在小家电、医疗便携设备、计时仪器的产品开发中,你是否遇到过这些难题:主控GPIO资源紧张,显示驱动与按键扫描需要多颗芯片堆砌;PCB板空间局促,器件太多布局布线压力大;LED亮度不足,交互灯光效果单一;按键识别抖动误触发,整机功耗难以把控。LJQ9877 永嘉微电 VK16K33BQ,一颗 QFN24 超小封装的I2C接口LED显示+矩阵按键二合一驱动芯片,一站式解决显示输出、按键采集两大人机交互需求,助力产品精简 BOM、缩小PCB面积、缩短开发周期,是紧凑型数显产品的理想选择。 核心概述 VK16K33BQ 内置 LED 驱动模块、硬件键盘扫描电路、数据锁存器与 16×8bit 显示 RAM,支持12SEG×8GRID点阵 / 共阴数码管驱动,SEG 接 LED 阳极,GRID 接 LED 阴极,适配各类数码管、点阵 LED 面板。 按键能力最高支持10×3 矩阵按键,支持按键显示引脚硬件复用与组合按键识别;硬件自带≥20ms 按键去抖,无需 MCU 软件轮询扫描,可开启 INT 中断输出,有按键按下主动通知主控,释放 MCU 宝贵算力,按键读取简单稳定可靠。 I²C 标准总线通讯,仅占用主控 SDA、SCL 两个 IO 口;芯片支持 IO 脚配置 8 组 I²C 从机地址,多条驱动可挂载同一 I²C 总线;读写显存、键值 RAM 时地址自动递增,固件开发简单高效,大幅降低软件工作量。 强悍显示性能芯片驱动电流能力出众,GRID 灌电流最高可达 200mA,专为高亮 LED 应用场景打造,强光环境下依旧显示清晰通透。 · 16 级 PWM 亮度调节:可自由调节屏幕明暗,适配不同使用环境; · 多档闪烁频率配置:0.5Hz/1Hz/2Hz 可选,轻松实现告警、提醒、状态提示等灯光交互效果; · 内置上电复位,上电自动完成初始化,减少外围复位器件,系统启动稳定; · 宽电压 3.05.5V 工作范围,兼容 3.3V、5V 主流主控系统,适配绝大多数消费电子供电方案。 灵活功耗管理针对电池供电、待机时间要求高的设备,VK16K33BQ 支持命令控制进入待机模式。待机状态关闭振荡器,整机待机电流低至微安级别;支持按键唤醒、命令唤醒两种方式,唤醒后恢复显示与按键扫描,兼顾功能与续航,计时器、便携血糖仪等设备可以轻松实现长待机体验。 4×4mm QFN24 超小型封装,厚度仅 0.75mm,完美适配轻薄化产品结构设计,相比传统 SOP 封装大幅节约 PCB 布板空间,尤其适合结构紧凑的小家电、便携仪器方案。
