在小家电、电表、按摩仪、车载附属设备等产品开发中,经常会遇到段码 LCD 屏幕驱动需求。很多 MCU 自带的 LCD 驱动资源有限,外接专用段码驱动 IC 就成为主流方案。分享永嘉微电的VK1056C,一款 14SEG×4COM 点阵存储映射型 LCD 驱动,非常适合中小尺寸段码屏产品开发。LJQ9616 一、芯片核心定位与关键参数 VK1056C 最大支持56 个显示点(14×4),同时兼容 2COM、3COM、4COM 模式,适配不同规格段码 LCD。供电范围2.4V5.2V,可以直接适配 3.3V、5V 主流单片机系统,不用额外复杂电源变换。 核心硬件特点: 内置 256kHz RC 振荡,上电默认启用,不需要外接晶振,简化 BOM; 软件可配置偏置:1/2 BIAS、1/3 BIAS;占空比支持 1/2、1/3、1/4,匹配 2/3/4 公共端 LCD 屏; 自带 14×4bit 显示 RAM,RAM 与 LCD 点阵直接映射,写 RAM 即更新屏幕; 3 线串行接口:/CS片选、/WR写时钟、DATA串行数据; VLCD 引脚独立调节 LCD 驱动电压,优化屏幕对比度; 支持软件进入省电模式,适合电池供电设备; 封装为 SSOP24,尺寸 8.2×5.3mm,引脚间距 0.65mm。 同系列还有 VK1056B (SOP24)、VK1056Q (QFN24L),可以根据 PCB 空间选型。
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式
