XL2417D 透传模组基于芯岭技术XL2417D 低功耗高性能 SoC,内部集成了 2.4G 射频收发器、MCU 和丰富外设。开发门槛非常低——只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,发什么收什么,即可实现低功耗无线数据传输和智能设备互联类产品的开发。 产品特点:
● 2.4G RF SOC ● 工作电压 1.7 V 至 3.6 V ● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强 ● 出色的 2.4G 射频收发性能 ● -99 dBm Sensitivity@250Kbps ● -96 dBm Sensitivity@1Mbps ● -93 dBm Sensitivity@2Mbps ● 最大 13 dBm 输出功率 ● 睡眠模式 3 uA ● 射频接收电流 10.2mA ● 射频发送电流 9.5mA ● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式 ● UART 串口 ● 支持任意包长数据,最大数据包长为 128 字节 ● 支持掉电保存参数 ● 频率可设置,多个模块频分互不干扰 ● 速率 125K,250K,1M,2M ● 通信距离 200m+ ● 小体积 SMD 封装,2.54 排针
四类特点:● 灵敏度出色,远距离有保障 -99 dBm 的接收灵敏度(250Kbps 模式)在 2.4G 透传模组里属于相当优秀的水平。配合最大 13 dBm 发射功率,空旷环境下实测通信距离可达 250 米以上。对需要覆盖较大现场的场景(照明控制、传感器网络),这个距离余量很实用。 ● 功耗低到可以上电池 睡眠模式仅1.6 μA 接收电流 10.2 mA,发送电流 9.5 mA 对于防丢器、无线传感器节点这类电池供电设备,1.6 μA 的睡眠电流意味着待机时间可以做到以"年"为单位计算。 ● 抗干扰能力强 ESD > 4KV、EFT > 4KV(Class-A),在电机控制、照明驱动等存在开关噪声和静电风险的场合,依然能保持稳定的无线通信。 ●频道可设,多模块共存不"打架" 工作频率可在 2402–2480 范围内自由设置,多个模组频分工作互不干扰。同一现场部署多套设备(例如多路电机遥控、多组灯光控制)也不会串台。 引脚说明:
应用场景:● HID 应用 ● 电机控制 ● 照明控制 ● 无线传感器网络 ● 防丢器应用
