XL4300 TOF 是一颗单点 dToF(直接飞行时间)测距传感器,简单说就是"测量光来回一趟花了多少时间,再换算成距离"。 XL4300 TOF 是一款单通道 dToF(直接飞行时间),集成了自研的高性能 dToF SoC 以及 VCSEL 发射器,能够实现 4m 范围内的超高精度距离测量,帧率 100fps。XL4300 TOF 内置直方图算法,具备一定的抗环境光能力,并且能够对污染物和反射率进行校准,支持加芯岭配套光学镜头,增强抗环境光能力。 XL4300 TOF 采用 940nm 激光,符合 1 类人眼安全要求。采用单电源供电,并基于 I²C 接口进行数据通信,易于集成和使用。
产品特点 :• 采用高度集成的微型 dToF SiP,基于高性能 SPAD 传感器,尺寸小至 4.4mm×2.4mm×1.0mm • 集成时间相关光子阈值抗环境光算法以及窄带滤光片,具备优异抗环境光能力 • 支持盖板串扰校准 • 支持回流焊紧凑封装 • 支持掉电自恢复(时间<2ms),支持 I2C 基址可通过出厂烧录预设 • 内部集成 NVRAM 和 RISC-V MCU,出厂即完成模组反射率校正和 Offset 标定,节省客户标定工序• 内置高精度 TDC,10mm~1000mm 范围精度达±10mm@18%反射 • 采用直方图技术,基于统计数据结合超分辨算法获得高精度距离结果 • 集成自研协处理器,算法参数灵活调节,可针对应用场景精细适配
功耗:硬件待机模式,最小电流为 5uA,最大电流为 10uA; 软件待机模式,最小电流 19mA;最大电流为 22mA; 主动测距模式,3.3V 电源平均功耗实测:典型值 30mA。 应用场景:• 手机辅助对焦 • 投影仪 / 激光电视的人眼保护 • 扫地机与移动机器人避障 • 智能家居感应 • AR/VR 与穿戴 • 工业检测
