重要提示:PCB作品文件展下载说明
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子是P-CAD格式的,如果需要用的,自己下载用PADS自带的导入功能 转换一下即可。
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
| Name | Value | PCB Decal | Part Type | | @_1 | | 8X3.5 | 8X3.5 | | @_2 | | 8X3.5 | 8X3.5 | | @_3 | | 8X3.5 | 8X3.5 | | C1 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C2 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C3 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C4 | 10 | CAP5MM | CAP5MM | | C5 | 10 | CAP5MM | CAP5MM | | C6 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C7 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C8 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C9 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C10 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C11 | 12p | 805 | 0805_CAP | | C12 | 12p | 805 | 0805_CAP | | C13 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C14 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C15 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C16 | 10 | CAP5MM | CAP5MM | | C17 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C18 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C19 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C20 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C21 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | C22 | 0.1 | 805 | 0805_CAP | | D1 | | DO-41 | 1N4005 | | D2 | | 1N5819 | 1N5819 | | D3 | | LED_3.5MM | LED_3.5MM | | D4 | | LED_3.5MM | LED_3.5MM | | D5 | | LED_3.5MM | LED_3.5MM | | L1 | 2u2 | 805 | 0805_IND | | R1 | 33 | 805 | 0805_RES | | R2 | 1k | 805 | 0805_RES | | R3 | 1k | 805 | 0805_RES | | R4 | 5k6 | 805 | 0805_RES | | R5 | 10k | 805 | 0805_RES | | R6 | 100k | 805 | 0805_RES | | R7 | 33 | 805 | 0805_RES | | R8 | 33 | 805 | 0805_RES | | R9 | 33 | 805 | 0805_RES | | R10 | 33 | 805 | 0805_RES | | R11 | 33 | 805 | 0805_RES | | R12 | 33 | 805 | 0805_RES | | R13 | 33 | 805 | 0805_RES | | R14 | 33 | 805 | 0805_RES | | R15 | 33 | 805 | 0805_RES | | R16 | 33 | 805 | 0805_RES | | R17 | 33 | 805 | 0805_RES | | R18 | 10k | 805 | 0805_RES | | R19 | 33 | 805 | 0805_RES | | R20 | 33 | 805 | 0805_RES | | R21 | 33 | 805 | 0805_RES | | R22 | 33 | 805 | 0805_RES | | R23 | 33 | 805 | 0805_RES | | R24 | 33 | 805 | 0805_RES | | R25 | 82 | 805 | 0805_RES | | R26 | 10k | 805 | 0805_RES | | R27 | 82 | 805 | 0805_RES | | R28 | 22 | 805 | 0805_RES | | R29 | 39k | 805 | 0805_RES | | R30 | 22 | 805 | 0805_RES | | R31 | 82 | 805 | 0805_RES | | R32 | 62k | 805 | 0805_RES | | R33 | 1k | 805 | 0805_RES | | R34 | 22 | 805 | 0805_RES | | R35 | 33 | 805 | 0805_RES | | R36 | 1k | 805 | 0805_RES | | R37 | 33 | 805 | 0805_RES | | R38 | 10k | 805 | 0805_RES | | R39 | 390 | 805 | 0805_RES | | R40 | 33 | 805 | 0805_RES | | R41 | 10k | 805 | 0805_RES | | R42 | 390 | 805 | 0805_RES | | R43 | 390 | 805 | 0805_RES | | R44 | 10k | 805 | 0805_RES | | R45 | 1k | 805 | 0805_RES | | R46 | 1k | 805 | 0805_RES | | R47 | 10k | 805 | 0805_RES | | TP1 | | TP | TEST_POINT | | U1 | | HDR2X6 | HEADER_6X2 | | U2 | LM1117 | LM1117_TO252 | LM1117-TO252 | | U3 | CY7C68320C | A101 | CY7C6832XC | | U4 | | SO8 | 24LC02 | | X1 | | IDC-40 | IDE | | XP1 | | USB_B_REAL | USB_B_REAL | | XP2 | | 3PIN_JMP | 3PIN_JMP | | XP3 | | 2PIN_JMP | 2PIN_JMP | | XP4 | | 2PIN_JMP | 2PIN_JMP | | XP5 | | 2PIN_JMP | 2PIN_JMP | | ZQ1 | 24MHz | ZQ_DIP | ZQ_DIP |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
