查看: 15050|回复: 6
[DIY详解] AC3200新秀,D-Link DIR-890L路由器实物与拆解图赏
社区居民社区明星最爱沙发宣传大使奖终身成就奖
发表于 2015-3-11 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在消费级路由器产品已经进入“802.11ac Wave 2”时代,以网件R7500以及华硕RT-AC87U为首的一系列旗舰级路由器已经陆续登场。不过在路由器市场,并不是每一个厂商都会选择紧随潮流而进,也有部分厂商会选择更为谨慎的路线,例如D-Link终于在最近正式发布DIR-890L路由器,这款路由器属于AC3200级别的旗舰产品,目前市场售价为1899元。
在技术层面来说,D-Link DIR-890L路由器仍然属于“802.11ac Wave 1”级别的AC3200产品,其采用三频段设计,拥有两个5GHz频段和一个2.4GHz频段,支持802.11ac标准和3x3 MIMO技术,其中2.4GHz频段支持TurboQAM,理论最高网络速率为1300Mbps(5GHz)+1300Mbps(5GHz)+600Mbps(2.4GHz),是目前D-Link的消费级旗舰路由器之一。
从造型上来看,D-Link DIR-890L采用了类似金字塔的立体三角造型,表面是镜面化的钢琴烤漆,配置有6条外置天线,有一定的角度调节空间但不能拆卸。“金字塔”的一条棱边被涂成了白色,这里布置的是路由器的LED状态指示灯。
D-Link DIR-890L的LED状态指示灯
路由器的I/O接口主要布置在背面,包括有1个USB 2.0接口、1个USB 3.0接口、1个WAN口和4个LAN口,重置与WPS按键以及DC电源接口也布置在背面,其中DC电源接口还配置有独立的开关。
DIR-890L路由器背面的菱形散热孔
D-Link DIR-890L路由器的散热孔主要布置在背面和底面,其中背面为菱形散热孔,底部则是条形散热孔,可以有效避免内部热量的累积。
路由器底部配置有4个软质橡胶脚垫,有一定的防滑作用,同时路由器的底部也配置有两个挂墙孔,除了卧式放置外玩家也可以将其挂在墙上使用。
D-Link DIR-890L路由器配置有6条外置天线,均为不可拆卸设计,不过留有一定的可调角度,造型上还是比较自由的。
附件方面,除了必要的电源适配器外,D-Link还赠送了1条千兆网线
电源适配器标准输出规格为DC12V 5A,额定功率为60W
D-Link DIR-890L路由器内部拆解
D-Link DIR-890L的外壳分为顶盖和底盖两部分,两者通过卡扣和四颗螺丝进行结合,其中四颗螺丝都隐藏在底部的脚垫下,需要卸下脚垫才能看到。
打开顶盖的DIR-890L路由器,像不像一只开盖的大螃蟹?
D-Link DIR-890L路由器的外置天线是通过延长线与路由器PCB连接的,为了防止其意外脱落,6个连接口均有进行点胶处理。
DIR-890L路由器PCB正面
DIR-890L路由器PCB背面
DIR-890L路由器的PCB正面和背面均安装有相当厚重的金属板,这些金属板不仅可以保护路由器的主要电路,同时还起到辅助散热的作用,同时为了加强散热效果,金属板上还有额外的铝制散热片。
拆下金属散热板的DIR-890L路由器PCB(正面)
拆下金属散热板的DIR-890L路由器PCB(背面)
为了避免外界对路由器造成干扰,DIR-890L路由器PCB的主要电路上都覆盖有金属EMI屏蔽罩,屏蔽罩内部则通过导热垫与芯片贴合,可以把芯片的热量导出。
DIR-890L路由器PCB(正面)
DIR-890L路由器PCB(背面)
卸下金属屏蔽罩之后,我们终于可以看到路由器PCB的庐山真面目。值得注意的是,路由器的主要芯片基本上都布置在PCB正面,背面的金属屏蔽罩下出了一颗25MHz晶振外并没有其它芯片,这里的作用主要是进一步降低外界对路由器CPU的干扰。
D-Link DIR-890L路由器基于博通的5G WiFi-XStream解决方案打造,其CPU为博通的BCM4709,这款处理器采用双核Cortex-A9架构,主频为1GHz,其L1数据缓存和指令缓存均为32KB,L2缓存为256KB,理论效能是上一代产品BCM4706的五倍。
路由器配置的DRAM芯片来自于钰创科技,型号为EM6GD16EWXC-15H,频率为667MHz(数据频率1333MHz),容量为256MB。
D-Link 路由器还配置有来自Spansion、型号为S34ML01G200TFI00的NAND闪存芯片,容量为128MB。
由于BCM4709处理器只拥有2条PCI-E通道,因此DIR-890L路由器还额外配置了来自于PLX的PCI-E通道控制器,具体型号为PEX8603-AB50NI,这颗芯片可以扩展出3条PCI-E 2.0通道,每条通道可以提供双向8Gbps(1GB/s)的带宽,用于连接无线WiFi模块和BCM4709处理器。
D-Link DIR-890L配置有两个5GHz频段和一个2.4GHz频段,三个频段均基于BCM43602芯片打造,与上一代的BCM4360芯片相比,BCM43602内置有320MHz的处理器,可以在一定程度上分担处理器的工作,例如同一频段内无线设备相互之间的数据交换等,因此BCM43602芯片也被称为协处理器。
D-Link DIR-890L路由器的5GHz频段组成
D-Link DIR-890L路由器的2.4GHz频段组成
D-Link DIR-890L路由器的千兆有线网络组成
63
 楼主| 发表于 2015-3-11 08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:51
  • 打卡总奖励:163
  • 最近打卡:2026-01-15 15:12:53
170
PADS-180606高级班
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2015-3-11 08:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:906
  • 最近打卡:2025-11-21 08:01:16
社区居民忠实会员优秀斑竹奖新人进步奖最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖宣传大使奖
发表于 2015-3-11 09:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:590
  • 打卡总奖励:2313
  • 最近打卡:2026-09-17 09:05:11
228
5万
终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2015-3-11 10:09 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2015-3-11 10:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:259
  • 打卡总奖励:933
  • 最近打卡:2025-11-24 22:45:06
发表于 2022-8-3 08:53 | 显示全部楼层
