查看: 11005|回复: 97
[老师分享] DDR内存布线指导,DDR Layout Guide
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
  • 最近打卡:2026-06-25 21:09:40
7082
11万
管理员
原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖社区居民新人进步奖忠实会员原创先锋奖灌水天才奖
发表于 2014-12-23 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代高速数字电路的设计过程中,工程师总是不可避免的会与DDR或者DDR2,SDRAM打交道。DDR的工作频率很高,因此,DDR的布线(或者Layout)也就成为了一个十分关键的问题,很多时候,DDR的布线直接影响着信号完整性。下面本文针对DDR的布线问题(Layout)进行讨论。
信号引脚说明
VSS为数字地,VSSQ为信号地,若无特别说明,两者是等效的。VDD为器件内核供电,VDDDQ为器件的DQ和I/O供电,若无特别说明,两者是等效的。
对于DRAM来说,定义信号组如下:
    [li]数字信号组DQ,DQS,xDM,其中每个字节又是内部的一个信道Lane组,如DQ0~DQ7,DQS,LDM为一个信号组。[/li][li]地址信号组:ADDRESS[/li][li]命令信号组:CAS#,RAS#,WE#[/li][li]控制信号组:CS#,CKE[/li][li]时钟信号组:CK,CK#[/li]
印制电路板叠层,PCB Stackups
推荐使用6层电路板,分布如下:
    [li]电路板的阻抗控制在50~60ohm[/li][li] 印制电路板的厚度选择为1.57mm(62mil)[/li][li]填充材料Prepreg厚度可变化范围是4~6mil[/li][li]电路板的填充材料的介电常数一般变化范围是3.6~4.5,它的数值随着频率,温度等因素变化。FR-4就是一种典型的介电材料,在100MHz时的平均介电常数为4.2。推荐使用FR-4作为PCB的填充材料,因为它便宜,更低的吸湿性能,更低的电导性。[/li]
一般来说,DQ,DQS和时钟信号线选择VSS作为参考平面,因为VSS比较稳定,不易受到干扰,地址/命令/控制信号线选择VDD作为参考平面,因为这些信号线本身就含有噪声。
电路板的可扩展性
根据JEDEC标准,不同容量的内存芯片一般引脚兼容,为了实现电路板的可扩展性,可以做如下处理,如128Mb与256Mb的兼容应用。
未用的DQ引脚
对于x16的DDR器件来说,未用的引脚要作一定的处理。例如x16的DDR来说,DQ15:DQ8未用,则处理如下,将相关的UDM/DQMH拉高用来屏蔽DQ线,DQ15:DQ8通过1~10k的电阻接地用来阻止迸发写时的噪声。
端接技术
串行端接,主要应用在负载DDR器件不大于4个的情况下。
对于双向I/O信号来说,例如DQ,串行端接电阻Rs放置在走线的中间,用来抑制振铃,过冲和下冲。
对于单向的信号来说,例如地址线,控制线,串行端接电阻放置在走线中间或者是信号的发送端,推荐放置在信号的发送端。
说明:DDR的CK与CK# 是差分信号,要用差分端接技术。
并行端接,主要应用在负载SDRAM器件大于4个,走线长度>2inch,或者通过仿真验证需要并行端接的情况下。
并行端接电阻Rt取值大约为2Rs,Rs的取值范围是10~33ohm,故Rt的取值范围为22~66ohm。
如果有必要的话,所有DDR的数据,地址,命令,控制线都是SSTL_2接口,要使用single-ended Parallel Termination,如上图。CKE也可以使用这种端接。
导线宽度和间距:
导线间距和导线宽度S1,S2,S3的定义如下:
    [li]S1表示同一信号组内两相邻导线之间的间距[/li][li]S2表示不同信号组之间两相邻导线之间的间距[/li][li]S3表示导线的宽度[/li]
导线宽度选择为:
导线间距选择:
几点说明:
    [li]DQS一般布线的位置是数据信号组内同一信号组中DQ走线的中间,因此DQS与DQS之间的间距一般不提[/li][li]DQS与时钟信号线不相邻[/li][li]为了避免串扰,数据信号组与地址/命令/控制信号组之间的走线间距至少20mil,建议它们在不同的信号层走线[/li][li]时钟信号组走线尽量在内层,用来抑制EMI[/li]
导线走线长度
所有DDR的差分时钟线CK与CK#必须在同一层布线,误差+-20mil,最好在内层布线以抑制EMI。如果系统有多个DDR器件的话,要用阻值100~200ohm的电阻进行差分端接。
(1) 若时钟线的分叉点到DDR器件的走线长度<1000mil,要使用100~120ohm的差分端接,如下图:
(2) 若时钟线的分叉点到DDR器件的走线长度>1000mil,要使用200~240ohm的电阻差分端接,因为两个200~240ohm的电阻并联值正好为100~120ohm。如下图所示。
    [li]数据信号组的走线长度与时钟信号线的误差为+-500mil,组内同一信道的信号线走线误差为+-50mil,从而可以得到,组内不同信道的走线误差为+-1000mil,相同信道的DQS一般走线在DQ中间[/li][li]地址线/命令/控制信号线与时钟信号走线的误差为+-400mil,组内走线误差为+-50mil[/li][li] 所有信号的走线长度控制在2inch(5cm)最好[/li]
去耦电容
    [li]推荐使用低ESL(2nH)的电容,大小在0.01uF~0.22uF,其中0.01uF针对高频,0.22uF针对低频[/li][li]建议使用钽电容。相对于电解电容来说,虽然它比较贵,但它具有较好的稳定性,较长的使用周期。一般电解电容随着使用时间的加长,性能下降较多[/li]
参考电压
对于较轻的负载(<4DDR器件),可使用下图的方法:
对于较重的负载(>4 DDR器件),可使用IC来产生VREF。IC内部集成了两种电压VTT和VREF,其中VTT在重负载的情况下最高电流可达3.5A,平均电流为0A,VREF的电流比较小,一般只有3mA左右。
VREF走线控制
具体如下图所示:
DDR的VTT设计
当数据线地址线负载较重时,VTT的暂态电流峰值可达到3.5A左右,这种暂态电流的平均值为0A。一些情况下不需要VTT技术(并行端接)。
    [li]系统中有2个或更少的DDR[/li][li]总线上需要的电流不是很高,中等左右[/li][li]通过仿真验证不需要[/li]
VTT电压的产生一般用IC,厂商包括:Intersilm Philips, Semiconductors, Fairchild, National, TI等等。
选用了IC实现VTT,推荐使用下面的原则:
    [li]VTT用Rt端接地址/控制/命令信号线,端接数据信号组VTT=VDDQ/2[/li][li]VTT并不端接时钟信号线,时钟信号线使用前面说的差分端接技术[/li][li]VTT与VREF走线/平面在同一层,必须具有150mil的距离,推荐它们在不同层[/li][li]VTT走线/平面需要至少2个4~7uF的解耦电容,2个100uF的电容。具体放置位置是VTT的两个端点(at each end)[/li][li]VTT表面走线宽度至少150mil,推荐250mil[/li][li]上电时序:VTT开始上电必须在VDDQ之后,避免器件latch-up,推荐VTT和VREF同时上电[/li][li]如果走线要分支的话,建议使用T型分支。具体见下图[/li]
发表于 2014-12-23 19:42 | 显示全部楼层
学习了,支持一下!!
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2025-04-22 08:48:42
社区居民忠实会员新人进步奖终身成就奖
发表于 2014-12-23 21:13 | 显示全部楼层
好文章,貌似高级班才能学到这些知识
  • 打卡总天数:141
  • 打卡总奖励:440
  • 最近打卡:2026-07-29 14:57:48
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模
发表于 2014-12-23 21:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:35
7082
11万
管理员
 楼主| 发表于 2014-12-23 21:31 | 显示全部楼层
社区居民原创达人终身成就奖
发表于 2014-12-23 22:03 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖终身成就奖最爱沙发原创达人
发表于 2014-12-24 06:17 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2014-12-24 08:44 | 显示全部楼层
PADS20220105初级班
忠实会员社区居民终身成就奖
发表于 2014-12-24 09:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-24 10:28 | 显示全部楼层
