PY32F002B 是普冉半导体(Puya)推出的一款入门级 32 位 MCU,基于 ARM Cortex-M0+ 内核,最高主频 24 MHz,片内集成 24 KB Flash 和 3 KB SRAM。 封装有 SOP14、SOP16、TSSOP20、QFN20 四种,可用 IO 从 12 到 18 个,三个型号的 Flash、RAM 和外设配置完全一致,只按板上空间和引脚需求选型即可。 主要参数:供电 1.7 V ~ 5.5 V:USB 的 5 V、锂电池(3.0~4.2 V)、两节干电池都能直接接,不用加稳压或升压芯片;电池从满电用到接近耗尽都能正常工作。 功耗:全速运行约 1.1 mA,深度睡眠(Stop 模式)仅 1.5 µA,且可用按键中断、看门狗或低功耗定时器唤醒,唤醒只需几微秒——电池产品待机几个月没问题。 模拟外设:1 路 12 位 ADC(最高 1 MSPS,带片内基准和温度传感器通道)加 2 路比较器,测电压、测温、做简单的阈值判断都够用。 定时器:高级定时器 TIM1 带 4 路 PWM 输出,支持互补输出和死区插入,可以直接驱动电机或做半桥电源控制;另有通用定时器和低功耗定时器。 通信接口:SPI、I2C、USART 各一路,串口支持自动波特率检测。 存储特性:Flash 支持 10 万次擦写,另有 128 字节用户 OTP 可存出厂参数,掉电数据不用外挂 EEPROM。 可靠性:ESD 达 HBM 6 kV,EFT 电源脚 4 kV(Class A),工作温度 -40 ~ +85 ℃,抗干扰能力在家电和工业现场够用。 应用场景:• 小家电控制板 • 电池供电的便携设备 • 传感器采集前端
