Edge in-line Package(DIP) 双列直插
imperial(mil)英制 metric(mm)公制
元件 |
原理图中名称 |
常见封装类型 |
注备 |
电阻 |
res1 , res2
res3 , res4 |
AXIAL系列
AXIAL0.3~1.0 |
后缀大形大功率大 |
电容 |
CAP 无极
ELECTR01有极
CAPVAR可变 |
RAD(非极性)系列 RB系列
RAD0.1~0.4
RB.2/.4~.5/1.0 |
(极性)后缀大形大容量大 |
电位器 |
POT1 , POT2 |
VR1~5 |
后缀不同形不同 |
三极管 |
NPN
PNP |
TO-18,TO-92A 一般管
TO-3,TO-220 大功率管 |
二极管 |
DIODE 一般
DIODE VARACTOR变容
ZENER1~3稳压 |
DIODE0.4小功率
DIODE0.7大功率 |
集成运算放大器 |
OP-07 , 741 ,NE5534
NE5532(双运放) |
DIP8 |
电源稳压器78和79系列 |
LM78,LM79系列 LM7805等
MC78,MC79系列MC7905等 |
TO-126小功率
TO-220大功率 |
场效应管 |
JFET N,JFET P(结型管)
MOSFET N,MOSFET P
(增强型管) |
TO-18,TO-220
TO-3,TO-92
(同三极管) |
1、直插型元件
TO: Thin Outline同轴封住,如三极管,稳压块78xx
DIP: Dual In-line Package 双列直插
LCC: Leadless Ceramic Chip载体封装,LPC932单片机
2、表贴型元件
C-Bend Lead :通常用于表贴电阻、电容、二极管等元件
Flat Pack:扁平封装
SOT: Small Outline Thin Package 表贴三极管、可变电阻器
LQFP: Leadless Quad Flat Package 如ARM芯片
SOP: Small Outline Package
BGA: Ball Grid Array Package 球栅阵列
SSOIC shrink small outline integrated circuit 缩小小外形集成电路 nrf401
SOP(小外形尺寸塑料封装)
SSOP(Shrink Small Outline Package)
窄间距小外型塑封
小外形封装(SOP)。以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。
SOIC术语称为小外形集成电路(其英文全称为small outline inttegrated circuit),为双列翼形或J形引脚的集成电路,通常会有宽体及窄体两类,J形引脚多用于存储器件封装,其标准中规定最多引脚数量不超过28(即您所提出的SOIC-28中的数字代表引脚总数量的意思);
PLCC术语称为塑封有引线芯片载体(其英文全称为plastic leaded chip carriers),特指具有封装芯片四周有J形短引脚,典型引脚中心间距为1.27mm,塑料封装的芯片载体,其外形通常有正方形或矩形,在其封装缩写之后所跟随的数字代表意义同SOIC,即PLCC-44有44只引脚!
电阻 AXIAL
无极性电容 RAD
电解电容 RB-
电位器 VR
二极管 DIODE
三极管 TO
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
场效应管 和三极管一样
整流桥 D-44 D-37 D-46
单排多针插座 CON SIP
双列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4,表示两引脚间距离为300mil
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 ,表示两引脚距离为200mil(0.2英寸),直径,400mil(0.4英寸)
Rb7.6-15:两引脚距离为7.6mm,元件直径为15mm
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林
顿管)
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等
常见的封装属性有to126h和to126v
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用B.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
发光二极管:RB.1/.2
集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
贴片电阻
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
但封装尺寸与功率有关 通常来说
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8 0.06英寸*0.03英寸
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2010=5.1x2.5
2512=6.5x3.2
2225=5.6x6.5
以10u为例:耐压4V/6.3V,封装为3216;耐压4V,封装为3216;耐压10V/16V,封装为3528;耐压20V/25V,封装为6032;耐压35V,封装为7343/5846。
有470u左右的贴片电容,封装为7343。
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO?3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω
还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
石英晶体振荡器 XTAL1
晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO?3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。
对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。
Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。
在可变电阻上也会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元 件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶 体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。 |
