查看: 190|回复: 6
[技术文章] DHH带你深入浅出LLC.9
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-10-14 22:24:59
25
发表于 2026-10-11 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第9章 副边整流方案——全桥、全波与同步整流
副边整流网络的选择直接影响效率、成本和热设计。LLC的副边整流有三种主要方案:全桥整流、全波整流和同步整流。
9.1 全桥整流
全桥整流使用四个二极管,适用于高输出电压场合。在LLC中,全桥整流的副边绕组只有一个,电流在每个半周期流经两个二极管。
优点:二极管电压应力低(等于Vout),绕组利用率高,适合高压输出。
缺点:二极管数量多,导通损耗大(两个二极管串联导通),效率较低。
适用场合:输出电压较高(如200V以上)的LLC。
9.2 全波整流
全波整流使用两个二极管和一个中心抽头绕组,适用于低输出电压、大电流场合。
优点:每个半周期只有一个二极管导通,导通损耗比全桥低;二极管数量少。
缺点:变压器需要中心抽头,绕组利用率低(每个半周期只有一半绕组工作);二极管电压应力高(等于2×Vout)。
适用场合:低输出电压(如12V、24V、48V)、大电流的LLC。这是最常见的配置。
9.3 同步整流
在低输出电压场合,二极管的正向压降(即使肖特基二极管也有0.3~0.5V)带来的损耗不容忽视。以48V/10A为例,两个二极管各导通半个周期,总导通损耗约为0.5V×10A = 5W,占输出功率的1%以上。如果采用同步整流(用MOSFET代替二极管),导通损耗可以降到1W以下。
同步整流的实现:副边用两个MOSFET代替两个二极管,通过检测漏源电压或使用专用控制器来驱动。当MOSFET的体二极管先导通时,漏源电压变为负值,控制器检测到这个负电压后开通MOSFET,电流从沟道流过,导通损耗大幅降低。
同步整流的挑战:时序控制至关重要。如果MOSFET开通太早,可能导致原副边直通;如果关断太晚,电流反向流动,效率下降。在LLC中,由于谐振电流接近正弦,同步整流的驱动时序需要精确匹配电流过零点。
常用同步整流控制器:TI的UCC24610、UCC24612,NXP的TEA1995,Infineon的IR1168等。这些控制器通过检测MOSFET漏源电压来自动控制开通和关断,适用于LLC的ZCS工作模式。
9.4 整流二极管的选型
如果不用同步整流,二极管的选择需要考虑:
  • 反向恢复时间:LLC在fs ≤ fr时实现ZCS,二极管反向恢复损耗小,因此可以使用普通快恢复二极管。但在fs > fr时,反向恢复损耗显著,需要选用反向恢复电荷Qrr小的二极管。
  • 正向压降:肖特基二极管正向压降低,但耐压有限(通常100V以下)。对于48V输出,肖特基是首选。对于更高输出电压,需要使用快恢复二极管或碳化硅二极管。
  • 电压额定:全波整流中二极管承受2×Vout的反向电压,需留有余量。48V输出时,二极管耐压应选150V以上。
9.5 输出电容的选择
输出电容承担滤波和储能功能。LLC的输出电流是脉动的,输出电容需要吸收纹波电流。纹波电流的有效值约为:
Ic_rms ≈ Iout · √(2/π² - 1/4) ≈ 0.48 · Iout
以10A输出为例,Ic_rms ≈ 4.8A。这个电流需要由多个电容并联分担。通常使用低ESR的电解电容配合陶瓷电容。电解电容负责大容量储能,陶瓷电容负责高频滤波。
  • 打卡总天数:792
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2958
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:01
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-10-11 15:13 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:830
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3938
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:02
42
PADS20220105初级班
发表于 2026-10-11 16:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-10-12 07:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:461
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:1934
  • 最近打卡:2026-11-09 09:16:24
终身成就奖社区居民新人进步奖最爱沙发
发表于 2026-10-12 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:26
  • 打卡总奖励:55
  • 最近打卡:2026-10-12 09:50:05
发表于 2026-10-12 09:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:516
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1716
  • 最近打卡:2026-11-09 20:48:22
发表于 2026-11-9 07:04 | 显示全部楼层
