查看: 143|回复: 9
[技术文章] DHH带你深入浅出LLC.12
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-10-14 22:24:59
25
发表于 2026-10-12 06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMI滤波与PCB布局——从源头抑制噪声
LLC的谐振电流接近正弦,EMI性能通常优于硬开关PWM变换器。但开关节点的高dv/dt和副边整流电流的di/dt仍然会产生共模和差模噪声。良好的EMI设计和PCB布局是产品通过认证的关键。
12.1 LLC的EMI噪声源
共模噪声:主要来自开关节点(半桥中点)的高dv/dt。这个节点通过寄生电容(如MOSFET的Coss、变压器原副边电容、散热器对地电容)耦合到地,形成共模电流。共模电流流经LISN的接地电阻,产生共模电压。
差模噪声:主要来自输入电流的脉动。半桥输入的电流是脉冲状的,含有丰富的谐波,形成差模噪声。谐振电容Cr上的电压纹波也会产生差模噪声。
副边噪声:副边整流二极管的电流突变(尤其是在fs > fr时)会产生高频噪声,通过变压器耦合到原边,或直接辐射。
12.2 EMI滤波器设计
标准的EMI滤波器包括:
X电容:跨接在输入线之间,滤除差模噪声。典型值0.1μF~1μF。X电容需要并联泄放电阻,确保断电后安全。
共模电感:串联在输入线上,两个绕组反向耦合,对共模电流呈现高阻抗,对差模电流呈现低阻抗。典型值1mH~10mH。共模电感的漏感可以兼作差模电感。
Y电容:跨接在输入线和地之间,滤除共模噪声。典型值1nF~4.7nF。Y电容的漏电流受安规限制,通常不超过0.25mA~0.75mA。
差模电感:串联在输入线上,滤除差模噪声。典型值10μH~100μH。有时用共模电感的漏感代替。
滤波器设计步骤:
  • 测量或仿真LLC的原始EMI噪声频谱。
  • 确定需要衰减的频段和衰减量(通常需要满足CISPR 22/EN 55022 Class B)。
  • 选择滤波器拓扑和元件值,计算插入损耗。
  • 考虑滤波器的源阻抗和负载阻抗,避免谐振。
  • 实验验证,调整元件值。
12.3 PCB布局要点
功率环路最小化:半桥的输入电容、两个MOSFET、谐振电容Cr构成的功率环路面积要尽可能小,以减小寄生电感,降低di/dt引起的电压尖峰和辐射。
谐振腔布局:Lr、Cr、变压器原边构成的谐振回路要紧凑,避免长走线引入寄生电感。谐振电流是高频交流,走线要短而宽。
驱动走线:驱动信号走线要远离功率走线,避免耦合。高侧驱动走线要短,自举电容靠近驱动芯片。
接地:采用单点接地或星形接地,将功率地和信号地分开,最后在一点连接。避免地环路。
高dv/dt节点屏蔽:半桥中点、变压器原边等节点可以用铜箔或屏蔽层包裹,减小辐射。
散热器:散热器如果接地,会通过寄生电容耦合共模噪声。可以在散热器和MOSFET之间加绝缘垫,或在散热器与地之间加Y电容。
12.4 变压器屏蔽
变压器的原副边之间存在寄生电容,共模噪声通过这个电容耦合。在变压器原副边之间加一层屏蔽铜箔,并连接到原边地或副边地,可以有效减小共模噪声。屏蔽层通常是一层铜箔,覆盖整个绕组宽度,一端接地,另一端绝缘。
12.5 输出整流布局
副边整流二极管的电流突变会产生高频噪声。布局时,整流二极管、输出电容、变压器副边构成的环路要尽可能小。输出电容要靠近整流二极管,减小高频环路面积。同步整流MOSFET的驱动走线也要短。
12.6 一个EMI设计实例
以480W LLC为例,输入400V,输出48V,开关频率150kHz。
原始噪声:在150kHz及其谐波处有较高的共模和差模噪声。
滤波器设计:
  • X电容:0.47μF,并联1MΩ泄放电阻
  • 共模电感:2mH,漏感约20μH
  • Y电容:2.2nF×2,接在原边地和副边地之间
  • 差模电感:50μH
布局:半桥环路面积控制在2cm²以内,谐振腔走线宽度5mm,驱动走线远离功率走线。
测试结果:经过滤波器后,EMI噪声满足EN 55022 Class B,裕量6dB以上。
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-10-12 07:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-10-12 07:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:830
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3938
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:02
42
PADS20220105初级班
发表于 2026-10-12 08:18 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:498
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1653
  • 最近打卡:2026-11-09 09:12:35
13
发表于 2026-10-12 08:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:792
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2958
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:01
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-10-12 08:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2026-10-15 10:26:33
发表于 2026-10-12 08:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:563
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:1677
  • 最近打卡:2026-11-09 09:22:33
43
7万
发表于 2026-10-12 09:01 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:57
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:140
  • 最近打卡:2026-11-09 09:10:57
发表于 2026-10-12 09:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:572
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:1647
  • 最近打卡:2026-11-09 09:14:23
189
泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
发表于 2026-10-12 09:07 | 显示全部楼层
