查看: 264|回复: 29
[最新新闻] 40V耐压、16A峰值电流_SS6548D有刷直流电机驱动IC
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:24
  • 最近打卡:2025-02-17 15:35:49
43
发表于 2026-11-18 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印机、扫地机器人、按摩椅、健身器材、智能办公与智能家具等中小功率机电产品中,电机驱动方案普遍面临电压等级高、电流大、堵转与短路风险高、持续工作发热明显等问题;由工采网代理的SS6548D单H桥有刷直流电机驱动芯片,以6.5V–40V宽压供电、8A持续/16A峰值输出和全套自恢复保护,为单台直流有刷电机、步进电机单个绕组及其他感性负载提供高集成驱动方案。
产品描述
SS6548D是一款采用P+N沟道MOSFET 架构的独立H桥有刷直流电机驱动芯片,单电源VM供电,工作电压范围6.5V至40V,导通电阻典型值仅 45mΩ;一颗芯片即可完成一个直流有刷电机、步进电机单个绕组或其他感性负载的全部驱动与保护,无需外置MOS与复杂保护电路,采用带散热盘的DFN5×5 封装,完整型号为 SS6548D-HF-TP,1000 只/卷编带包装。
器件通过 IN1、IN2 两路逻辑输入控制H桥输出状态,支持正转、反转、制动和滑行四种工作模式;输入信号可设置为100%占空比,也可通过0至50kHz的PWM信号调节电机转速;当IN1和IN2同时置低并持续约1ms后,芯片进入低功耗休眠模式,输出保持高阻态,休眠电流在 μA 级别。
SS6548D集成 VM 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD),并在故障条件解除后支持自恢复运行,适用于对驱动能力和运行可靠性有要求的电机控制场景。
一、供电与输出
● VM工作电压:6.5V–40V(绝对最大 45V)
● 持续输出电流:8A;峰值电流:16A
● 导通电阻 RDS (ON)(HS+LS):典型 45mΩ(VM=24V, I=1A)
● VM 工作电流:典型 2mA(24V),最大10mA
二、开关性能
● PWM 频率范围:0–50kHz
● 输入传输延迟:高→高 0.2µs,低→低 1.0µs
● 输出死区时间:200ns,避免上下桥直通
三、低功耗休眠
● 休眠电流 IVMSLEEP:≤1µA(VM=24V)
● 唤醒时间 tON:典型 45µs;休眠建立时间 tSLEEP:典型 1.0ms
环境与可靠性
● 结温范围:-40°C ~ 150°C
● ESD:HBM ±4000V,CDM ±1500V
● 封装:DFN5×5(带散热盘)
应用领域
1、打印机:走纸、出纸机构直流电机驱动;
2、扫地机器人:行走轮电机与吸尘风机驱动;
3、工业设备:小型执行机构、泵、传送带电机;
4、健身器材:跑步机、动感单车、划船机驱动单元;
5、按摩椅:机芯揉捏、升降、滚轮电机;
- 智能家具 / 智能办公:升降桌、电动窗帘、自动门等机电装置。
硬件设计要点
1. VM 就近接0.1µF陶瓷旁路电容,并联 47µF 母线电容,稳定电源并抑制启动/换向浪涌。
2. ISEN1、ISEN2 外接采样电阻,按目标限流值选取阻值,实现闭环电流调节。
3. DFN5×5 底部散热盘(EPAD)必须可靠接地,保证散热与电气性能。
4. IN1/IN2 同时拉低并保持约 1ms 才进入休眠,设计休眠唤醒逻辑时注意该时间常数。
5. IN1=IN2=1 为慢衰制动,IN1=IN2=0 为高阻滑行,按负载惯性选择衰减方式。
6. 无需电源上电时序,控制引脚可先于 VM 上电建立电平。
如果您正在为24V/36V供电的直流电机寻找高压大电流驱动方案,或需要对现有进口H桥芯片做pin-to-pin国产替代,SS6548D可满足需求,登录“ISweek工采网”可索取样品与规格书,结合实际电流、PWM 频率与散热条件评估设计,原厂技术支持可协助完成限流参数与PCB布局优化。
  • 打卡总天数:394
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:1130
  • 最近打卡:2026-11-27 09:38:41
发表于 2026-11-18 10:58 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:27
  • 打卡月天数:17
  • 打卡总奖励:101
  • 最近打卡:2026-11-28 09:00:00
发表于 2026-11-18 12:47 | 显示全部楼层
8A持续配16A峰值再加自恢复保护,小功率电机驱动用这种单芯片方案确实能省不少外围。
  • 打卡总天数:168
  • 打卡月天数:4
  • 打卡总奖励:587
  • 最近打卡:2026-11-24 09:01:11
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2026-11-18 12:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:182
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:485
  • 最近打卡:2026-11-18 14:28:44
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-11-18 14:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:587
  • 打卡月天数:20
  • 打卡总奖励:1933
  • 最近打卡:2026-11-27 09:34:58
社区居民终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2026-11-18 15:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:316
  • 打卡月天数:25
  • 打卡总奖励:1113
  • 最近打卡:2026-11-27 10:14:37
57
新人进步奖社区居民
发表于 2026-11-18 18:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:331
  • 打卡月天数:25
  • 打卡总奖励:1197
  • 最近打卡:2026-11-27 10:11:58
133
新人进步奖社区居民原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2026-11-18 18:23 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:66
  • 打卡月天数:23
  • 打卡总奖励:198
  • 最近打卡:2026-11-26 09:00:01
发表于 2026-11-18 18:41 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:97
  • 打卡月天数:16
  • 打卡总奖励:165
  • 最近打卡:2026-11-26 18:50:17
发表于 2026-11-18 19:56 | 显示全部楼层
