查看: 122|回复: 11
[原创] 点阵数码管驱动16级可调整体亮度 内置 RC振荡器VK16K33A
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2026-10-29 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
永嘉微电 VK16K33A,一款集成 LED驱动 +矩阵按键扫描的专用驱动 IC,依托 I2C总线通讯,用极少主控引脚,同时搞定LED显示与按键检测,大幅降低硬件与软件开发难度。LJQ9793
核心优势
✅ 16×8 显示驱动,大电流高亮输出 最大支持16段SEG、8位GRID,适配 16×8 点阵面板、共阴数码管;SEG 接 LED 阳极、GRID 接 LED 阴极,GRID 灌电流最高可达 200mA,驱动能力强,完美适配高亮 LED 应用场景。内置 16×8 位显示 RAM,显存直接映射 LED 状态,读写地址自动加 1,编程更简单,上电建议对显存清零,避免乱码现象。
✅ 显示按键一体化,最高 13×3 矩阵按键 硬件自动完成按键扫描,支持按键显示复用、组合按键识别;按键触发支持 INT 中断输出,无需 MCU 循环轮询,释放主控算力。只需读取键值 RAM 即可获取按键状态,简化人机交互电路设计,减少外围器件数量。
✅ I2C 总线接口,多芯片灵活组网 标准I2C通信,SDA/SCL仅需2根信号线;可通过 A0/A1/A2引脚配置 8 组不同从机地址(0xE0-0xEE),同一 I2C总线挂载多颗芯片,扩展显示与按键规模。最高 400kHz 通信速率,满足绝大多数消费与工业设备需求,通讯引脚可增加阻容网络,提升抗干扰能力。
✅ 丰富可调功能,适配多样产品体验
· 16 级 PWM 全局亮度调节,根据环境调节屏幕明暗;
· 闪烁频率可配置,支持 2Hz/1Hz/0.5Hz 闪烁效果,实现告警、提示效果;
· 内置 RC 振荡器,无需外部晶振;
· 内置上电复位电路,上电自动初始化芯片;
· 支持待机低功耗模式,命令控制进入休眠,待机功耗低至 μA 级,按键触发自动唤醒,适配电池供电产品。
✅ 宽电压工作,多封装选型 工作电压 3.0V5.5V,兼容 3.3V、5V 主控系统;提供 SOP28、SSOP28、QFN28L 多种封装,兼顾传统插件、紧凑小型化 PCB 设计,适配不同结构空间需求。同系列还有 VK16K33B、VK16K33C,可根据段数、按键数量选型替换。
广泛应用场景
· 消费家电:空气炸锅、电饭煲、烤箱、温控器、数显时钟、计时器;
· 仪器仪表:手持检测仪、小型工控面板、计数器;
智能终端:控制面板、按键数码显示模组、小型点阵显示屏;
  • 打卡总天数:295
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:1078
  • 最近打卡:2026-11-04 18:32:26
27
新人进步奖社区居民
发表于 2026-10-29 18:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:310
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:1165
  • 最近打卡:2026-11-04 18:50:52
102
新人进步奖社区居民原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2026-10-29 19:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:331
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:944
  • 最近打卡:2026-11-04 19:42:03
发表于 2026-10-29 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:587
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:3735
  • 最近打卡:2026-11-05 09:00:00
50
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-10-30 07:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:788
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:2946
  • 最近打卡:2026-11-05 09:06:40
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-10-30 08:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:152
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:407
  • 最近打卡:2026-11-05 09:25:12
发表于 2026-10-30 09:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:561
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:1672
  • 最近打卡:2026-11-05 09:00:13
43
7万
发表于 2026-10-30 09:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:575
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:1713
  • 最近打卡:2026-11-05 09:14:04
薄情如漠,深情付九
发表于 2026-10-30 09:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:680
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:2859
  • 最近打卡:2026-11-05 09:00:28
43
发表于 2026-10-30 09:18 | 显示全部楼层
