查看: 27|回复: 0
[Pads_VX.2x] HDMI和LVDS 转MIPI 显示器驱动板PCB和原理图和源码等
积分和钱一样,不够用
发表于 2026-11-28 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
样机功能
(1) 支持HDMI 信号、LVDS 信号任一信号单独接入,输入信号稳定时显示信号输入内容,信号中断时
显示无信号;
(2) 支持HDMI 信号与LVDS 信号同时接入,两个信号均稳定时,显示HDMI 信号输入内容,HDMI
与LVDS 信号都中断时显示内置PATTERN(纯蓝),并且显示无信号;
(3) 三种模式,自动模式下优先显示HDMI,手动模式下单独选择HDMI 或者是LVDS 输入;
(4) 支持MIPI-DSI 输出,目前使用5.5 寸AMOLED 屏幕,分辨率为1080x1920;
(5) 支持LVDS 数据格式VESA/JEIDA 的双PORT 输入,输入分辨率为,1920x1080@60Hz,148.5MHz,
单PORT 输入暂不支持。
(6) 支持一路L/R 模拟音频输出;
(7) 支持按键手动切换输入源;
(8) 支持OSD 菜单显示,按键控制OSD 菜单开关;
(9) 支持掉电保存设置;
(10) 按键功能如下:
MS1861_RSTN:MS1861 芯片复位键,可用于复位MS1861;
KEY1:菜单按键,可调出OSD 菜单,再次按下可关闭OSD 菜单(丝印:KEY1);
KEY2:向上按键,在OSD 菜单显示时,可向上选择菜单中不同的功能框或参数的调整;(丝印:
KEY2);
KEY3:向下按键,在OSD 菜单显示时,可向下选择菜单中不同的功能框或参数的调整;(丝印:
KEY3);
KEY4:确认按键,在OSD 菜单显示时,可选定菜单中不同的功能界面(丝印:KEY4);
05.+HDMI&LVDS_To_MIPI_5p5inc.7z
5.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -5 枚
售价: 10 枚金币  [记录] [购买]
NamePart TypePCB DecalValue
J15V_POWERDC-005DC-005
J2PJ-3R5PJ-325C3.5MM音频
J3HDMIHDMI-AHDMI-A
J4HEADER15X2-2.00-SMDHEADER15X2-2.00-SMDHEADER15X2-2.00-SMD
J5FH26W-39S-0.3SHWFH26W-39S-0.3SHWFH26W-39S-0.3SHW
JP1HEADER2X1-2.54HEADER2X1-2.542P*1*2.54-M
JP2HEADER2X1-2.54HEADER2X1-2.542P*1*2.54-M
JP34-PIN/2MM_0XH4X1-2-Z4P-2MM
JP44-PIN/2MMXH4X1-2-Z4P-2MM
JP54-PIN/2MM_0XH4X1-2-Z4P-2MM
JP64-PIN/2MM_0XH4X1-2-Z4P-2MM
JP74-PIN/2MM_0XH4X1-2-Z4P-2MM
L1L0805LP-CD432.2uH-2.5A
L2L0805LP-CD432.2uH-2.5A
L3L0805LP-CD432.2uH-2.5A
L4L0805LP-CD432.2uH-2.5A
M1MARKMARKMARK
S1SWITCHSW-ABE摇臂开关2档
S2KEYSW-2-TTS-1101-C-W
U1MS1861BGA361-0.65MS1861
U2TD6810SOT-23-5TD6817-ADJ
U3TD6810SOT-23-5MS1006-ADJ
U4TD6810SOT-23-5TD6817-ADJ
U5CRYSTAL_CPX32XTAL-322524.0MHz
U6MS7124SOIC8-1.27-150MILMS7124
U7N25Q128ASOIC8-1.27-208MILN25Q128A23ESE40E
U8AT24C02SOIC8-1.27-150MILAT24C02
U9RCLAMP0524PSPL2510P8RClamp0524P
U17TD6810SOT-23-5TD6817-ADJ
U18AMS1117-ADJSOT-223MS1117-ADJ
U19AMS1117-1.8VSOT-223MS1117-1.8V
U20MS8006F_TSSOP20TSSOP20-0.65-5.94MS8006F
重要提示:PCB作品文件展下载说明
