查看: 21807|回复: 14
网件R7500路由器与A6210无线网卡拆解实录
社区居民社区明星最爱沙发宣传大使奖终身成就奖
发表于 2014-11-20 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来看看无线千兆网络时代的两款产品,分别是网件R7500夜鹰X4路由器和USB 3.0接口的A6210无线网卡,从这两款产品的内部结构来找出他们的强悍之处。
目前IEEE 802.11ac路由器正在从“Wave 1”向“Wave 2”发展,而4x4 MU-MIMO技术的引入则是这次发展的重要标志。网件R7500无线路由器就是在这个大前提下诞生的产品,其属于AC2350级别无线路由器,支持4x4 MU-MIMO、Beamforming+以及Dynamic QoS技术,是目前旗舰级的家用无线路由器之一。 今天我们就来看看这款路由器的内部结构,看看它的强悍来自于哪个地方。
网件R7500夜鹰X4路由器(实物图赏可点击这里)
网件R7500路由器名为“夜鹰X4”,因为其配置有4条可拆卸的5dBi增益天线 ,同时外形继承自R7000夜鹰路由器。除了强悍的性能外,R7500路由器在扩展方面也是做到十足,配置有两个USB 3.0接口的同时还提供有eSATA接口。硬件配置方面,网件R7500夜鹰X4路由器基于高通Quad-Stream平台打造,采用双核1.4GHz处理器,2.4GHz/5GHz双频段设计,其中2.4GHz频段理论速率可达600Mbps,5GHz频段最高理论速率为1.733Gbps,属于AC2350级别路由器产品。
路由器顶盖与底座之间通过5颗螺丝结合,其中有4颗隐藏在橡胶脚垫之下
网件R7500夜鹰X4路由器的外壳分为顶盖和底座两部分,两者通过5个螺丝进行结合,除了位于最下方的螺丝可以直接看到外,其余四个螺丝都隐藏在路由器底座的橡胶脚垫之下。
R7500路由器PCB
除了5颗螺丝外,顶盖和底座之间还有一些卡扣,因此还需要用到撬棒,不过这些卡扣之间扣得并不算紧,只要小心操作完全可以做到无损拆解。在拿掉顶盖之后,我们就可以看到R7500的PCB主体了。
路由器顶盖内侧配置有用于辅助散热的金属板
R7500路由器的顶盖也是内有乾坤,我们可以看到其内侧配置有一体式的金属板,这块金属板主要是起辅助散热的作用,路由器主要控制芯片的热量都是通过导热垫传递到这块金属散热板上的。
R7500路由器PCB正面
由于路由器对外界EMI干扰非常敏感,因此R7500夜鹰X4的主要芯片都覆盖上了屏蔽EMI干扰的金属罩,同时为了让路由器的主要芯片保持清凉,金属屏蔽罩的里外都贴有导热垫,可以让芯片的热量传递到顶盖内侧的金属导热板上。
R7500路由器PCB背面,主要的芯片下方也配置有EMI金属屏蔽版
R7500路由器PCB正面(卸下EMI金属屏蔽罩)
R7500路由器PCB背面(卸下EMI金属屏蔽罩)
大部分的EMI金属屏蔽罩都可以取下来,不过有其中一个直接焊在了PCB上,因此这个屏蔽罩下藏这些什么,目前我们还无法确定,不过现在已经基本可以看到路由器的主要芯片。
首先我们来看路由器的处理器和内存,R7500夜鹰X4使用的是高通IPQ8064处理器,这颗处理器拥有两个主频为1.4GHz的Krait 300架构核心以及两个频率为730MHz的网络协处理器核心,基于台积电28nm LP工艺打造,支持DDR3-1066内存,原生提供有3条PCI-E x1通道、1个SATA 6Gbps接口、2个USB 3.0接口以及一个速率达10Gbps的XGMII内部接口。
内存则来自于华邦(Winbond),型号为W631GU6KB-15,单颗容量为128MB,两颗组成32-bit 256MB的规格,属于DDR3L-1333内存颗粒,从速度上来说完全可以满足IPQ8064处理器的要求。
配置在背面的美光128MB NAND闪存
网件还专门为R7500路由器的IPQ8064处理器配置了独立的NAND闪存,闪存芯片来自美光,容量为128MB。
来自Quantenna的QT3840BC芯片以及容量为128MB的Winbond DDR3-1600芯片
专门为QT3840BC芯片配置的512KB ROM,来自宏旺电子,型号为MX25L512EMI-10G
来自Quantenna的QT2518B芯片
我们现在来看看R7500夜鹰X4路由器的5GHz频段网络解决方案,这个解决方案可以说是R7500的精髓,1733Mbps的5GHz频段理论网速就是依靠这套方案提供的。这套方案就是Quantenna的QSR1000平台,其采用QT3840BC处理器搭配QT2518B射频芯片组成,支持802.11ac标准和4x4 MU-MIMO技术,通过GMII内部接口与IPQ8064处理器连接。
值得一提的是,Quantenna的QSR1000平台方案实际上是可以独立运行的,因为QT3840BC不仅是主频为500MHz的ARM处理器,而且还整合有基带模组, 配置有独立的内存和ROM(R7500上为其配置有128MB的内存和512KB的ROM)在搭配QT2518B射频芯片后就已经可以实现5GHz频段网络的独立运行,因此其可以分担IPQ8064处理器的部分负荷,特例如5GHz频段网络的内部信息交换等,以此降低IPQ8064处理器的工作负担,空出更多的资源来处理其它数据。
2.4GHz频段部分,R7500夜鹰X4配置的是高通QCA9880-BR4A芯片,实际上这是支持802.11ac标准3x3 MIMO技术的网络芯片,用在2.4GHz频段的802.11n网络上似乎有些大材小用,不过网件这样配是有道理的。我们可以看R7500在2.4GHz频段的网络规格,据称其理论网速最高可达600Mbps,但实际上其2.4GHz部分只有3x3 MIMO的规格,原理上最高只有450Mbps,那这个600Mbps是怎么来的呢?
相信大家还记得,博通的BCM4360网络芯片同样可以在3x3 MIMO的基础上让2.4GHz频段网络拥有600Mbps的最高理论网速,它的运行原理就是让802.11n网络用上802.11ac网络的256-QAM阵列,让2.4GHz频段的单流速率从150Mbps提升至200Mbps,博通将这个技术称为TurboQAM。这次网件R7500夜鹰X4也是以此原理,通过支持256-QAM阵列的QCA9880芯片,让2.4GHz网络在3x3 MIMO的基础上跑到了600Mbps的理论最高速率。
看完2.4GHz/5GHz频段网络的组成后,我们来看看无线网络的前端部分,通常这部分是以功率放大器、低噪音放大器等元件组成,R7500则采用了整合度很高的前端模组SKY85710-11芯片和SKY85309-11芯片,其中5GHz频段部分配置的是SKY85710-11芯片,4x4 MU-MIMO对应的就是4个前端模组;SKY85309-11则对应3x3 MIMO的2.4GHz频段网络,共计有3个前端模组。
最后是有线网络部分,R7500夜鹰X4路由器的WAN接口和LAN接口通过高通QCA8337-AL3C芯片扩展,通过XGMII内部接口与IPQ8064处理器连接。
刚才我们已经看过了关于网件R7500无线路由器的拆解,现在我们来看看网件A6210无线网卡。俗语有说“好马配好鞍”,如果把无线路由器视为“马”的话,那么无线网卡显然就是“鞍”了,只有两者相互匹配,用户才能有最佳的网络体验。网件A6210无线网卡显然就是一副“好鞍”,其主要面向中高端玩家,是专门为了搭配中高端路由器使用而设计的。
网件A6210无线网卡(实物图赏可点击这里)
早前我们已经看过了网件A6210无线网卡的实物图赏,它是网件旗下首款USB 3.0接口无线网卡,基于联发科的解决方案打造,体积相当于一个大号的U盘,天线采用可折叠式设计,支持2.4GHz/5GHz频段网络和2x2 MIMO技术,理论最大网络速率为300Mbps(2.4GHz频段)+867Mbps(5GHz频段),属于AC1200级别产品。
网件A6210无线网卡背面
网件A6210无线网卡的外壳上设置有大量的三角形散热孔,可以加强其内部空气流通,增强网卡的散热能力,保证网卡工作的稳定性。
网件A6210无线网卡的天线板可以向上翻起
网件A6210无线网卡的天线板可以向上翻起,造型有点像是翻盖手机,在天线板的内侧面贴有网卡的基本信息,包括产品序列号、Mac地址以及各种认证的标志,网卡的内侧外壳则通过2颗六角梅花螺丝以及内部的一些卡扣固定。
卸下外壳后的A6210无线网卡
卸下外壳后我们就可以看到A6210无线网卡的PCB本体,其表面覆盖有大面积的EMI干扰金属屏蔽盖,盖上还贴有导热垫,可以把热量尽快传递至外壳上。天线部分虽然只有1个天线板,但其实际上已经整合有2根天线,通过专门的天线接口连接。
A6210无线网卡PCB正面
A6210无线网卡PCB背面
网卡PCB的背面并没有布置什么特殊的元件,只是贴上了用于屏蔽EMI的胶布,进一步降低外界对网卡芯片的干扰。
网卡的EMI干扰金属屏蔽罩通过卡扣固定,可以直接卸下
刚才我们也有提到,网件A6210网卡使用的是联发科提供的解决方案,具体来说A6210无线网卡是基于单颗联发科MT7612U芯片和两颗Sky65522信号放大器打造的。联发科的MT7612U芯片支持USB 3.0接口,是业界首款内建2.4GHz/5GHz频段功率放大器的802.11ac网络芯片,单芯片即可提供300Mbps+867Mbps的网络速率,还支持Beamforming技术,是一个整合度极高的解决方案。
位于网卡侧面的WPS功能按钮
以上就是网件R7500无线路由以及A6210无线网卡的实物拆解
63
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:54 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖终身成就奖最爱沙发原创达人
发表于 2014-11-21 06:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:398
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:1501
  • 最近打卡:2026-11-05 15:23:03
44
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2014-11-21 08:40 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖最爱沙发幽默大师奖灌水天才奖优秀斑竹奖贴图大师奖新人进步奖
发表于 2014-11-21 08:50 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2024-06-09 11:24:58
发表于 2015-1-25 12:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 08:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:296
  • 打卡总奖励:1004
  • 最近打卡:2025-11-21 08:44:52
发表于 2019-10-30 08:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-9-17 08:13 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2020-10-19 08:48 | 显示全部楼层
