查看: 200|回复: 17
[技术文章] 关于电源谐振原因的解析
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-10-14 22:24:59
25
发表于 2026-10-10 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q值、电容值与ESR:电源谐振与阻尼的核心关系
在电源分配网络(PDN)和DC-DC输入滤波设计中,Q值、电容值(C)和等效串联电阻(ESR)是三个紧密耦合的参数。它们共同决定了谐振频率、谐振峰的尖锐程度,以及系统在负载突变或热插拔时是否会产生严重振铃。
很多设计者容易陷入两个极端:一是认为“ESR越低越好”,二是认为“电容越大越好”。实际上,低ESR会推高Q值,使谐振更危险;而单纯增大电容虽然能降低Q值,却会把谐振频率推向更低频段,可能引发新的问题。
一、基本模型:LC谐振与ESR
考虑一个最简单的电源输入回路:走线或平面的寄生电感L,与去耦电容C串联,电容本身带有等效串联电阻ESR。这个回路构成一个串联RLC谐振电路。
其谐振频率为:
f0 = 1 / (2π × sqrt(L × C))
回路的特性阻抗为:
Z0 = sqrt(L / C)
品质因数Q定义为:
Q = Z0 / ESR = (1 / ESR) × sqrt(L / C)
也可以写成:
Q = (ω0 × L) / ESR = 1 / (ω0 × C × ESR)
其中ω0 = 2π × f0。
阻尼比ζ与Q的关系为:
ζ = 1 / (2Q) = (ESR / 2) × sqrt(C / L)
当Q大于0.5时,欠阻尼,阶跃响应会振铃。
当Q等于0.5时,临界阻尼,无振铃,响应最快。
当Q小于0.5时,过阻尼,无振铃,但响应变慢。
对于电源PDN,通常希望Q在0.5到1之间,既避免振铃,又不过度牺牲瞬态响应。
二、ESR与Q:反比关系
从公式 Q = (1 / ESR) × sqrt(L / C) 可以清楚看到:
ESR越小,Q越高;ESR越大,Q越低。
这解释了一个常见现象:使用低ESR的MLCC陶瓷电容时,电源轨容易在负载阶跃下产生高频振铃。因为MLCC的ESR可能只有几毫欧,导致Q值高达几十甚至上百,回路几乎无阻尼。
但这是否意味着应该故意选用高ESR电容?并非如此。高ESR会带来两个代价:
第一,稳态压降。负载电流流过ESR会产生压降。
第二,发热与效率下降。ESR上的损耗为I² × ESR,大电流下不可忽视。
因此,正确的思路不是提高主电容的ESR,而是在保留低ESR MLCC的同时,额外增加一个阻尼支路。
三、电容C与Q:增大C会降低Q,但也会降低谐振频率
从公式看,C增大,sqrt(L / C)减小,因此Q降低。同时,谐振频率f0也会降低。
这意味着,单纯增加电容可以压平谐振峰,但会把谐振点推向更低的频率。如果这个低频谐振点落入DC-DC控制环的带宽内,或者与负载的周期性波动重合,反而可能引发更严重的系统不稳定。
此外,C增大还会带来:
第一,浪涌电流增大。上电瞬间对电容充电的冲击电流更大。
第二,PCB面积和成本增加。
第三,与寄生电感形成的低频谐振可能更难阻尼。
因此,增大C不是万能的,它必须与阻尼设计配合使用。
四、电感L的影响:被忽视的“燃料”
Q值不仅取决于ESR和C,还取决于寄生电感L:
Q与sqrt(L)成正比。
L越大,Q越高,谐振峰越尖。在电源距离GPU很近的场景中,L主要来自:
第一,PCB走线电感,约10到20 nH每毫米。
第二,过孔电感。
第三,平面间的等效电感。
减小L是降低Q值最根本的方法之一。将输入电容紧贴控制器VIN和PGND引脚、使用宽短走线、密集过孔,都能有效降低L,从而提高谐振频率并降低Q值。
五、频域与时域表现
频域:Q值越高,阻抗曲线在谐振频率处的峰值越尖锐。低ESR MLCC会形成高Q峰,导致该频率下的电源阻抗急剧升高,噪声容易被放大。
时域:Q值越高,阶跃响应的振铃衰减越慢。衰减时间常数大致为:
τ ≈ 2Q / ω0 = Q / (π × f0)
例如,Q等于10、f0等于300kHz时,振铃会持续数十个周期,可能严重影响GPU供电稳定性。
六、设计实例
假设12V输入,寄生电感L等于20nH,MLCC电容C等于10µF,ESR等于5mΩ。
计算:
Z0 = sqrt(20nH / 10µF) = 44.7mΩ
f0 = 1 / (2π × sqrt(20nH × 10µF)) ≈ 356kHz
Q = 44.7mΩ / 5mΩ = 8.94
ζ = 1 / (2Q) = 0.056
这是严重欠阻尼状态。356kHz恰好接近常见DC-DC开关频率,如430kHz,风险很高。
若想达到临界阻尼Q等于0.5,有两种途径:
第一,增大ESR:需ESR = Z0 / 0.5 = 89.4mΩ。
第二,增大C:保持ESR等于5mΩ,需Z0 = ESR / Q = 10mΩ,即C = L / (0.01²) = 200µF。
增大C到200µF后,f0降至约79.6kHz,远离开关频率,但需要更大电容和浪涌控制。
更实用的方法是添加RC阻尼支路:Rd约等于Z0等于44.7mΩ,Cd大于等于3乘10µF等于30µF,可选47µF。这样主MLCC保持低ESR,阻尼支路提供可控的ESR,谐振被有效抑制。
七、关键结论与设计建议
参数变化对系统的影响可以概括为:
C增大,谐振频率f0降低,特性阻抗Z0降低,Q值降低,阻尼效果增强,但谐振频率降低,峰变宽。
ESR增大,谐振频率不变,特性阻抗不变,Q值降低,阻尼效果增强,但损耗增加。
L增大,谐振频率降低,特性阻抗升高,Q值升高,阻尼效果减弱,峰更尖。
L减小,谐振频率升高,特性阻抗降低,Q值降低,阻尼效果增强,峰变宽。
如有错误纯属本人学艺不精欢迎讨论
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-10-11 08:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:381
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:1231
  • 最近打卡:2026-11-04 19:21:14
16
新人进步奖社区居民最爱沙发
发表于 2026-10-11 08:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:763
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:3233
  • 最近打卡:2026-11-09 10:56:44
25
终身成就奖社区居民忠实会员特殊贡献奖
发表于 2026-10-11 10:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:290
  • 打卡总奖励:1021
  • 最近打卡:2026-10-24 10:27:42
发表于 2026-10-13 13:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:67
  • 最近打卡:2026-10-23 09:20:09
发表于 2026-10-16 08:37 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:110
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:438
  • 最近打卡:2026-11-09 09:03:59
PADS-2021国庆特训班
发表于 2026-10-16 08:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:375
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1281
  • 最近打卡:2026-11-06 14:33:16
发表于 2026-10-16 12:54 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:21
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:29
  • 最近打卡:2026-11-04 09:10:53
发表于 2026-10-24 08:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:370
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2160
  • 最近打卡:2026-11-09 09:07:00
72
发表于 2026-10-24 08:59 | 显示全部楼层
