查看: 3583|回复: 13
[DIY秀] 远程电子点火器,安全烟火必备
发表于 2014-12-14 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用导火线给火箭或者烟花点火是比较危险的,点燃后要赶紧跑。而用电点火的方式则安全得多。但是,目前市售点火装置多为电热点火,有较大延迟。
我一直想做一种简单的高压点火装置,减小点火延迟、减小长导线上的能量消耗。受高手们启发,我制作了一套点火装置,包括点火器和点火头两个部分。
经过实践,我发现这个项目可靠性很高,可以稳定地点燃硝糖燃料。且材料易得,制作简单,结构紧凑,成本低廉(所有材料加起来约40元)。
工具和材料
    [li]电蚊拍[/li][li]微波炉电容[/li][li]空气开关[/li][li]0805电阻若干[/li][li]导线若干[/li][li]热缩管[/li][li]502强力胶[/li][li]黑火药[/li]
点火器的制作
取一电蚊拍(我用的电蚊拍包装上写着1100-2000V)拆开,你会看到如图的电路。
把连接拍网的红色CBB电容去掉(图中圈出的),露出两个焊点,在每个焊点处焊接两根长导线。一组导线连接微波炉电容(我用的是2100V1.14uF的,微波炉电容不分正负极,可以随便连),另一组导线连接空气开关输入端。这样就可以把笨重的微波炉电容和空气开关装到外面。
然后把塑料壳连接拍头的部位的内部赘余部分锯掉,为电容的安装腾出位置。
再把微波炉电容夹在两片塑料壳之间,拧紧螺丝。把塑料壳烤软,用力捏,使之卡紧电容,最后用鞋带绑紧。
把空气开关放置在拍柄右侧(因为我的电蚊拍右侧有个手电窗口,是个平面),同样用鞋带绑紧,绑的时候使鞋带卡进空气开关背面的卡扣内,这样能更牢固。
在空气开关输出端接两根带鳄鱼夹的导线,用的时候方便连线。
这样,整套装置就完成了合体,结构紧凑,使用方便,因为是用鞋带捆绑而成,也方便日后拆开检修。它最大的优点是点火延迟很小,对导线和电源要求低。
此时,打开电源开关,按下充电开关,就会听到一声细长的“吱------”声,这是电蚊拍给电容充电的声音,充电5~10s扳动空气开关即可输出高压。
需要注意的是,微波炉电容内整合了一个10兆欧电阻,它会一直放电,因此最好在充电过程中触发空气开关!
点火头的制作
点火头是发火部件。首先把0805贴片电阻焊接到双股细排线上。
提高焊接成功率的小技巧:先把排线(网线也行)一端剥出约1.5mm的铜丝,用指甲拧紧,再把焊锡点到铜丝上(只点一面),再把铜丝带焊锡的一面扣到0805电阻两端,用烧红的电烙铁压一下就能焊住。
焊好后,在502中蘸一下,迅速甩掉多余胶液,即可在电阻及焊点处形成一层保护膜,防止药剂对电阻或焊点的不良影响。这是我做好的一把。
有了它,就可以进行下一步改进。剪一段长约2cm的热缩管,将超小点火头插入管内,用打火机烘烤热缩管下端使之缩紧到导线上,然后回抽,使0805电阻位于管腔底部注意,千万不能让热缩管包紧0805电阻,否则不能点火。
然后在间隙处滴加502密封。
倒入磨细的黑火药(可从烟花中拆),使之没过0805电阻,管口塞一层薄薄的棉花防止药剂倒出。
这样,一个点火头就做好了。通过长长的电缆接到第一篇的点火器鳄鱼夹上,点火器放电后点火头瞬时喷火!
这种点火头优点是:
    [li]点火后,热缩管受热收缩,易于火药排出。[/li][li]基于0805超小点火头制作,适合高压点火,也适合电热点火。一头两用。[/li][li]可灵活改变点火药数量和种类,进而改变点火能量,满足不同的点火需求。[/li]
实战效果
实际点火效果
经我几十次试验,这套装置点火非常可靠。仅有一次因点火头制作工艺问题导致不发火。
视频中发射的是我暑假制作的火箭,虽然火箭堵头喷了,但点火是很成功的,延时很小。
这是我用CoolEdit显示的录音波形图,从0.750s处“点火”话音落,扳动空气开关,到1.123s处火箭喷气的声音发出,仅经历0.373s。当然,这只是粗略估计。
为学习 为交友
100
 楼主| 发表于 2014-12-14 00:33 | 显示全部楼层
为学习 为交友
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模
发表于 2014-12-14 09:41 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:753
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:3508
  • 最近打卡:2026-11-10 09:02:28
67
发表于 2023-8-6 13:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:617
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:2306
  • 最近打卡:2026-11-10 09:00:18
发表于 2023-8-7 08:42 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-8-17 08:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:411
  • 打卡总奖励:1413
  • 最近打卡:2026-01-05 09:53:12
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-8-22 08:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 12:13 | 显示全部楼层
社区居民
发表于 2025-1-15 09:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:221
  • 打卡总奖励:952
  • 最近打卡:2026-10-26 09:00:02
发表于 2025-11-24 08:12 | 显示全部楼层
