第7章 变压器设计——磁芯、绕组与漏感控制变压器是LLC中最重要的磁性元件,它同时承担了能量传输、电压变换和漏感(作为Lr的一部分)三重角色。这一章详细讨论变压器的设计要点。 7.1 磁芯材料的选择LLC变压器的工作频率通常在100kHz~500kHz,有时可达1MHz以上。在这个频段,铁氧体是最常用的磁芯材料。铁氧体的电阻率高,高频涡流损耗小,但饱和磁通密度较低(通常0.3~0.4T at 100°C)。 常用的铁氧体材料包括: PC40/PC44/PC95(TDK):PC95在100°C时损耗最低,适合高频高效设计 3C95/3C97(Ferroxcube):与PC95类似,高频损耗特性优良 N97/N49(EPCOS):高饱和磁通密度,适合功率较大的场合
对于MHz级应用,可以考虑使用铁粉芯或纳米晶材料,但成本和绕组损耗需要仔细权衡。 7.2 磁芯形状与尺寸磁芯形状的选择需要考虑窗口面积、散热条件和绕线便利性。常见的形状有: 对于LLC,由于需要精确控制漏感作为谐振电感,磁芯形状的选择需要兼顾漏感的可控性。EE型磁芯通过调整绕组间距和耦合程度可以灵活调节漏感,是最常用的选择。 7.3 匝数计算变压器的匝数计算基于法拉第电磁感应定律。在LLC中,变压器原边电压在半个周期内近似为方波,幅值为Vin/2(半桥结构)。副边电压被输出电压钳位。根据伏秒平衡: Np = Vin_nom / (2 · ΔB · Ae · fs_min) 其中ΔB为磁通密度摆幅(通常取0.2~0.3T),Ae为磁芯有效截面积,fs_min为最低工作频率。注意LLC的磁通摆幅是双向对称的,不像反激那样有直流偏置,因此ΔB可以取较大值。 更实用的方法是从匝比出发:先确定副边匝数Ns,使得副边电压和绕组损耗合理,然后Np = n × Ns。副边匝数通常取2~6匝,取决于输出电压和磁芯尺寸。 7.4 漏感的精确控制LLC的谐振电感Lr通常由变压器漏感兼任,这样可以省去一个独立的电感元件,降低成本、减小体积。但漏感的精确控制是一个挑战,因为漏感受绕组排布、磁芯气隙、绝缘层厚度等多种因素影响。 漏感的近似计算公式(对于EE型磁芯,绕组分离布置): Lr ≈ μ0 · Np² · (MLT) · (d / Ww) / 3 其中MLT为平均匝长,d为原副边绕组间的距离,Ww为窗口宽度。这个公式表明,漏感与原副边绕组的间距成正比。因此,通过调整绕组间距(例如加厚绝缘层或使用分离骨架)可以调节漏感大小。 实际设计中,通常先绕制一个样品,测量漏感,然后根据测量结果调整绕组排布。如果漏感小于目标值,可以增大原副边间距或增加原边匝数;如果漏感大于目标值,可以减小间距或采用交错绕法。 7.5 励磁电感的控制Lm由变压器磁芯的气隙决定。对于有气隙的磁芯,励磁电感为: Lm = μ0 · Np² · Ae / (le + μr · lg) 其中le为磁芯有效磁路长度,lg为气隙长度,μr为磁芯相对磁导率(铁氧体约2000)。通过调整气隙长度可以精确控制Lm。但气隙会带来边缘磁通效应,增加绕组交流损耗,因此气隙不宜过大。 一个实用的方法是将气隙分散到磁芯中柱和边柱,或者使用分布式气隙材料(如磁粉芯),以减小边缘磁通的影响。 7.6 绕组设计LLC变压器的绕组设计需要关注三个问题:交流损耗、漏感控制和绝缘。 交流损耗:由于LLC谐振电流接近正弦,集肤效应和邻近效应导致的交流损耗不可忽视。在100kHz以上,绕组的有效电阻可能远大于直流电阻。为了减小交流损耗,通常采用多股细线并绕(Litz线)或使用铜箔。对于大功率设计,铜箔的交流损耗比圆线更低,因为铜箔的厚度可以小于集肤深度。 漏感控制:如前所述,原副边绕组的间距决定了漏感大小。常用的绕法有:简单分离绕法(漏感大)、三明治绕法(原副边交错,漏感小)、以及可调绕法(通过调整间距精确控制漏感)。 绝缘:原副边之间需要满足安规爬电距离要求。对于400V输入的应用,原副边之间通常需要至少6mm的爬电距离和4mm的电气间隙。这会影响漏感的大小,因为绝缘层厚度直接决定了绕组间距。 7.7 一个变压器设计实例以第6章的实例为例:Np = 42匝,Ns = 10匝(n = 4.2),磁芯选用EE42/21/15,Ae = 178mm²,Lm目标 = 117μH,Lr目标 = 29.2μH。 气隙计算:Lm = 117μH,Np = 42,Ae = 178mm²,le = 97mm。忽略边缘效应,lg ≈ μ0·Np²·Ae/Lm - le/μr = 4π×10⁻⁷×42²×178×10⁻⁶/117×10⁻⁶ - 97×10⁻³/2000 ≈ 3.4mm - 0.05mm ≈ 3.35mm。这个气隙过大,会导致严重的边缘磁通和绕组损耗。实际设计中,应选择更大的磁芯或增加匝数来减小气隙。例如Np = 60匝,则lg ≈ 1.6mm,更合理。 漏感实现:目标Lr = 29.2μH。如果采用分离绕法,漏感约为Np²的线性函数。通过调整原副边间距,可以微调漏感。如果漏感不够,可以在原边串联一个独立的小电感作为补充。 绕组规格:原边电流有效值约为Irms ≈ Pout/(η·Vin_nom/2) ≈ 480/(0.96×200) = 2.5A。选用0.1mm×40股Litz线,等效截面积约0.314mm²,电流密度约8A/mm²。副边电流有效值约为Irms_sec = Irms × n ≈ 10.5A,选用铜箔,厚度0.1mm(小于150kHz时的集肤深度0.17mm),宽度覆盖窗口宽度。
