查看: 28|回复: 1
[Pads_VX.2x] AB5335B 做的带语音功能蓝牙耳机PCB和原理图和datasheet
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2026-07-16 23:13:38
3534
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖灌水天才奖新人进步奖社区明星最爱沙发
发表于 2026-10-5 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
AB5335B.7z
613.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -5 枚
电路整体概述这是中科蓝讯 AB5335B(QFN24)低功耗蓝牙颈挂式面条耳机原理图,是单芯片蓝牙音频 SoC 方案,实现蓝牙音乐播放、蓝牙通话、按键控制、锂电池充放电、麦克风拾音、耳机音频输出,支持 SBC/AAC 音频编码,蓝牙 5.0 双模(EDR+BLE)中科蓝讯B...。
芯片内置 32 位 RISC-V+DSP 内核、256K Flash、CODEC、锂电池充电管理,一颗芯片搞定蓝牙 + 音频 + 电源管理,是低成本颈挂蓝牙耳机主流方案。
模块拆分解析1. 主控核心 U2:AB5335B
  • 26MHz 晶振 Y1:系统主时钟,给蓝牙射频、DSP、CPU 提供基准时钟;
  • BT-ANT:PIFA 板载蓝牙天线,L4 (10nH)+C18/C19 组成射频匹配网络,用来匹配天线阻抗,保证蓝牙收发性能;
  • 电源引脚:VBAT 是锂电池输入(3.4~4.2V),VDDIO/VDDDAC 等为芯片内部各路 LDO 输出,原理图有大量去耦电容(104/105),就近放置,滤除电源噪声;
  • AGND:模拟地,和数字地分开,减少音频噪声干扰。
2. POWER 电源 & 充电模块(左下角 POWER)
  • JACK2:Micro USB 接口,VBUS是 USB 5V 输入;
  • BT2:3.7V 锂电池;✅ AB5335B 内置锂电池充电管理:USB 插入后,芯片内部完成恒流恒压给锂电池充电,自带过充、过放、过流保护,不需要额外充电 IC。
VBAT 直接由电池供电,芯片内部 LDO 产生各个模块所需的电压,降低外围 BOM 成本。
3. upDate 升级接口USB 的 D+/D - 除了 USB 声卡功能外,同时是固件升级口。可以用 Xlink 工具,电脑 USB 连接耳机,对 AB5335B 芯片烧录 / 升级耳机固件。
4. MIC 麦克风拾音模块
  • MICIN:板载麦克风输入,用于蓝牙通话拾音;
  • C22、C23、R39 组成偏置与滤波电路,给驻极体麦供电,滤除高频噪声;芯片内置 ADC,把麦克风模拟声音转为数字信号,做通话降噪、回声消除,再通过蓝牙传给手机。
5. 耳机音频输出(二选一方案)原理图给了两种耳机驱动电路,二选一:
  • 不使用省电电路耳机驱动:DACL/DACR直接输出,接耳机左右声道;简单,静态功耗偏高;
  • 省电电路耳机驱动(推荐):增加 VCMBUF 偏置电路,降低静态电流,适合耳机低功耗待机;
输出端预留电容,用来消除高频噪声,驱动 32Ω 入耳 / 平头耳机。芯片内置立体声 DAC,蓝牙接收的音乐数字信号经过 DSP 音效处理(EQ),转换成模拟音频输出到耳机。
6. KEY 按键模块(右侧 KEY 区域)原理图给出 3 种按键版本,软件可配置:
  • S530/I7:单键(PWRKEY 开关机);
  • M165 单耳、S6 面条:3 键(PWRKEY 电源、PREV 上一曲、NEXT 下一曲);
  • 更多按键耳机:多按键版本,支持音量加减、通话接听挂断;按键是GPIO 下拉触发,按下拉到 GND,芯片检测 IO 电平变化,执行:开关机、播放暂停、切歌、接挂电话。
7. LED 状态指示灯VDDIO 供电,红绿双色 LED,串联 330R 限流电阻;
  • 配对:快闪;
  • 已连接:慢闪;
  • 充电:红灯常亮,充满绿灯;用来反馈蓝牙配对、连接、充电状态。
工作流程
  • 开机:长按 PWRKEY,芯片上电,蓝牙广播等待手机配对;
  • 手机蓝牙连接后,A2DP 协议传输音乐,芯片 DSP 解码 SBC/AAC,DAC 输出模拟音频驱动耳机;
  • 通话:手机来电,按键接听,MIC 拾取人声,ADC 采集,蓝牙回传手机;
  • USB 插入:一边给锂电池充电,一边可作为 USB 声卡,电脑 USB 直接播放音频;
  • 按键操作:短按 / 长按实现播放暂停、切歌、接挂电话。
设计要点与注意事项
  • 射频天线:PIFA 天线走线非常关键,C18/C19 匹配电容需要根据样机实测微调,直接影响蓝牙距离;
  • 模拟地 AGND:音频部分地要单点连接,减少数字噪声串入音频,避免底噪;
  • 电源去耦电容:原理图注释要求 104/105 电容尽量靠近芯片电源引脚,缩短走线;
  • 晶振:26MHz 负载电容匹配,影响蓝牙频偏,频偏不合格会导致蓝牙容易断连;
  • 省电模式:量产一般选择【省电耳机驱动电路】,延长耳机续航。
产品定位颈挂式(面条线)蓝牙耳机,低成本单芯片方案,很多入门级挂脖蓝牙耳机都用 AB5335B。
重要提示:PCB作品文件展下载说明
  • 打卡总天数:6
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:17
  • 最近打卡:2026-10-04 15:59:25
发表于 2026-10-6 01:05 | 显示全部楼层
