DC-DC设计:均衡环路响应与纹波(第二篇) 环路响应的关键参数与设计方法 第一篇介绍了环路响应和输出纹波的基本概念及其相互制约关系。本篇深入分析环路响应的关键参数,包括穿越频率、相位裕度、增益裕度,以及功率级极点和零点对环路的影响,并给出补偿网络的设计方法。 一、功率级的传递函数 对于电流模式控制的降压变换器,功率级的传递函数可以简化为: 从控制到输出的传递函数包含一个主极点和一个由输出电容ESR引入的零点。 主极点频率为:
fp = 1 / (2π × Ro × Cout) 其中Ro为负载等效电阻,Cout为输出电容。 ESR零点频率为:
fz = 1 / (2π × ESR × Cout) 主极点导致增益以-20dB每十倍频下降,同时相位下降90度。ESR零点使增益变平,相位回升,这对稳定性有利。但低ESR MLCC使零点频率非常高,在环路带宽内可能不起作用,导致相位裕度不足。 此外,电流模式控制还引入一个高频极点,通常在两倍开关频率附近,由电感电流采样和斜坡补偿引起。 二、穿越频率的选择 穿越频率fc决定了系统的响应速度。fc越高,负载阶跃时输出电压恢复越快,电压跌落越小。但fc受限于以下因素: 第一,开关频率。通常fc小于开关频率的五分之一到十分之一。对于430kHz开关频率,fc通常取43kHz到86kHz。 第二,相位裕度。fc越高,相位裕度越难保证。如果功率级在fc附近有极点,相位下降过快,fc必须降低。 第三,输出电容的ESR零点。如果ESR零点在fc附近,可以提升相位。如果ESR零点远高于fc,则无法帮助相位。 第四,开关噪声。fc过高会放大开关噪声,导致输出纹波中的高频分量增大。 对于GPU辅助供电,负载阶跃速度快,通常希望fc尽可能高,但必须在相位裕度允许的范围内。典型设计取fc为开关频率的十分之一到五分之一。 三、相位裕度的保证 相位裕度是系统稳定性的关键指标。设计目标通常为45度到60度。相位裕度低于45度时,阶跃响应出现明显振铃;低于30度时,可能持续振荡。 影响相位裕度的因素包括: 主极点。主极点导致相位下降90度。如果fc远高于主极点,相位损失接近90度。 ESR零点。ESR零点可以提升相位,最高提升90度。如果fc高于ESR零点,相位得到补偿。 高频极点。高频极点导致相位进一步下降。如果fc接近高频极点,相位裕度会恶化。 补偿网络的极点。补偿网络本身也引入极点和零点,用于塑造环路形状。 为了保证相位裕度,通常采用Type II或Type III补偿网络。Type II补偿网络包含一个原点极点、一个零点和一个高频极点。Type III补偿网络包含一个原点极点、两个零点、两个高频极点,适用于需要更大相位提升的场景。 四、补偿网络的设计步骤 第一步,测量或计算功率级的频率响应。包括直流增益、主极点频率、ESR零点频率、高频极点频率。 第二步,确定目标穿越频率fc。根据开关频率和瞬态要求,选择fc。通常取开关频率的十分之一到五分之一。 第三步,计算补偿网络在fc处的增益需求。使总环路增益在fc处为0dB。 第四步,放置零点。将补偿网络的零点放在功率级主极点附近,以提升相位。如果功率级有ESR零点,可以将补偿零点放在更低频率,以补偿主极点。 第五步,放置高频极点。将补偿网络的高频极点放在开关频率的一半或ESR零点之后,以抑制高频噪声。 第六步,验证相位裕度。通过仿真或计算,确认在fc处相位裕度大于45度,增益裕度大于10dB。 五、电流模式与电压模式的区别 电流模式控制将电感电流作为内环,使功率级从二阶系统降为一阶系统,简化了补偿设计。电流模式的主要优势是:功率级主极点由输出电容和负载决定,与电感无关;电感电流受控,天然具有逐周期限流;输入电压前馈改善了线性调整率。 电压模式控制只有单环,功率级为二阶系统,包含由电感和输出电容构成的谐振极点。补偿网络需要提供足够的相位提升,通常需要Type III补偿。电压模式的优势是:抗噪声能力强;占空比范围宽;适合多相应用。 对于GPU辅助供电,电流模式控制更为常见,因为它简化了补偿设计,并且提供快速的逐周期限流保护。 六、负载阶跃响应的评估 负载阶跃响应是环路设计的最终检验。评估指标包括: 电压跌落。负载从轻载跳到满载时,输出电压的最大偏离值。通常要求小于输出电压的5%。 恢复时间。输出电压从偏离恢复到设定值正负1%以内的时间。通常要求小于几十微秒。 振铃。恢复过程中是否出现明显振铃。振铃幅度和持续时间反映相位裕度。 对于SXM2 GPU,负载阶跃幅度大、速度快,对环路响应要求很高。设计中需要留足相位裕度和带宽,同时输出电容要提供足够的电荷缓冲。 七、本篇小结 环路响应的设计核心是:在满足相位裕度的前提下,尽可能提高穿越频率,以获得快速的瞬态响应。关键步骤包括计算功率级传递函数、选择穿越频率、设计补偿网络、验证相位裕度和增益裕度。电流模式控制简化了设计,是GPU辅助供电的常见选择。 下一篇将深入分析输出纹波的来源及其与电感、电容、ESR的关系,并给出降低纹波的设计方法。
