查看: 106|回复: 11
[最新新闻] 山景U1T32A-U段无线音频发射芯片,适用无线麦克风与扩声设备
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:24
  • 最近打卡:2025-02-17 15:35:49
31
发表于 2026-11-2 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
U1T32A是上海山景集成电路推出的UHF无线音频发射片,专门用于无线音频发射设备,芯片射频工作频段覆盖500MHz~980MHz,搭配配套U1R32D接收芯片即可实现高品质无线音频信号传输;内部集成32位RISC MCU内核、Flash存储单元、射频功率放大器、音频模拟前端、电源管理模块以及多种功能外设,单芯片即可实现主控控制、音频处理、射频发射,广泛应用于各类无线语音发射终端。
芯片供电范围为3.0V至4.3V,采用QFN32‑5×5mm封装,其输出功率范围为0~13dBm可灵活适应不同传输距离的应用需求,占用带宽仅256kHz,提供独立的I2S数字音频接口,音频动态范围达92.3~97.0dB(A加权)信噪比(SNR)超过94dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低于-90dB,芯片具备完善的系统保护、多级低功耗模式,支持在线调试和固件升级,可应用于无线 K 歌话筒、会议教学无线麦克风、无线音频广播、无线音频发射模组。
产品特性
一)主控与系统
● 内置32位RISC MCU内核,可直接实现按键检测、点屏驱动等功能。
● 内置 Flash 存储器,支持频段配置、用户参数保存,掉电数据不丢失
● 内置 POR 上电复位、LVD 低电压检测、WDG看门狗,保障系统稳定运行。
● Powerkey 电源按键,支持软开关、硬开关,支持 8 秒长按复位功能。
二)电源与低功耗
● 单电源供电:3.0V~4.3V,片内集成 LDO、DCDC 电源模块,简化外部电源电路。
● 三种低功耗模式:Sleep、Deep Sleep、Powerdown,适配休眠待机场景。
● 支持 GPIO、Powerkey 多种唤醒源,适合锂电手持设备,优化整机续航。
三)丰富外设接口
● 定时器:2个基础 B‑TIMER,1 个通用 G‑TIMER,支持 PWM、PWC 输出。
● SAR‑ADC:3 路外部采样通道,多路内部电压检测,实现按键识别、电池检测。
● 11 路多功能复用 GPIO,全部支持外部中断唤醒。
● 通信接口:UART(两组可切换)、SPI Master、USB OTG2.0 全速接口。
● 显示与红外:9 段 LCD 段码屏驱动接口,IR 红外收发接口。
● 音频接口:差分 / 单端 MIC 输入,增益软件可调;具备 I2S 数字音频接口。
四)射频性能
● UHF 工作频段 500MHz‑980MHz,采用数字调制方式。
● 片内集成可调PA功率放大器,射频发射性能稳定。
五)音频性能
● 内置高保真麦克风输入通路,软件可调增益,适配人声拾音
● 频响曲线平坦,高信噪比,针对人声 K 歌、语音扩声做优化。
六)封装与可靠性
● QFN32,5×5mm 封装,带散热焊盘,利于小型化产品布局。
● ESD:2KV;工作温度‑40℃~85℃。
● 湿敏等级 Class3,回流焊峰值温度 250℃,生产遵循 IPC/JEDEC 标准。
● 支持在线调试与固件升级,方便产品迭代更新。
典型应用场景
1. 无线K歌麦克风发射端
2. 教室、会议室无线扩声话筒
3. U段无线音频广播系统
4. 各类定制无线音频发射模组
来源:ISweek工采网
  • 打卡总天数:95
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:319
  • 最近打卡:2026-11-02 14:32:31
成功往往是在不成功的
发表于 2026-11-2 14:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:315
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1171
  • 最近打卡:2026-11-09 19:28:28
102
新人进步奖社区居民原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2026-11-2 18:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:11
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:21
  • 最近打卡:2026-11-04 19:19:36
17
发表于 2026-11-2 18:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-11-2 20:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:334
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:948
  • 最近打卡:2026-11-09 20:25:00
发表于 2026-11-2 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-11-3 07:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:370
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2160
  • 最近打卡:2026-11-09 09:07:00
72
发表于 2026-11-3 09:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:154
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:410
  • 最近打卡:2026-11-09 09:03:52
发表于 2026-11-3 09:20 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:22
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:55
  • 最近打卡:2026-11-06 09:03:40
发表于 2026-11-3 09:33 | 显示全部楼层
