查看: 5943|回复: 3
Intel Bay Trail進入NAS市場,QNAP TS-451 拆机
社区居民社区明星最爱沙发宣传大使奖终身成就奖
发表于 2014-11-20 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有在關心 NAS 這幾年發展的朋友都曉得,因應行動裝置的蓬勃發展,在人手多機的情況下,擁有 1 個能夠隨時存取資料的儲存空間相當重要,也因此逐漸帶動個人家庭的 NAS 需求。且相較於過去家用 NAS 比 USB 2.0 還要慢的傳輸效能,目前家用 NAS 於中高階產品線皆可提供 1000Mbps 的線速,也就是每秒超過 100MB 的效能,加上低階產品價格低、效能也還可接受的影響,無論低、中、高階產品線皆可找到不錯的型號。當然,這股需求也迫使廠商推出效能更高、功能更多的產品,以便在一片 NAS 機海中殺出重圍,奪得消費者的青睞。
QNAP 威聯通科技雖然使用 Atom CE 的產品不多,但近期卻更大膽的將 Intel Celeron J1800 放入旗下的產品中,推出 TS-251 和 TS-451 相關產品。這 2 款產品在內部構造可以說是幾乎完全相同,差異僅在 2bay 和 4bay 的差別。
新款 Bay Trail 處理器
Intel Bay Trail 世代的處理器命名方式比較複雜,橫跨 Atom、Celeron、Pentium 3 大品牌,筆者猜測應是 Bay Trail 的微架構從前代 Saltwell 演進為 Silvermont,在效能上大幅精進,因此冠上 Celeron 甚至是 Pentium 名稱也沒有問題。
目前 Qnap 採用 Intel Celeron J1800 2.41GHz 雙核產品放在 TS-251、TS-451 之中,最高突增頻率可達 2.58GHz。GPU 部分則是 Ivy Bridge 世代的 Intel HD Graphics,雖然 3D 遊戲性能還是鳥鳥的,不過在這一世代已可硬解 4K 影片(使用 PowerVR VXD392)。因此 QNAP 也沒有浪費此功能,搭配 XBMC 套件藉由 HDMI 輸出至電視,即可享受多媒體影音娛樂;對於其他裝置來說,即時轉檔功能也可將多媒體檔案進行格式轉換,以便相容更多的播放裝置。
系統記憶體部分,QNAP 採用了 SO-DIMM 的形式,意即使用者可自行更換加裝容量更大的記憶體,對於 TS-x51 此代產品新增的 Virtualization Station 虛擬機應用來說,必須有 2GB 以上的系統記憶體方能使用。
QNAP TS-451 規格:
    [li]處理器:Intel Celeron J1800 2.41GHz 雙核心[/li][li]記憶體:1GB DDR3L[/li][li]硬碟槽:4bay、6TB/bay[/li][li]連接埠:GbE RJ45 x 2、USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 2、HDMI x 1[/li][li]尺寸:177 x 180 x 235(mm)[/li][li]重量:3kg[/li]
▲QNAP TS-451 的外觀與前代並未差距太多,保持白灰銀的風格。
▲前方左側為 LED 指示燈,往下是電源開關、複製鈕、USB 3.0,硬碟採用快抽設計,將把手扳起即可抽出硬碟。
▲背部 I/O 處有著 HDMI、雙 RJ45 網路埠、2 組 USB 2.0、USB 3.0,在右上還有個重置鈕,須以尖物插入。負責整體散熱的風扇為 120mm 規格,當然也有 Kensington 防盜鎖孔。
▲本次測試的硬碟使用 4 顆 Seagate NAS 專用硬碟 4TB,而硬碟安裝在快抽架上時需以螺絲鎖附,2.5吋、3.5吋皆然。
拆機不會破壞保固
由於此款採用 SO-DIMM 的方式安裝記憶體模組,因此可讓使用者自行拆機加裝記憶體。向原廠確認過後的結果,雖然在外殼接縫處貼有易碎貼紙,打開外殼後就會破裂,此部分不影響保固認定。但筆者還是建議更換加裝記憶體最好交由合格人員進行,保固貼紙還是保持在可辨識的狀態,或者保留購買證明。
QNAP 原廠記憶體安裝教學請按我
[blockquote]
以下的拆解動作僅是讓讀者對 QNAP TS-451 有更深的認識,擅自開啟內部可能會對使用者造成傷害,請各位讀者不要模仿。[/blockquote]
▲內部主機板正面,可看到原廠預設安裝的 1GB 記憶體模組,如果僅安裝 1 組記憶體,必須安裝在如圖所示的這個插槽。
▲主機板反面,除了一些電源處理零件之外,就是左方 2 顆網路控制晶片較為明顯。
▲Intel Celeron J1800,平常蓋在散熱片底下,TDP 僅 10W 的狀況下依賴機身後方的 120mm 風扇即可。
▲ASMedia ASM1074,負責 USB 3.0 功能。
▲Intel I210-AT 網路控制晶片,最高支援 1000Mbps 傳輸速率,TS-451 共內建 2 顆。
▲附加在主機板上的 BOM 儲存裝置、USB 介面、512MB,負責存放開機前導資料。
▲從主機板的 PCIe 插槽轉換為 SATA 訊號和電源的電路子板。
▲SATA 控制器採用 ASMedia ASM1061,將 PCIe 2.0 x1 轉為 2 埠 SATA 6Gb/s,因此電路子板上共有 2 組。
▲DDR3L-1600 1GB 記憶體模組,但由於 Celeron J1800 記憶體控制器的限制,僅運作在等效時脈 1333MHz。
▲在主機板的一隅還可發現音效codec的線路,但 TS-451 最終還是沒有類比音效的安排,音效部分一律從 HDMI 部分輸出。
▲散熱風扇採用元山科技 FD121225LB,雙滾珠軸承、最高轉速 1800RPM、最高噪音 34dB(A)。
此外值得一提的是,此款內建紅外線接收器,相容 MCE 遙控器,因此不必花大錢向原廠購買,市面上已有許多好看且便宜的 Windows Media Center 遙控器產品。
63
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:07 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员
发表于 2015-2-6 10:41 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:259
  • 打卡总奖励:933
  • 最近打卡:2025-11-24 22:45:06
发表于 2022-8-2 08:56 | 显示全部楼层
