选型?有些产品不光怕输入过压,负载端过流甚至短路也要管。这种情况可以看PW1515、PW2605Z、PW2605R和PW2601这几颗。PW1515是6.1V固定OVP加可调恒流;PW2605Z支持可调OVP加可调OCP,过流后走锁存逻辑;PW2605R在OVP基础上加了输入反接和反向电流防护;PW2601则面向锂电充电前端,把输入OVP、电池OVP、可编程OCP和5.1V LDO模式做在一颗里。这几颗的故障恢复方式差别很大——有恒流限流的、有锁存关断的、有重新上电恢复的、有EN复位恢复的、也有过温后自动恢复的。恢复方式直接影响用户的使用体验,选型时一定要对照最新规格书确认清楚,不能只看输入电压和电流参数。平芯微OVP选型速查简单归纳一下:5V输入、电流1A左右、追求外围简洁,看PW2605;5V输入、电流2A、固定阈值就够,看PW2606;需要3A通流、低内阻和灵活可调阈值,看PW2609A;输入电压范围更宽、需要4V~55V可调,看PW1600。如果过流保护也是刚需,根据恢复方式和附加功能在PW1515、PW2605Z、PW2605R、PW2601之间选。要防反接和倒灌重点看PW2605R;要过流锁断看PW2605Z;充电前端需要输入和电池双重OVP评估PW2601。写在最后回到开头那个问题:OVP、TVS、ESD三者到底怎么分?简单一句话——OVP串联在电源通路上,检测到持续过压就断开;TVS并联在线路上,主要吸收和钳位短时浪涌能量;ESD针对的是上升沿极陡的静电脉冲,同时要考虑结电容对信号完整性的影响。三者之间是互补关系而非替代关系。一个靠谱的接口保护方案,通常按照故障能量的大小和持续时间、信号速率高低以及后级器件耐压来做分级配置。平芯微OVP系列从固定6.1V保护、可调OVP、高压前端到OVP/OCP复合方案都有覆盖,在USB输入、便携设备、可穿戴、充电前端和高压热插拔等应用场景里都能找到对应的型号。
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-10-1 08:14 | 显示全部楼层
