当几千支荧光棒要在一瞬间同时换色,做出波浪、滚动、呼吸这类队形效果。只要各棒的触发时间差超过几十毫秒,人眼就能看出参差,效果当场垮掉。 一场演出动辄几千支棒,任何需要逐个配对、组网、路由的技术都很难落地——入场十分钟就得全部就位。
XL2400T 是芯岭技术一款 2.4G 无线收发芯片,工作在 2400~2483 MHz 的 ISM 频段,SOP8 封装,内部集成了射频收发机、频率合成器、晶体振荡器和 GFSK 调制解调器。 速率与灵敏度:支持 125K / 250K / 1M / 2M bps 四档,接收灵敏度分别是 -96.5 / -95 / -92 / -90 dBm(0.1% BER)。最低速档比最高速档多出 6.5 dB,这是远距离的关键本钱。 发射功率:输出范围 -24 至 +8 dBm 可调。 功耗:休眠 1 µA 量级,接收 12.3 mA,0 dBm 发射 13.7 mA。 外围极简:只要 1 颗晶振加 3 颗贴片电容,双层板甚至单层板都能做,还能直接用印制板天线。 链路层自带:组帧、CRC、地址判断、数据白化、自动应答与自动重传全部由芯片完成,MCU 不用参与;一个接收端最多可开 6 路不同地址的数据通道。 XL2400T开发荧光棒:发射台(控制台)端:主控 + XL2400T,需要远距离时在后级加一级 2.4G PA 和 LNA,配增益较高的天线架在舞台或调音台位置。整套设备全场只有一台,PA 的成本和功耗压力都集中在这一个点上。 棒体端:低成本 MCU + XL2400T + RGB LED(或多颗单色 LED)+ 电池。XL2400T 是 SOP8 加 4 个外围器件,占板面积很小,塞进细长棒身不难。 做荧光棒控光,先定距离,再算成本:
XL2400T:2.4G · +13dBm · 空旷 300 米 · 加 PA 700 米级别 · 外围 4 个器件 · 休眠 1.53µA · 芯岭技术芯片单颗 6 毛多。
