查看: 88|回复: 0
[承接] OVP芯片电路怎么接:接口→ESD/TVS→OVP→后级负载
发表于 2026-10-9 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做USB供电产品,我是怎么防烧后级电路的
做消费电子的朋友应该都碰到过这种情况:产品明明只走5V供电,结果用户拿快充头一插,充电器协议没握好直接蹦出9V甚至12V,后级充电IC和MCU当场就挂了。更头疼的是,这种问题在实验室里很难复现,往往到了市场上才批量暴露。
我之前做几款USB配件的时候也踩过这个坑,后来在电源入口加了一颗OVP芯片,算是彻底解决了。今天就把这块经验整理一下,供做类似产品的工程师参考。
先搞清楚OVP到底在干什么
OVP全称Over Voltage Protection,直译就是过压保护。你可以把它理解成一个”电压门卫”——串在电源入口和后面电路中间,正常电压来了就放行,电压一超标立刻把路切断。
注意它跟降压模块不是一回事。降压模块是把20V变成5V继续供电,OVP是检测到危险电压直接断掉输出,宁可让产品断电也不让高压过去。思路完全不同。
它具体保护了什么拿一个典型USB 5V产品举例,如果没有OVP,一旦输入端窜入12V或20V,高压会直接灌到充电IC、MCU、电池管理芯片这些核心器件上。这些芯片的耐压一般也就6V、7V,持续高压打进来基本就是烧毁。加了OVP之后,只要输入电压超过设定阈值(比如5.5V),芯片内部MOS管会在微秒级关断,把异常高压挡在外面,输出电压随之拉低,后级电路就安全了。除了过压,现在很多OVP芯片还集成了过流保护、短路保护、反接保护、防倒灌这些功能,具体哪些功能有要看型号,选型时对着规格书一项项确认。
为什么不能只靠TVS或ESD这个问题我被问过很多次。做硬件的同事一般都知道TVS和ESD二极管,觉得加了它们就够用了。其实它们干的活不一样。ESD针对的是人体静电那种纳秒级的快速脉冲,TVS处理的是浪涌和热插拔瞬间的尖峰。两个都是”瞬态”选手,时间尺度非常短。但如果是充电器持续输出12V这种”稳态过压”,TVS靠钳位去扛的话会一直发热,时间长了自己也撑不住。OVP不一样,它检测到持续高压直接断开MOS,物理上把通路切了,不存在持续发热的问题。简单记一下:静电归ESD,短时尖峰归TVS,持续高压归OVP。三个各管一段,不能互相顶替。
放在板子上的什么位置一般我是这么放的:从接口进来,先过ESD和TVS做第一道瞬态钳位,再过OVP做持续过压隔离,最后才到充电IC或者MCU。ESD和TVS要尽量贴着接口放,接地走线短一点、宽一点。OVP串在电源通路上就行。如果产品经常热插拔、尖峰比较猛,TVS和OVP搭配用会比单靠一种靠谱不少。选型时我主要看这几个参数
正常电压范围和异常电压先搞清楚产品正常工作时输入电压最高多少,异常情况下可能出现多高。OVP阈值要设在两者之间——高于正常最高值(避免误触发),低于后级器件的危险耐压。另外纹波、精度、温度漂移都要留余量,别卡着边界选。分清三个电压概念推荐工作电压、OVP阈值、绝对最大耐压,这三个参数很多新手容易搞混。推荐工作电压是长期运行的安全范围,OVP阈值是触发保护动作的门限,绝对最大耐压是器件本身能扛的极限——超过就永久损坏了。选型时别把绝对最大耐压当成正常工作电压来用。电流和内阻要看连续负载电流,不是峰值电流。导通内阻直接影响压降和发热,损耗大致按I²R算。电流大的场景内阻一定要低,不然温升会很明显。故障恢复方式自动恢复型适合没人看管的设备,过压消失后自己恢复供电;锁存型需要人工干预才能恢复,适合需要排查故障原因的场景。还有恒流模式、打嗝重试这些,主要用在过流和短路保护上。附加功能OCP过流保护、输入反接保护、防倒灌、使能控制、FAULT引脚指示——这些看你产品需不需要,有的话能省外围器件。平芯微的OVP型号怎么选
平芯微在OVP这块型号挺全的,从低压USB场景到宽压DC输入都有覆盖。选型思路上面讲的那几条都适用,具体参数直接对照规格书里的表格就行。拿不准的话也可以找他们FAE要推荐,报一下你的正常输入电压、需要保护的阈值和最大电流,一般很快能锁定型号。
