查看: 125|回复: 23
[原创] 16×8点阵LED驱动VK16K33AQ QFN28高亮数码管驱动IC-I2C接口带13×3矩阵按键扫描
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2026-11-3 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK16K33AQ作为永嘉微电推出的一体化驱动芯片,将LED点阵驱动、硬件按键扫描集于单颗QFN28小封装,以I2C极简总线,高效解决显示+按键双重需求,为紧凑化产品设计提供优选方案。LJQ9831
核心亮点
✅ 支持16路SEG段输出、8路GRID位输出,可驱动128点LED点阵面板,同时适配共阴数码管应用场景。SEG接LED阳极、GRID接 LED阴极,GRID 灌电流最高可达 200mA,驱动能力强悍,适配高亮LED应用。内置 16×8 位显示 RAM,显存直接映射 LED 亮灭状态,读写地址自动递增,编程开发简单高效;支持16 级 PWM 亮度调节,还可配置 0.5Hz/1Hz/2Hz 多档闪烁频率,满足状态告警、提示闪烁等产品功能需求。
✅ 芯片硬件自动完成按键扫描,最大支持13×3矩阵按键阵列,支持按键显示引脚复用,搭配外围电路可实现组合按键识别。支持 INT 中断输出,按键按下触发中断通知 MCU,无需主控持续轮询扫描;硬件自带按键去抖,只需要 I2C 读取键值 RAM 即可获取按键状态,极大降低主控 CPU 资源占用,简化人机交互固件开发流程。
✅ 仅SDA、SCL两根信号线完成与MCU全部通信,减少主控 IO 消耗。可通过硬件引脚配置 8 组 I2C 从机地址(0xE00xEE),同一条 I2C 总线可挂载多颗 VK16K33AQ 芯片,轻松拓展更多显示点位与按键数量,适配复杂面板设计。通信最高 400kHz,满足绝大多数嵌入式实时交互需求。
✅ 采用 4×4mm QFN28L 贴片封装,相比传统 SOP/SSOP 版本大幅压缩 PCB占位,非常适合空间受限的便携设备、小型模组。工作电压3.0V5.5V,兼容 3.3V、5V 主流 MCU 系统。内置 RC 振荡器、上电复位电路;支持软件命令进入待机模式,待机下关闭振荡器、停止显示与按键扫描;按键触发又可自动唤醒芯片,兼顾功能响应与低功耗续航,适配电池供电类产品。
✅ 原厂提供完整数据手册、参考原理图、命令时序与初始化流程,显存、按键 RAM、中断、亮度闪烁均通过寄存器命令配置;上电复位、待机唤醒、中断电平可软件灵活配置,缩短项目研发周期。
  • 打卡总天数:300
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1088
  • 最近打卡:2026-11-09 19:15:17
27
新人进步奖社区居民
发表于 2026-11-3 18:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:315
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1171
  • 最近打卡:2026-11-09 19:28:28
102
新人进步奖社区居民原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2026-11-3 19:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:15
  • 最近打卡:2026-11-03 19:49:41
Allegro261021初级班
发表于 2026-11-3 19:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:334
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:948
  • 最近打卡:2026-11-09 20:25:00
发表于 2026-11-3 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-11-4 07:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:635
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:2008
  • 最近打卡:2026-11-09 09:16:23
发表于 2026-11-4 08:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:643
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:2274
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:48
122
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
发表于 2026-11-4 08:23 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:52
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:143
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:16
发表于 2026-11-4 08:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:792
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2958
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:01
30
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2026-11-4 08:36 | 显示全部楼层
