查看: 124|回复: 3
[技术文章] LLC变换器设计详解(CLLC扩展)2
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-10-14 22:24:59
25
发表于 2026-10-14 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第17章 CLLC的增益特性与双向参数设计
CLLC的参数设计比LLC复杂得多,因为需要在正向和反向两个方向同时满足增益和软开关要求。这一章讨论CLLC特有的增益问题和设计折衷。
17.1 正向增益与反向增益的不对称性
CLLC的正向增益曲线与LLC类似:在fr附近增益为1,降低频率增益升高,升高频率增益降低。反向增益曲线在理想对称条件下应当与正向一致,但实际存在两个不对称来源。
第一个来源是寄生电容。MOSFET的漏源电容Coss在谐振腔中扮演了一个“隐性谐振电容”的角色。研究发现,即使是微小的漏源寄生电容,也会导致反向升压增益的显著下降,而且这个影响随谐振频率和Coss的增大而加剧。在轻载条件下,CLLC的增益曲线在高于fr的频率区域会出现非单调现象——增益曲线变得过于平坦,甚至出现局部反转,导致频率控制失效。
第二个来源是谐振腔的不完全对称。由于漏感分布不均、变压器绕组寄生电容不等,正向和反向的等效谐振参数存在偏差。这种偏差在窄增益范围应用中影响较小,但在宽范围双向应用中可能导致某一方向无法满足增益要求。
17.2 对称参数设计法
工程上处理CLLC参数设计的标准流程是“先对称、后补偿”。
第一步:按照LLC的方法确定正向所需的谐振参数。给定高压侧电压VH、低压侧电压VL、额定功率P和主谐振频率fr,先确定变压器匝比n = VH/(2·VL)(全桥结构下为VH/VL),然后用FHA方法计算Lr、Cr和Lm。这一步与第6章的LLC设计流程完全一致。
第二步:将正向参数“镜像”到副边。根据对称条件,副边谐振电感Lr_s = Lr_p/n²,副边谐振电容Cr_s = n²·Cr_p。这样反向的谐振频率和特征阻抗与正向一致。
第三步:验证反向增益。反向工作时的等效电路与正向结构相同,但输入输出角色互换。如果两个方向的电压范围差异很大(例如高压侧400V、低压侧48V,但反向时低压侧可能低至36V),反向所需的升压比可能与正向不同。此时需要引入非对称设计——让副边谐振电容略大于对称值,或者在副边增加一个可切换的并联电容,以增强反向升压能力。
17.3 励磁电感对双向性能的影响
励磁电感Lm在CLLC中承担两个角色:正向时,Lm决定了ZVS的死区充放电电流,Lm越小ZVS越可靠,但环流损耗越大;反向时,Lm折算到副边后变为Lm/n²,参与副边的谐振过程,影响反向增益曲线的峰值高度。
Lm的选择需要在正向ZVS可靠性和反向增益范围之间折衷。一个实用的约束是:正向满载最低输入电压下的ZVS条件要求Lm不超过某个上限;反向最低输出电压下的增益要求Lm不低于某个下限。这两个约束的交集给出了Lm的可行区间。如果交集为空,说明单一Lm无法同时满足双向要求,需要引入辅助手段——例如在原边或副边增加一个小电感来拓宽ZVS范围,或者采用混合控制(频率+相移)来补充增益。
17.4 反向模式的增益限制
CLLC在反向变频控制下只能降压输出,这是一个拓扑固有的限制。原因在于:反向工作时,高压侧变成输出端,低压侧变成输入端。谐振腔的等效增益特性与正向相同,但变压器匝比是固定的。如果低压侧电压过低,即使频率拉到最低,谐振腔的增益也不足以把电压“升”到高压侧所需的水平。
解决这个限制的常见方案有两种。一种是定频+移相混合控制:在定频模式下,通过调节副边H桥的移相角来等效改变谐振腔的输入电压幅值,从而拓展增益范围。另一种是副边并联可切换电容:在反向需要升压时,投入一个额外的并联电容,改变谐振频率和增益曲线形状。前者不增加元件,但控制复杂度高;后者增加元件,但控制逻辑相对简单。
17.5 双向参数设计的一个实例
以3.6kW储能CLLC为例:高压侧VH = 400V,低压侧VL = 48V,P = 3.6kW,fr = 150kHz。
匝比:n = 400/48 ≈ 8.33,取n = 8。
正向LLC参数:取k = Lm/Lr = 5,Q = 0.35,计算得到Lr_p = 36μH,Cr_p = 31nF,Lm = 180μH。
副边对称参数:Lr_s = 36/64 = 0.56μH,Cr_s = 64×31 = 1984nF ≈ 2μF。
副边谐振电感只有0.56μH,这个值非常小,很难用独立电感精确实现——PCB走线的寄生电感就可能接近这个量级。实际设计中,通常让副边漏感充当Lr_s,但需要确保漏感在0.5~0.6μH范围内。如果漏感偏大,可以通过交错绕法减小;如果偏小,可以在副边串联一个小磁珠电感。
副边谐振电容2μF需要承受较大的谐振电流。以3.6kW、48V输出为例,副边电流有效值约为75A(全桥结构下每个桥臂),Cr_s的纹波电流应力相当可观,需要选用多个薄膜电容并联。
  • 打卡总天数:10
  • 打卡总奖励:19
25
 楼主| 发表于 2026-10-14 22:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-10-15 05:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:516
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1716
  • 最近打卡:2026-11-09 20:48:22
发表于 2026-11-8 06:35 | 显示全部楼层
