查看: 129|回复: 4
[技术文章] LLC变换器设计详解(CLLC扩展)1
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-10-14 22:24:59
25
发表于 2026-10-14 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第16章 从LLC到CLLC——对称谐振腔的诞生
前面十五章讨论的LLC变换器是单向的:能量从原边流向副边。但在储能系统、电动汽车车载充电机、V2G等应用中,能量需要在两个方向自由流动。LLC无法直接反向工作——把副边当作输入时,副边只有整流二极管和输出电容,没有有源开关管,也没有与原边对称的谐振网络,反向增益特性完全不可控。
解决这个问题的思路很直接:在变压器副边也加一套谐振网络和有源桥,让两个方向都具备完整的谐振腔和可控开关。这就是CLLC——在原边LLC的基础上,副边增加谐振电感和谐振电容,形成对称的双向谐振腔。
16.1 CLLC的拓扑结构
CLLC的基本结构由三部分组成:原边H桥、副边H桥,以及夹在中间的对称谐振腔。
原边H桥由四个MOSFET组成全桥(在低压应用中也可以简化为半桥),副边H桥同样由四个MOSFET组成。两个H桥的直流端分别连接到高压侧(如PFC母线或电池)和低压侧(如电池或直流母线)。谐振腔位于两个H桥的交流侧之间,包含高频变压器T1、原边谐振电容Cr_p、原边谐振电感Lr_p、副边谐振电感Lr_s和副边谐振电容Cr_s。原边谐振电容串联在变压器原边与第一H桥之间,副边谐振电感串联在变压器副边与第二H桥之间。
这个拓扑的核心设计原则是对称性。为了让变换器在正向和反向工作时具有一致的特性,谐振腔在折算到同一侧后应当保持对称。具体来说,原边谐振电感Lr_p与副边谐振电感Lr_s折算到原边后满足n²Lr_s = Lr_p,原边谐振电容Cr_p与副边谐振电容Cr_s折算后满足Cr_s/n² = Cr_p。变压器的励磁电感Lm在两个方向下都是同一个物理量,不参与对称性约束。
16.2 两个方向的谐振频率
CLLC在正向和反向工作时,谐振网络的等效结构是对称的,因此两个方向的主谐振频率相同:
fr = 1 / (2π√(Lr_p·Cr_p)) = 1 / (2π√(Lr_s·Cr_s))
励磁电感参与后的第二谐振频率也相同:
fm = 1 / (2π√((Lr_p + Lm)·Cr_p))
但有一个微妙之处:在反向工作时,变压器的“原边”和“副边”角色互换。副边的谐振电感Lr_s和谐振电容Cr_s成为主谐振元件,而变压器的励磁电感Lm仍然参与谐振,但其折算到副边的值变为Lm/n²。只要对称条件成立,反向的第二谐振频率也等于fm。
这里有一个实际设计中容易被忽略的问题:对称性依赖于变压器漏感被精确控制。CLLC的Lr通常由变压器漏感兼任,而漏感在原边和副边的分布是不均匀的。如果原边漏感偏大、副边漏感偏小,正向和反向的谐振频率会产生偏差。解决方法是把Lr做成独立电感,或者采用原副边交错绕法使漏感对称分布。
16.3 CLLC与LLC的核心差异
CLLC不是简单的“LLC加副边谐振”。两者的差异可以从三个层面理解。
元件层面:LLC副边只有整流二极管(或同步整流MOSFET),CLLC副边有完整的H桥和LC谐振网络。LLC的副边电容Cout是滤波电容,不参与谐振;CLLC的副边电容Cr_s是谐振电容,直接串联在谐振回路中。
增益层面:LLC的增益曲线只考虑正向,反向增益由变压器匝比决定,不可调。CLLC正向和反向都有独立的增益曲线,都可以通过调频来调节。但两个方向的增益曲线并不完全对称——CLLC在反向工作时只能降压,无法升压,除非采用额外的调制策略。
控制层面:LLC只需要一路PWM驱动原边半桥,副边靠体二极管自然整流。CLLC需要两路有源驱动,正向工作时副边H桥的MOSFET需要同步整流,反向工作时原边H桥的MOSFET需要同步整流。控制复杂度显著提高。
16.4 CLLC的应用驱动力
CLLC之所以在储能和电动汽车领域迅速普及,根本原因是双向功率流需求。电动汽车的V2G(Vehicle-to-Grid)要求车载充电机既能从电网充电,也能向电网放电。储能系统要求DC-DC级既能从母线充电,也能向母线放电。传统的双向方案是DAB(双有源桥),但DAB在轻载时环流损耗大、软开关范围窄。CLLC继承了LLC的软开关优势——原边ZVS、副边ZCS,且在很宽的负载范围内都能维持。研究数据表明,一个500W的CLLC原型在正向传输时峰值效率达到97.6%,同时满足电压增益要求和软开关条件。TI的CLLLC参考设计(TIDM-02002)面向3.6kW车载充电机,验证了CLLC在实际系统中的可行性。
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-10-15 05:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:110
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:438
  • 最近打卡:2026-11-09 09:03:59
PADS-2021国庆特训班
发表于 2026-10-15 09:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:375
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1281
  • 最近打卡:2026-11-06 14:33:16
发表于 2026-10-15 09:25 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:26
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:67
  • 最近打卡:2026-11-09 09:12:40
发表于 2026-10-15 09:56 | 显示全部楼层
