DC-DC设计:均衡环路响应与纹波(第四篇) 多相并联:同时改善纹波与环路响应的关键技术 前三篇分别讨论了环路响应、输出纹波以及两者的耦合关系。本篇聚焦多相并联技术,它是GPU供电中同时改善纹波和环路响应的标准方案。多相并联通过交错并联多个功率级,在不提高开关频率的前提下,成倍提高等效开关频率,降低纹波,提高环路带宽。 一、多相并联的基本原理 多相并联是将N个相同的功率级并联,每个功率级的PWM信号相位相差360度除以N。例如,两相并联时,两相PWM相位相差180度;四相并联时,相位相差90度。 交错并联的核心优势是纹波抵消。由于各相电感电流的纹波相位不同,在输出端叠加时,部分纹波相互抵消。总输出纹波电流的幅度远小于单相纹波电流乘以N。 对于N相并联,总输出纹波电流的近似计算公式为:
ΔI_total = ΔIL × (Vout / Vin) × (1 - N × Vout / Vin) / (N × (1 - Vout / Vin)) 当N × Vout / Vin接近整数时,纹波抵消效果最好。对于12V转5V,占空比约0.417。两相时,2 × 0.417 = 0.834,接近1,纹波抵消效果较好。四相时,4 × 0.417 = 1.668,接近1.5,纹波抵消效果中等。 二、多相并联对纹波的改善 多相并联降低纹波的机制有两个: 第一,纹波电流抵消。各相纹波电流在输出端叠加时,由于相位不同,峰值和谷值不完全重合,总纹波电流幅度降低。理论上,N相并联的总纹波电流可以降低到单相的1/N甚至更低。 第二,等效开关频率提高。N相并联后,输出端看到的纹波频率是单相开关频率的N倍。等效开关频率的提高,使得输出电容的阻抗降低,纹波电压进一步减小。 例如,单相430kHz、纹波电流1.5A,输出电容22µF。两相并联后,等效开关频率860kHz,总纹波电流可能降到0.6A,输出纹波电压降低约60%。 三、多相并联对环路响应的改善 多相并联对环路响应的改善同样显著: 第一,等效带宽提高。多相并联后,功率级的等效采样频率提高,允许更高的环路穿越频率。通常穿越频率可以提高到单相的两倍以上。 第二,瞬态响应加快。多相并联后,每相承担的总电流减小,电感电流上升速率加快。在负载阶跃时,总电感电流可以更快地响应,电压跌落更小。 第三,热分布改善。多相并联将电流分散到多个功率级,每相的损耗和温升降低,提高了可靠性。 第四,输出电容需求降低。由于纹波电流减小和响应加快,所需的输出电容值可以降低,节省空间和成本。 四、多相并联的关键参数 相数N。相数越多,纹波抵消效果越好,等效开关频率越高。但相数增多会增加控制器复杂度、MOSFET数量、电感数量和PCB面积。对于GPU辅助供电,2到4相是常见选择。你之前提到的2卡场景,两相并联已经足够。 每相电感值。多相并联后,每相电感值可以减小,因为纹波电流由多相分担。但电感值也不能太小,否则纹波电流过大,且可能进入断续模式。通常每相电感值取单相设计值的1/N到1/2N。 开关频率。多相并联不改变每相的开关频率,但等效开关频率提高。开关频率的选择仍然需要权衡效率和纹波。 电流分配。多相并联需要确保各相电流均衡。电流不均衡会导致某相过热或饱和。控制器通常内置均流环路,通过检测各相电流并调整占空比来实现均流。 相位管理。在轻载时,可以关闭部分相以提高效率。这称为相位脱落或相位管理。控制器根据负载电流自动决定开启的相数。 五、多相并联的挑战与注意事项 挑战一,均流精度。各相之间的参数差异,如电感DCR、MOSFET导通电阻、驱动延迟,会导致电流不均衡。均流环路需要足够的增益和带宽来校正。 挑战二,纹波抵消效果受占空比影响。当N × Vout / Vin接近整数时,纹波抵消最好。当偏离整数时,纹波抵消效果下降。设计时需要选择相数,使占空比接近最佳抵消点。 挑战三,控制复杂度。多相控制器需要处理相位分配、均流、相位管理、故障保护等功能,设计和调试复杂度高于单相。 挑战四,PCB布局。多相并联的布局需要保证各相对称,走线长度和阻抗一致,否则会影响均流和纹波抵消效果。 挑战五,成本。多相并联增加了MOSFET、电感、电容的数量,物料成本高于单相。但对于GPU这种大电流负载,多相是必要的。 六、多相并联在GPU供电中的应用 GPU供电对多相并联的需求来自以下几个方面: 第一,大电流。GPU核心和显存需要数百安培的电流,单相无法承载。多相并联将电流分散到多个功率级。 第二,快速瞬态。GPU负载变化剧烈,需要快速响应。多相并联提高了等效带宽和瞬态响应速度。 第三,低纹波。GPU对电源纹波敏感,多相并联通过纹波抵消降低了输出纹波。 第四,高效率。多相并联将损耗分散,每相工作在最佳效率点,整体效率提高。 对于SXM2 GPU的5V辅助供电,虽然电流较小,但多相并联仍然可以改善纹波和瞬态响应。你之前考虑的两颗电感方案,如果采用两相交错并联,可以显著降低纹波电流,同时提高等效带宽。 七、本篇小结 多相并联是同时改善纹波和环路响应的关键技术。它通过交错并联实现纹波抵消,提高等效开关频率,降低输出纹波,同时提高环路带宽和瞬态响应速度。设计时需要选择合适相数、每相电感值、开关频率,并确保均流和对称布局。对于GPU供电,多相并联是标准方案,也是均衡纹波和环路响应的有效手段。 下一篇将给出完整的均衡设计流程和实战案例,将前四篇的内容整合为一个可操作的设计方法。
