- 打卡等级:以坛为家III
- 打卡总天数:565
- 打卡月天数:3
- 打卡总奖励:2002
- 最近打卡:2026-11-09 13:37:41
- 4818
CPU 高温会显著加速晶圆 / 金属互连层的电子迁移(Electromigration,EM),是半导体长期可靠性失效核心机理之一;而且是不可逆的累积损伤。
注意:电子迁移不是 PN 晶体管本身损坏,主要发生在晶圆上金属互联线(铜互连、铝互连)、通孔 Via,是电流 + 温度共同作用的老化失效。
1、电子迁移原理(简单理解)金属导线里大电流持续流动,高速电子撞击金属原子,把原子 “撞移位”:
- 原子被推走 → 导线变细(形成空洞),电阻持续上升;严重直接断路
- 原子堆积在下游 → 形成晶须 / 金属凸起,造成相邻线路短路
EM 失效服从 Black 方程(核心公式):
\(MTF \propto \frac{1}{J^n}\cdot \exp\left(\frac{E_a}{kT}\right)\)
指数项说明:温度对 EM 寿命是指数级影响,不是线性。经验规律:互连温度每升高 10℃,电子迁移的平均失效时间 MTF 大约减半。
2、针对你讨论的多 Tile CPU(225U / 325 / MTL-UH)的特殊点Meteor/Arrow/Panther Lake 是多芯粒封装(Compute Tile、GPU Tile、IO Tile):
- 每个 Tile 内部是铜互连,铜 EM 阈值比老铝互连好,但依然对高温敏感;
- 不同 Tile 的功耗密度不一样:Compute Tile 热点(Hotspot)温度远高于平均壳温,热点才是 EM 风险点,不是 CPU 外壳温度;
例:CPU 外壳 Tcase 85℃,晶圆内部局部热点可以冲到 105~110℃(接近 Tjmax),这个局部高温区域 EM 老化速度会急剧加快。
- 多芯片之间的中介层(Interposer)、微凸块 Microbump,同样存在 EM 风险,大电流 + 高温下更容易出现。
区分两个概念:
- Tj 结温:晶圆硅片内部晶体管 / 金属互连真实温度(决定 EM 速率)
- Tcase:CPU 封装外壳温度(我们容易测到,低于 Tj)
3、区分:瞬时高温 vs 长期持续高温- 短时间撞温度墙(比如短时 PL2 爆发,几秒~几十秒,Tj 接近 110℃)几乎不会带来明显 EM 损伤。电子迁移是时间累积效应,需要持续大电流 + 持续高温。厂商设计时已经预留裕量,允许短时间峰值温度。
- 长期持续高结温(例如长期满载,Tj 稳定 95~105℃,持续数月 / 数年)✅ 电子迁移老化快速累积,寿命大幅缩短。会出现:芯片长期工作后,漏电流变大、间歇性蓝屏、不稳定、开机偶尔失败,最后彻底断路。
4、除 EM 之外,高温同步带来的另外 2 个晶圆失效机理(一起发生)- 热应力(Thermal Cycling,TC):反复冷热循环,硅、金属、介质层热膨胀系数不一致,产生应力,导致通孔开裂、分层(和 EM 是两个失效机理,经常并发)
- 时间相关介质击穿 TDDB:栅氧化层,高温 + 电场,介质漏电慢慢增加,栅极击穿。
EM:金属线;TDDB:晶体管栅氧化层;TC:界面 / 通孔。
5、工程选型 / 可靠性设计建议(你的工控单板场景)- 不要长期把 CPU 压在接近 Tjmax(110℃)持续满载;长期稳态结温建议控制 ≤ 85℃,EM 寿命会大幅提升。
- 你这套 LM74700 双路冗余电源:电源轨瞬态冲击会带来局部电流密度尖峰,高温 + 高电流密度叠加,EM 风险会进一步放大。电源 VRM、芯片内部供电网络(PDN)的金属线是 EM 高发区。
- 可靠性测试(HALT/HTOL):HTOL 高温工作寿命测试就是专门加速 EM、TDDB 老化;工控 / 医疗项目,必须评估长期工作结温。
- 注意:Intel 给出的 Tjmax 是瞬时最大允许温度,不是推荐长期工作温度,很多人会混淆。Tjmax 是保护阈值,不是稳态工作点。
6、补充:和你平台相关的一个误区❌误区:CPU 只要没撞温度保护,就不会老化。✅事实:温度保护只是防止当场烧毁;但只要温度升高,EM 老化就会持续累积,只是快慢不同。温度保护不代表没有长期可靠性损耗。
