查看: 4494|回复: 12
[技术文章] 单片机晶振上两个电容的作用
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:18
  • 最近打卡:2024-05-26 18:39:01
236
管理员
社区居民终身成就奖宣传大使奖社区明星
发表于 2012-10-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。
晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。
各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器, 或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚 XO 和晶振输入引脚 XI 之间用一个电阻连接, 对于 CMOS 芯片通常是数 M 到数十M 欧之间. 很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻, 引脚外部就不用接了。这个电阻是为了使反相器在振荡初始时处与线性状态, 反相器就如同一个有很大增益的放大器, 以便于起振. 石英晶体也连接在晶振引脚的输入和输出之间, 等效为一个并联谐振回路, 振荡频率应该是石英晶体的并联谐振频率. 晶体旁边的两个电容接地, 实际上就是电容三点式电路的分压电容, 接地点就是分压点. 以接地点即分压点为参考点, 振荡引脚的输入和输出是反相的, 但从并联谐振回路即石英晶体两端来看, 形成一个正反馈以保证电路持续振荡. 在芯片设计时, 这两个电容就已经形成了, 一般是两个的容量相等, 容量大小依工艺和版图而不同, 但终归是比较小, 不一定适合很宽的频率范围. 外接时大约是数 PF 到数十 PF, 依频率和石英晶体的特性而定. 需要注意的是: 这两个电容串联的值是并联在谐振回路上的, 会影响振荡频率. 当两个电容量相等时, 反馈系数是 0.5, 一般是可以满足振荡条件的, 但如果不易起振或振荡不稳定可以减小输入端对地电容量, 而增加输出端的值以提高反馈量.
舞池里的 该用户已被删除
发表于 2013-7-18 09:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:278
  • 打卡总奖励:985
  • 最近打卡:2025-11-25 10:22:42
发表于 2018-12-9 09:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-05-16 17:48:36
13
发表于 2018-12-9 10:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-9 15:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-10 08:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-14 08:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-25 13:18 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2025-04-30 22:45:02
发表于 2018-12-25 19:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:32
发表于 2018-12-25 19:18 | 显示全部楼层
