查看: 11973|回复: 4
Synology DS415+:擁有硬體AES加解密的企業型NAS 拆机
社区居民社区明星最爱沙发宣传大使奖终身成就奖
发表于 2014-11-20 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       DS415+ 在群暉自身的產品規劃中,被劃分在中小企業用 NAS,但由於外型還是維持一般家用高階機種的外型,沒有改成機架型式,因此除企業外,一般追求高效能的玩家也可使用。
在中小企業這個等級,效能也得滿足這層客群的需求,DS415+ 並未瘋狂的使用一般桌上型電腦處理器或是 Intel Xeon 提高售價,而是採用了 Intel Atom C2538 這顆包含實體四核心 CPU 的 SoC,在 CPU 的等級上和目前採用 Intel 處理器的 Android 平板相去不遠。
Synology DS415+ 規格:
    [li]處理器:Intel Atom C2538 2.4GHz 四核心[/li][li]記憶體:2GB DDR3[/li][li]硬碟槽:4bay、6TB/bay[/li][li]連接埠:GbE RJ45 x 2、USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 1[/li][li]尺寸:165 x 203 x 233.2(mm)[/li][li]重量:2.05kg[/li]
使用最新世代 CPU 架構的 Intel Atom C2538
首先讓我們來了解 Synology DS415+ 所採用的 Intel Atom C2538,這顆晶片為 SoC 架構,代號 Rangeley,不用額外連接南橋晶片即可提供絕大部分的周邊裝置連接能力。與先前 DS214play 和 DS415play 所採用 Intel Atom CE5335 不同的是,CPU 微架構部分變更為 Silvermont,從原先的 in-order 變更為 out-of-order、取消 Hyper-Threading 的支援,Silvermont 也被目前使用 Intel Atom Z3xxx 的平板和手機所採用。
Silvermont 每個 CPU 核心擁有自己的 32KB+24KB L1 快取,每 2 個核心則共享 1MB 的 L2 快取,之後再與 System Agent(相當於過去的北橋晶片)連接,而 Intel Atom C2538 就有 2 組共四核心,運作時脈訂為 2.4GHz,使用較少核心數量時並未安排 Turbo 時脈。當然,Silvermont 也支援 64 位元指令集以及 ANS-NI,Synology DS415+ 的 AES 硬體加解密即是以此部分來實作。
▲Rangeley 的晶片架構圖,與姊妹產品 Avonton 相比之下多了 Intel QuickAssist Technology 的支援。
記憶體部分支援 DDR3/DDR3L-1600,亦支援雙通道和 ECC 組態(低階版本僅支援 DDR3/DDR3L-1333 和單通道),最高容量可安裝至 64GB。由於此系列的目標市場並沒有視訊輸出的要求,所以並未放入 GPU,所以像是 DS214play 和 DS415play 的 1080p 硬體轉檔就不支援,最高僅支援 720p;不過考量到此系列的需求(Rangelay 為網路和通訊、此系列中另一款 Avoton 為微型伺服器以及儲存裝置),PCIe 則是大方給了 16 條 2.0 版通道(低階型號數量刪減),並含有 4 組根控制器,可提供 1x16、2x8、4x4 等多種組合方式。
儲存周邊方面,SATA 6Gb/s 提供 2 組、SATA 3Gb/s 提供 4 組(低階型號數量刪減),USB 部分則是停留在 2.0 規格,共提供 4 組。網路部分則是一口氣提供了 4 組 GbE 等級的介面,除了一般的 1Gbps 傳輸速度外,還可支援非標準的 2.5Gbps。
先前提到目標市場不同的 Rangeley 和 Avoton,SoC 內部十分架構類似,可用姊妹產品來稱呼,Rangeley 比起 Avoton 最大的特點就是多了個 Intel QuickAssist Technology,可對於較為複雜的加密和認證機制進行加速(DS415+ 採用的 Atom C2538 並不支援)。
▲針對網路和通訊市場,Intel QuickAssist Technology 可加快一些需要大量數學運算的加解密和認證動作。
▲DS415+ 的 CPU 資訊顯示支援 AES 指令集。
▲系統資訊也指出已經採用 64 位元的作業系統。
製程方面,Rangeley 和 Avoton 都使用了 Intel 目前桌上型處理器所使用的 22 奈米 3D Tri-gate 電晶體技術,TDP 從 6W~20W 不等(Atom C2538 為 15W),在對流良好的情況下可依靠散熱片進行被動式的散熱,或是將廢熱導至產品外殼上散去。
DS415+ 硬體設計
Synology DS415+ 的外型並未有太大轉變,與先前中小企業型或是家用高階款 NAS 相符,結構上依然是塑膠外殼加上金屬骨架。外殼以黑色磨砂為主,正前方則為黑色亮面塑膠面板,直接卸下即可見到硬碟抽取架;DS415+ 為 4bay 機種,硬碟抽取架保持 3.5 吋儲存裝置免螺絲,2.5 吋儲存裝置使用螺絲的安裝方式。
在面板的右方則依序安排電源狀態指示燈、硬碟指示燈、USB 2.0 插槽、電源開關,其中指示燈的部分在出現問題時將從綠色轉換為橙色。背部 I/O 的部分,則有外掛變壓器的電源輸入(12V/8.33A、官方數據存取時耗電量為 46.2W)、2 組 RJ45 網路埠、2 組 USB 3.0 插槽、1 組 eSATA、Kensington 鎖孔。散熱風扇也位於背部進行抽風作業,由 2 組 92mm 風扇組成,官方給的噪音值為 20.2dB(A)。
較為可惜的一點是此款機種並未有硬碟鎖設計,雖然在這種 4bay 機種上通常是防君子不防小人,竊賊整台搬走不是問題,但此台定位為中小企業用機型,多個鎖可防止意外或是蓄意的破壞造成服務中斷情形。
▲DS415+ 的外型依然保持著 Synology 高階款 4bay 機種的外型,使用磨砂機身以及亮面面板的設計。
▲前面板直接拆下即可抽出硬碟,按下上方的釋放鈕即可。
▲硬碟快抽架為 3.5 吋免螺絲設計,2.5 吋則使用包裝內附的螺絲固定,本次測試時採用 4 顆 Seagate 3.5 吋 SSHD 混合硬碟。
▲機身正面右方 I/O 一覽,USB 插槽規格依然保持 2.0。
▲兩側皆使用 Synology 的商標縷空加強空氣流動。
▲背部最為明顯的就是 2 組 92mm 風扇,下方從左至右依序為重置鈕、電源輸入、2 組 RJ45、eSATA、Kensinton 鎖孔、2 組 USB 3.0。
[blockquote]
以下的拆解動作僅是讓讀者對 Synology DS415+ 有更深的認識,擅自開啟內部會喪失保固,也可能會對使用者造成傷害,請各位讀者不要模仿。[/blockquote]
▲內部硬碟架依然以金屬為主。
▲USB 3.0 和 eSATA 埠由子卡接出,其上可觀察到使用 EtronTech EJ168A USB 3.0 控制晶片。
▲內部主機板正面圖,在鋁製散熱片下即是 Intel Atom C2538。
▲Intel Atom C2538。
▲DS415+ 的記憶體部分採用 SO-DIMM,為 DDR3-1600 2GB 模組,但群暉官方並未標明此機種可升級記憶體,使用者自行更換應會影響保固。
▲筆者自行更換 4GB 記憶體模組後,可在 DSM 中看到 4096 的數字。
▲一小片 DOM 模組安裝在主機板上,使用 USB 介面和 SoC 連結,內部存放開機所需資料。
▲eSATA 部分並非 SoC 直接接出,而是由較不常見的 Silicon Image Sil3132 SATA 控制晶片接出。
▲2 顆 Marvell 88E1512 負責 GbE 網路傳輸的實體層。
63
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:12 | 显示全部楼层
电子爱好 该用户已被删除
发表于 2014-11-20 17:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-06-14 15:45:07
终身成就奖社区居民
发表于 2021-4-9 08:27 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2021-4-16 08:51 | 显示全部楼层
