查看: 210|回复: 19
[技术文章] DHH带你深入浅出LLC.14
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-10-14 22:24:59
25
发表于 2026-10-12 06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真与测试方法——从模型到实测
仿真是LLC设计的重要工具,可以在硬件制作之前验证参数、优化性能。测试则是验证设计是否达到预期的最终手段。
14.1 仿真工具选择
LTspice:免费,适合中小规模电路仿真,支持LLC的时域仿真。缺点是收敛性有时较差,需要调整仿真参数。
PSIM:专门为电力电子设计的仿真工具,LLC模型丰富,仿真速度快,适合系统级仿真。
PLECS:与Simulink集成,适合控制系统仿真,支持热仿真。
Simetrix/SIMPLIS:SIMPLIS采用分段线性建模,仿真速度极快,适合LLC的环路仿真。
Saber:功能强大,适合详细仿真,但价格昂贵。
14.2 LLC仿真模型
理想模型:使用理想开关、理想变压器、理想LC元件,快速验证增益曲线和工作波形。
详细模型:加入MOSFET的Coss、体二极管、导通电阻,变压器的漏感、励磁电感、寄生电容,二极管的结电容和反向恢复。适合精确仿真损耗和EMI。
平均模型:使用受控源替代开关,适合环路仿真,速度快。
14.3 时域仿真设置
仿真步长:最大步长应小于开关周期的1/100,例如150kHz时,步长取10ns。
初始条件:设置输出电容的初始电压为0,模拟软启动过程。
收敛性:如果仿真不收敛,可以增加迭代次数,或者使用较简单的模型。
仿真内容:
  • 启动过程:观察谐振电流、输出电压、频率变化
  • 稳态波形:观察半桥中点电压、谐振电流、副边电流
  • 负载跳变:观察动态响应
  • 输入电压跳变:观察增益调节
14.4 测试设备与技巧
示波器:带宽至少100MHz,最好500MHz以上。使用差分探头测量半桥中点电压,使用电流探头测量谐振电流。
功率分析仪:测量输入输出功率和效率,精度0.1%以上。
环路分析仪:测量环路增益和相位裕度,如Bode 100、E5061B等。
EMI接收机:测量传导EMI和辐射EMI。
测试技巧:
  • 测量ZVS:观察半桥中点电压在死区结束时是否已经到达0或Vin
  • 测量谐振电流:使用电流探头或串联采样电阻
  • 测量效率:使用功率分析仪,注意探头校准
  • 测量环路:在反馈环路中注入小信号,测量响应
14.5 增益曲线测量
方法:固定输入电压和负载,改变开关频率,测量输出电压。绘制Vout-fs曲线,与仿真和FHA计算对比。
注意事项:测量时要保证软启动完成,系统进入稳态。频率变化要缓慢,避免动态效应。
14.6 热测试
方法:使用热电偶或红外热像仪测量元件表面温度。在满载、最高环境温度下测试。
注意事项:热电偶要贴紧元件表面,使用导热胶固定。红外热像仪要注意发射率校准。
14.7 一个仿真与测试对比实例
以480W LLC为例,仿真得到效率96.2%,实测效率95.8%。差异主要来自:
  • 变压器交流损耗估计不足
  • PCB走线损耗
  • 驱动损耗
  • 测量误差
通过调整变压器绕组和优化布局,实测效率提升到96.1%,与仿真吻合。
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2026-10-15 10:26:33
发表于 2026-10-12 07:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-10-12 07:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-10-12 07:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:784
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2590
  • 最近打卡:2026-11-09 15:02:41
发表于 2026-10-12 08:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:643
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:2274
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:48
122
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
发表于 2026-10-12 08:18 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:498
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1653
  • 最近打卡:2026-11-09 09:12:35
13
发表于 2026-10-12 08:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:154
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:410
  • 最近打卡:2026-11-09 09:03:52
发表于 2026-10-12 08:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:110
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:438
  • 最近打卡:2026-11-09 09:03:59
PADS-2021国庆特训班
发表于 2026-10-12 08:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:629
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2303
  • 最近打卡:2026-11-09 09:02:11
14
1元学习Pads(221219)旁听
发表于 2026-10-12 09:00 | 显示全部楼层
