查看: 327|回复: 19
[原创] 永嘉微电VK1072C 2.4-5.2V宽压支持3线串行接口点阵液晶驱动段码LCD驱动芯片
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2026-10-19 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
永嘉微电 VK1072C 点阵存储映射 LCD 驱动芯片,专为 2/3/4COM 段码液晶屏打造,以简洁硬件接口、灵活软件配置、宽温宽压特性,帮工程师缩短研发周期,优化整机 BOM 成本。LJQ9672
强大硬件性能,一颗芯片适配多款 LCD 屏幕  邱婷:18823668825
VK1072C 最大支持18SEG×4COM 合计 72 个显示点,同时向下兼容 2COM、3COM 规格段码屏,同颗芯片可适配多款 LCD 面板,减少物料型号,降低库存管理压力。
宽电压工作范围 2.45.2V,完美兼容 3.3V、5V 主流 MCU 主控系统,电池供电与直流供电产品均可直接使用。
内置 256kHz RC 振荡器,无需外接晶振,精简外围电路,简化 PCB 布局,减少元器件数量。
硬件集成32×4 位显示 RAM,显存硬件独立存储,数据写入后自动维持显示,MCU 无需持续刷新屏幕,释放主控算力。
VLCD 独立调节引脚,可外接电位器灵活调整 LCD 驱动电压,适配不同液晶屏对比度需求,实现最佳显示效果。
偏置 BIAS 支持 1/2、1/3 配置;COM 占空比 DUTY 支持 1/2、1/3、1/4 软件切换,适配市面上绝大多数 24COM 段码 LCD。
工业级工作温度40℃~+85℃,高低温环境下显示稳定,无惧严苛工况考验。
标准SOP28(300mil)封装,引脚间距 1.27mm,常规 PCB 设计直接适配,采购贴装便捷。
极简三线串行接口,软件开发高效便捷
无需复杂并行总线,仅使用 /CS、/WR、DATA 3 根 IO 口即可完成全部通信,极大节约单片机 IO 资源,对于 IO 紧张的 MCU 项目格外友好。
区分命令模式(ID=100)、数据写模式(ID=101)两套指令集,参数配置、显存写数据分工清晰。
写显示数据地址自动加 1,连续刷新段码数据无需重复指定地址,代码编写简单高效。
全套功能软件可控:开启 / 关闭系统时钟、LCD 屏幕开关、偏置与占空比设置、普通 / 测试模式切换全部通过指令完成。
软件可控深度省电模式:通过 LCD OFF 关闭偏置发生器 + SYS DIS 关闭系统振荡器,可将待机功耗降至微安级别,非常适合电池供电类产品,有效延长设备续航时间。
硬件设计小提示:干扰较强场景,通信引脚可串联小电阻搭配 pF 级对地电容提升抗干扰;MCU 与芯片电压域不一致时,增加电平转换电路保障通信稳定。
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com 32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:26
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:67
  • 最近打卡:2026-11-09 09:12:40
发表于 2026-10-19 11:22 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:564
  • 打卡总奖励:1817
  • 最近打卡:2026-10-30 09:54:34
73
PADS-170802高级班
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-10-19 15:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2026-11-09 16:04:01
发表于 2026-10-19 16:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:567
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:1859
  • 最近打卡:2026-11-09 10:39:25
53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-10-19 16:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-10-19 17:15:32
发表于 2026-10-19 17:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:300
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1088
  • 最近打卡:2026-11-09 19:15:17
27
新人进步奖社区居民
发表于 2026-10-19 18:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:882
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2988
  • 最近打卡:2026-11-09 15:48:21
23
发表于 2026-10-19 18:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:573
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:1892
  • 最近打卡:2026-11-09 19:29:03
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-10-19 19:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:583
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1888
  • 最近打卡:2026-11-09 21:14:51
发表于 2026-10-19 21:19 | 显示全部楼层
