查看: 126|回复: 20
[IC] XL2417U:2.4G + USB 一体 SoC 的 USB 游戏手柄方案
发表于 2026-11-6 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XL2417U 是芯岭技术的一款 2.4G + USB 一体 SoC,单颗芯片里集成了 2.4GHz 射频收发器、32 位 MCU、128KB Flash 和 USB 2.0 全速控制器,采用 SOP8 封装,外围只需一颗 32MHz 晶振和少量滤波电容。用它做游戏手柄,一颗料就能覆盖有线 HID、2.4G 无线和蓝牙三种连接方式。
做游戏手柄,方案选型的核心不是"芯片性能够不够强",而是"够用的能力有没有集成在一起"。XL2417U 的性价比就体现在这里:
USB 2.0 + 2.4G 二合一:有线无线一套硬件搞定
32位MCU + 128KB Flash:协议栈和按键逻辑都放得下
12 位 ADC + PWM:摇杆、扳机、马达、灯效都能直接接
1.6μA 深睡 + SOP8 小封装 + 极简 BOM:续航和成本两头都占
XL2417U :
XL2417U 采用 55nm 低漏电 CMOS 工艺,把 2.4GHz 收发器、基带、32 位 MCU 和常用外设集成在单颗芯片里
● 核心资源
32 位 MCU,最高 64MHz,支持 XIP
128KB Flash + 48KB SRAM + 64KB ROM,协议栈和应用代码都有地方放
工作电压1.7 V至3.6 V
● 射频能力
2.4GHz 收发器,支持 2M / 1M / 250K / 125Kbps 四档速率
接收灵敏度最高 -99dBm(250Kbps),2Mbps 下也有 -93dBm;最大发射功率 13dBm
出色的 RSSI 精度(可达 1dB),做距离判断和抗干扰切换很实用
帧结构、CRC、白化都可软件配置,数据包长度最大 256 字节
支持 BLE 协议栈,规格书含配对、安全简单配对、MFi 与 iAP1/iAP2 相关内容
● USB
内置 USB 2.0 全速控制器,DP/DM 复用 GPIO18/GPIO19
做有线手柄不需要外挂 USB 转串口或 HID 芯片
● 外设
12 位通用 ADC,最高 1M 采样率,含 2 路外部通道 + 内部通道(可用于电池电压、温度检测)
2 路 PWM,支持死区控制互补输出、中心对齐、刹车,还能与 ADC 联动
1 路 UART、1 路 I2C
4×32 位通用定时器 + 2 个 32 位 AON 定时器 + 24 位 RTC + SysTick
独立看门狗、集成温度传感器、低电压复位(8 档可调)
最多 3 个 GPIO,灌电流 26.8mA / 拉电流 25mA
● 功耗与可靠性
深度睡眠 1.6μA,待机(保留 48KB RAM)4.8μA
射频接收 10.2mA、发射 9.5mA(0dBm 条件下)
ESD > 4KV、EFT > 4KV,Class-A 抗干扰
● 集成度
SOP8 封装,外围只需一颗 32MHz 晶振和少量电源滤波电容
  • 打卡总天数:9
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:15
  • 最近打卡:2026-11-06 16:25:23
Allegro261021初级班
发表于 2026-11-6 16:22 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:711
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:3179
  • 最近打卡:2026-11-09 09:58:38
27
做一件事容易,做好不
发表于 2026-11-6 18:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:583
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:1888
  • 最近打卡:2026-11-09 21:14:51
发表于 2026-11-6 21:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:591
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:3758
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:00
54
1元学习Allegro(230718)
发表于 2026-11-7 07:23 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:643
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:2274
  • 最近打卡:2026-11-09 09:00:48
122
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
发表于 2026-11-7 08:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:688
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2855
  • 最近打卡:2026-11-09 20:10:27
81
发表于 2026-11-7 09:58 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:19
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:49
  • 最近打卡:2026-11-08 10:14:52
发表于 2026-11-7 10:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:25
  • 最近打卡:2026-11-09 11:09:02
发表于 2026-11-7 14:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:844
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2842
  • 最近打卡:2026-11-09 09:24:36
发表于 2026-11-7 21:32 | 显示全部楼层
