下面这个机子对应的原理图和PCB版图下载,PDF格式
蓝魔_RK2706.pdf
584 KB, 下载次数: 17, 下载积分:金币 -1 枚
蓝魔RM970 播放器
蓝魔RM970的芯片组采用了瑞芯RK2706芯片,因此可以运用更优化的视频解码算法,可以驾驭更多规格的高品质液晶屏,保证了优秀的画质。所以蓝魔RM970能够搭载一块3.0英寸1600万色的WQVGA真宽屏,分辨率达到了400×240,让用户能够体验到更为宽广的画面,色彩还原较为良好,亮度足够,不过上下可视角度略微欠缺。屏幕直接卡在电路板上,并不能进行拆除。蓝魔RM970的屏幕 下图为蓝魔RM970内置的容量为850MAH的锂电池。 蓝魔RM970内置了容量为850MAH的锂电池 蓝魔RM970的电路板上几乎所有的芯片都设计在电路的同一个面上,主要有三组芯片负责所有的功能实现。分别为主控芯片瑞芯RK2706芯片,三星闪存芯片K9HBG08U1M,台湾创芯公司的缓存芯片SD57D281642P-7。芯片周围都密布着稳压的电容,让芯片都能够运行在更稳定的情况下。 三颗芯片整齐地集中在一边 蓝魔RM970的心脏部分瑞芯RK2706芯片,采用DSP内核+ARM内核“双核联合”的方式,芯片主频达到400MHz,处理性能也从RK26时代的100MIPS升至800MIPS(MIPS表示每秒百万指令条数)。支持MPEG-4编码的AVI格式的视频播放,而在RK27方案中,DivX、XviD、MPEG-4 SP、MPEG-4 ASP等多种编码的AVI格式还会继续全面兼容,而且最高能支持WVGA(800×480像素)分辨率。可直接播放RM、RMVB格式视频,能够支持到D1(720×480像素)分辨率,码率从450Kbps~900Kbps,这意味着绝大多数网上下载的Real视频都不需要再经软件转换,保存到Rockchip RK2706方案的视频MP3新机当中就能直接播放了。 芯片群上方的复杂电路组 此外,在音频方面,瑞芯微Rockchip RK2706芯片可直接播放APE、FLAC等无损压缩音频格式以及MP3(8Kbps~384Kbps位速范围)、WMA(32Kbps~320Kbps位速范围)的音乐,还可以搭载微软PlayFX音效。RK2706芯片单独把视频DSP做成独立的内核,自然而然会提升产品的音质表现,让ARM内核更主要地用于音频的解码,从而避免RK26xx方案本身对音频表现的不足。在信噪比方面能够控制到95dB(该值当然是越大越好的),目前一般随身听机型的信噪比一般能够达到90dB左右,RK2706芯片已经把信噪比控制到最好了。THD总谐波失真方面,RK2706芯片为THD<0.06%(该值是越小越好的)。 瑞芯Rockchip RK2706芯片 缓存方面,蓝魔RM970采用了三星闪存芯片K9HBG08U1M,采用8M*16的设计,容量为128M,在视频解码、多任务运行过程中,此芯片起到相当大的作用。缓存芯片是先将主控芯片的处理器要处理的数据读取到其中,能够缓解主控芯片和闪存芯片直接的速度差异,特别是在播放视频的时候,加入缓存芯片能够保证视频播放的流畅性,其作用相当于电脑配置中的内存。 台湾创芯公司的缓存芯片SD57D281642P-7 存储方面,蓝魔RM970采用了三星的K9HBG08U1M芯片,容量为4GB。采用三星芯片的好处是性能稳定,让存储的数据更安全。存入机器的MP3文件、图片、视频文件都是存储在该闪存芯片内,其作用相当于电脑配置中的硬盘,质量良好的闪存芯片能够保证内部数据的安全。 三星闪存芯片K9HBG08U1M 在芯片群下部分布的47微法电容J476,起滤波作用。 芯片群下侧密密麻麻的电路元件特写 下图是位于背面外壳的扬声器元件,并没有明确的数据标识。 粘在外壳背面的扬声器 从拆机情况来看,蓝魔RM970的内部用料和做工还是相当不错的,元件都设计得错落有序,主控芯片瑞芯RK2706芯片起着机器心脏的作用,负责数据的处理和音视频解码工作,存储采用了三星闪存芯片K9HBG08U1M,数据保存更安全;机身缓存采用了台湾创芯公司的缓存芯片SD57D281642P-7。蓝魔RM970就是通过这三组芯片发挥强大性能的,不但能够支持直播RMVB视频,而且在音频处理上也有不错的能力,作为身边的娱乐小玩伴,蓝魔RM970值得推荐。 |
