第1章 从PWM到谐振变换——为什么我们需要LLC?如果你接触过开关电源设计,大概率是从Buck、Boost这些基础拓扑入门的。它们有一个共同特点:开关管在硬开关条件下工作——开通时承受全电压、关断时切断全电流。在低频时代这没什么问题,但当开关频率被不断推高以缩小磁性元件体积时,硬开关的代价就变得不可接受了:开关损耗随频率线性增长,EMI问题急剧恶化,散热设计越来越困难。 1.1 硬开关的天花板一个典型的硬开关半桥变换器,MOSFET在开通瞬间,漏源电压尚未降到零,而电流已经开始上升。在这个交叠区间内,开关管同时承受高电压和大电流,产生一个尖峰功率损耗。开关频率每翻一倍,这部分损耗也翻一倍。更要命的是,寄生电容(MOSFET的Coss)中储存的能量在每次开通时会被短路消耗掉,形成额外的容性开通损耗。在几百kHz以上,这些损耗足以让效率从95%跌到80%以下。 工程师们尝试过各种缓解手段:加缓冲电路(snubber)可以降低电压尖峰,但损耗只是从开关管转移到了电阻上;软开关技术则从根本上改变了游戏规则——让开关管在电压为零时开通(ZVS),或者在电流为零时关断(ZCS),理论上消除开关损耗。 1.2 谐振变换器的基本思想谐振变换器的核心思路很简单:在开关管和变压器之间插入一个由电感L和电容C组成的谐振网络。这个网络像一个“滤波器”,把开关管输出的方波电压转换成近似正弦的谐振电流。当开关频率接近谐振频率时,电流自然地过零点或与电压错开相位,为软开关创造条件。 最早的谐振变换器是串联谐振变换器,谐振电容Cr与负载串联。SRC的问题在于轻载时输出电压难以调节——负载电阻增大后,谐振腔的品质因数Q急剧上升,增益曲线变得非常尖锐,频率稍微偏离谐振点输出就大幅下降。后来出现了并联谐振变换器,谐振电容与负载并联,但轻载时环流损耗大,效率不理想。 1.3 LLC的登场LLC谐振变换器的拓扑结构是在SRC的基础上发展而来的。相比SRC只有两个谐振元件(Lr和Cr),LLC多了一个与变压器并联的励磁电感Lm,形成了三个谐振元件——两个电感加一个电容,因此得名“LLC”。 这个多出来的Lm看似不起眼,却带来了质的改变。Lm参与了谐振过程,产生第二个谐振频率。两个谐振频率的存在意味着LLC在很宽的负载和输入电压范围内都能保持高效率,而SRC只有一个谐振点,工作范围天然受限。此外,LLC可以将谐振电感Lr集成到变压器的漏感中,进一步降低了元件数量和成本。 LLC之所以成为工业界最受欢迎的谐振拓扑,原因可以归结为三点:第一,它能在全负载范围内实现原边开关管的ZVS;第二,在一定频率范围内副边整流二极管可以实现ZCS,消除了反向恢复损耗;第三,磁性元件可以高度集成,功率密度高。一个1kW、1MHz的LLC设计,功率密度可以达到167W/in³,峰值效率97.6%。这些数字在传统PWM变换器中几乎不可能达到。 |
