舞台灯光设备中,摇头光束灯依靠电机完成水平旋转、垂直俯仰、调焦、光圈切换等动作,直接决定舞台光影呈现效果。演出场景环境复杂,灯具长期在密闭高温腔体运行,还会面临供电波动、电机频繁启停换向、堵转短路等状况,对电机驱动芯片的电流能力、散热、抗干扰以及保护机制都有高要求,由工采网代理的SS6811H是一款双通道H桥集成电机驱动芯片,专门面向舞台灯光及各类电机一体化设备,提供高集成度的驱动解决方案。
SS6811H是率能半导体推出的一款双通道H桥电机驱动芯片,内部集成两路由N型功率MOSFET组成的H桥电路,单通道可持续输出电流可达 1.6A(24V,25℃,良好散热条件)芯片既可以驱动 1 路双极步进电机,也可以驱动两路独立有刷直流电机,同时也支持螺线管等感性负载驱动,适配摇头灯、安防云台、办公设备、游戏机、小型机器人等设备。
芯片工作电压:8.2V~38V,封装:ETSSOP‑16(5.0×6.4mm)采用PWM控制接口,通过使能与方向引脚即可实现电机运转控制,内置3.3V LDO稳压输出,可作为VREF限流电路的参考电源,具备低功耗睡眠模式,待机状态下关闭内部大部分电路,实现微安级静态电流。
芯片集成多重故障保护,包含过流保护、短路保护、欠压锁定以及热关断,遇到短路、堵转、电压跌落、芯片超温时自动做出防护响应,提升整机可靠性。
针对舞台灯光应用,SS6811H可驱动摇头灯 XY 轴双极步进电机,完成灯具水平、垂直角度运动;也可两路分别驱动调焦、光圈直流电机,支持VREF 外部限流调节与15μs固定时间混合衰减模式,降低电机振动噪音,减少光束抖动问题,保障舞台灯光定位精度。
产品特性 ● 双通道独立H桥:可驱动双极步进电机、两路有刷直流电机以及螺线管感性负载。 ● 宽输入电压:8.2V~38V,单通道持续输出电流1.6A;应对舞台现场电源波动。 ● 低导通损耗 MOSFET:高低边MOS总导通电阻典型720mΩ。 ● 内置3.3V基准稳压源,最大输出负载电流1mA,用于电流限流配置。 ● PWM逻辑控制接口:ENA/PWMA控制A通道;ENB/PWMB控制B通道;使能引脚控制通道开关,PWM引脚控制电流方向;引脚内置 100kΩ 下拉电阻,简化外围电路。 ● 外部电流限流可调:步进抑制峰值,直流限制启动/堵转,保护绕组与机械结构。 ● 混合衰减模式:固定15μs衰减,30%快+70%慢,抑制电流纹波,降低电机振动噪音。 ● 睡眠低功耗:SLEEP拉低即休眠,关闭电荷泵、驱动与内部时钟,静态电流极低。 ● 完整内置保护机制:过流保护 (OCP)、热关断保护 (TSD)、欠压闭锁 (UVLO)
封装与硬件设计 1、eTSSOP‑16带裸露接地焊盘封装,5.0×6.4mm,增强散热能力,适配灯具狭小PCB空间。 2、无铅、无锡电镀引脚框架,符合 RoHS 环保要求。 3、无严格上电顺序,VM 电机电源与逻辑信号上电不分先后,降低系统设计难度。 4、外部元器件少,仅需要电荷泵电容、电源去耦电容、LDO 滤波电容,硬件开发调试简单。
主要应用领域 ■ 舞台灯光:摇头灯、光束灯运动电机驱动 ■ 安防设备:监控云台相机 ■ 办公自动化设备 ■ 游戏机机构、小型机器人
舞台灯光离不开稳定可靠的运动驱动支撑,驱动芯片的选型不能只看标称电流,更要兼顾散热、衰减模式与故障保护,ISweek工采网提供各类电机驱动芯片,为客户提供选型指导、技术咨询等服务还可申请免费送样。
