第2章 LLC的拓扑与两个谐振频率理解LLC,首先要理解它的“骨架”。这一章我们拆解半桥LLC的电路结构,并重点讨论两个谐振频率的物理含义。 2.1 半桥LLC的电路结构最经典的LLC拓扑是半桥结构。原边有两个MOSFET(Q1和Q2)组成半桥臂,每个开关管带一个体二极管,两端并联谐振电容Coss(其实主要就是MOSFET自身的输出电容)。两个开关管的驱动信号是固定50%占空比的互补信号,中间留有死区时间。 半桥中点连接到谐振网络。谐振网络由三部分组成:谐振电感Lr(通常由变压器漏感兼任)、谐振电容Cr(串联在谐振回路中),以及励磁电感Lm(即变压器原边励磁电感,与理想变压器并联)。变压器副边通过整流网络(全桥或全波)连接到输出电容和负载。 一个关键的设计细节:谐振电容Cr不仅参与谐振,还起到隔直电容的作用,防止变压器的直流偏磁。在半桥结构中,Cr上的直流电压分量等于输入电压的一半,这个电压在稳态下维持不变。 2.2 第一个谐振频率fr当副边整流二极管导通时,变压器的原边电压被输出电压钳位(反射到原边的电压为nVout),励磁电感Lm两端的电压被固定,其电流线性上升而不参与谐振。此时参与谐振的只有Lr和Cr,谐振频率为: fr = 1 / (2π√(Lr·Cr)) 这是LLC的“主谐振频率”。在这个频率下,Lr和Cr的阻抗相互抵消,谐振腔呈现纯电阻特性,电压增益为1(在理想情况下)。工程上通常把额定工作点设在fr附近,因为这里的效率最高。 2.3 第二个谐振频率fm当副边整流二极管关断(电流降为零)时,变压器副边与原边“脱开”,Lm不再被输出电压钳位,开始参与谐振。此时谐振网络由Lr、Lm和Cr共同构成,等效谐振电感为Lr+Lm(串联),谐振频率降低为: fm = 1 / (2π√((Lr+Lm)·Cr)) fm必然低于fr。两个频率之间构成了LLC最重要的“增益控制区间”——在这个区间内,变换器可以通过调节开关频率来调节输出电压,同时保持原边ZVS和副边ZCS。这个区间的存在,本质上是因为Lm的“介入”改变了谐振腔的等效特性。 2.4 两个频率的物理直觉如果把Lr和Cr想象成一对“快节奏的舞者”,它们配合时震动频率很高(fr)。而Lm是一个“慢节奏的舞者”,当它加入进来时,整体的节奏被拉慢(fm)。在fr和fm之间的频段,变换器处于一种“部分参与”的状态:在一个开关周期内,Lm有时参与谐振,有时不参与。正是这种“时变”的谐振特性,赋予了LLC独特的多模式工作能力和宽范围调节能力。
