查看: 75|回复: 1
[承接] 快充协议诱骗芯片实测:5V/9V/12V/15V/20V档位万用表验证
发表于 2026-10-28 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW6606 快充诱骗芯片上手笔记:从选型到实测芯片概述
PW6606 是平芯微(pwchip.com)推出的一颗 USB SINK 端快充电压诱骗控制器,CPC8 贴片封装。这颗芯片最大的卖点是完全不需要 MCU 参与,也不用写任何代码,只要在外面接几个电阻就能设定 5V、9V、12V、15V、20V 五档输出电压。它会自动跟 PD 或 QC 充电器协商,协商不成就自动往下降一档,一直降到 5V 为止,不会断供。
CC1、CC2 以及 D+/D- 这几颗引脚都能扛住 28V 的电压,芯片内部还集成了过温、过压保护,以及端口高压自动断开功能。外围电路非常简单,元器件用量极少,拿来做 DIY 取电板、电动工具供电、小家电或者嵌入式设备的高压取电都很合适。
典型应用电路
关键参数一览
核心特性梳理
· 纯电阻配置电压,不需要写代码,也不需要主控 MCU 参与
· Type-C(PD)和 USB-A(QC/AFC)两种接口都能用,一套电路通吃
· 端口引脚耐压高,万一误接高压也不会烧芯片,内部会自动切断 VBUS
· 协商失败时智能降级:20V 不行就降到 15V,再不行降到 12V、9V,最后回到 5V
· 片上集成了过温保护和输入过压保护,检测到异常立刻退出快充回到安全状态
· CPC8 封装体积很小,SMT 贴片方便,适合批量生产
· 外围只需要几个电阻电容,BOM 成本压得很低
官方参考原理图
简单说一下这张图里的几个关键设计点:
· CC1 和 CC2 各接了一个 RC 唤醒电阻,用来让 Type-C 充电器进入供电状态
· VDD 引脚前面串了一个分压电阻 RVDD,旁边并了滤波电容 CVDD,防止高压直接灌进芯片电源脚
· VSEL 引脚通过接不同阻值的电阻来设定想要的输出电压;ISL 引脚可以配置 PD 协商电流,用不上的话直接悬空就行
· VBUS 主电源线上并了一个大容量滤波电容,主要是压住握手瞬间的电压尖峰
USB-A QC/AFC 简化方案
如果你的应用场景是 USB-A 口(比如普通的 QC 充电器),电路可以更简单:
· 只需要用到 D+ 和 D- 两根线来完成 QC2.0 和 AFC 的握手
· CC 引脚那一路外围电路全部省掉
· ISL 引脚直接悬空,只留 VSEL 电阻配置电压
引脚定义(CPC8 封装)
功能细节补充
协议自动识别: 芯片接上充电器以后会自己判断当前是 PD 还是 QC 协议,然后自动切换到对应的通信引脚(CC 或者 D+/D-),不需要人工干预。
电压靠电阻锁定: VSEL 引脚接一个电阻就确定了目标电压,整个过程没有单片机参与,纯硬件实现。
逐级降压保底: 如果你设了 20V 但充电器不支持,芯片不会直接挂掉或者没输出,而是一档一档往下试,最终稳定在 5V 正常供电。
端口高压防护: CC 和 D+/D- 这些引脚内部有高压检测逻辑,万一 VBUS 的高压意外窜进来,芯片会立刻断开保护通路,防止被击穿。
过温过压保护: 芯片温度或者输入电压超过阈值时,会自动退出快充模式,回落到 5V 安全输出。
元器件清单
几个实际使用中要注意的点
PW6606 本身只负责协议协商,不具备稳压降压功能,输出电压就是充电器协商到的那一路。
充电器的额定功率一定要比后端负载的功率大,不然会触发充电器的过流保护导致断电。
有些手机或充电器走的是私有快充协议,这种协议 PW6606 识别不了,遇到这种情况芯片会直接锁定在 5V 输出。所以尽量选标准 PD 或 QC 协议的充电器。
VSEL 配置电阻建议用 1% 精度的金属膜电阻,阻值偏差太大会导致电压识别不准。
实测演示
  • 打卡总天数:271
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:762
  • 最近打卡:2026-11-09 09:09:35
发表于 2026-10-29 09:19 | 显示全部楼层
