OM6625A它是一颗真正意义上的功耗优化型片上系统SOC,在同一颗芯片内同时集成了兼容蓝牙 5.4 规范的 BLE 收发器和2.4 GHz 私有协议链路控制器,并配备高性能 Cortex-M4 内核与完善的电源管理单元。 OM6625A 内置ARM® Cortex™-M4 内核,主频最高 64 MHz,配合 8 KB 指令缓存与 512 KB 片内 Serial Flash、64 KB SRAM,可直接作为主控承载完整应用逻辑。 芯片特性:无线协议:蓝牙 5.4 LE(1M/2Mbps)+ 2.4 GHz 私有协议(25 Kbps – 2 Mbps 空口速率可配) 接收灵敏度:-96 dBm@ 1 Mbps GFSK(-93 dBm @ 2 Mbps) 发射功率:-30 ~ +8 dBm连续可调 处理器:ARM® Cortex™-M4,主频最高64 MHz 存储:512 KB 片内 Serial Flash + 64 KB SRAM + 8 KB I-Cache + 256-bit EFUSE 供电范围:1.71 V – 3.6 V单电源供电 睡眠功耗:低至 0.8 μA(不保留 RAM,GPIO 唤醒);1.2 μA(16K RAM 保持 + 32K RC) 射频电流:RX 仅7.8 mA,TX(0 dBm)仅9.9 mA 封装:QFN32 工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃
外设资源GPIO:最多 26 个,支持灵活的引脚复用 通信接口:2× UART、2× SPI、1× I2C DMA:8 通道,为高速串行传输卸载 CPU; 定时器组:1× 16 位定时器、2× 16 位定时器、1× 32 位 RTC、1× 16 位低功耗定时器,外加独立看门狗 GPADC:12 位8 通道单端 ADC,最高333.3 ksps采样率,有效位数最高11.9 bit,支持偏移/增益校准,并内置电池电压监测与片内温度监测通道——电量计和过温保护无需外加器件; 安全引擎:AES-128/256 硬件加密+ 硬件真随机数发生器(RNG),为蓝牙配对加密和私有协议安全通信提供硬件级保障。 封装:QFN32
应用场景:
HID 人机交互设备:键盘、鼠标、遥控器——低功耗睡眠 + 2 Mbps 高速传输 + OTA 升级,HID 产品的标准配置; 运动休闲与穿戴设备:12 位 ADC 原生采集传感器信号,1.2 μA 睡眠支撑长续航; 手机周边配件:BLE 5.4 快速配对 + 私有 2.4G 音频/数据通道的混合架构; 传感网络与 TPMS:多速率私有协议 + Mesh 组网 + AES 硬件加密,构建可靠的低功耗传感节点; 各类消费电子互联模块:一颗 SoC 同时充当应用处理器或数据泵,灵活适配全托管系统。
