4316| 8
[PDF格式] 强大的Mixtile LOFT-Q开源单板计算机 |
Mixtile LOFT-Q是一款基于全志A31芯片的迷你单板计算机。此迷你单板计算机具有出色的视频处理能力,能够流畅运行在1080p分辨率下,支持4K2K视频解码以及蓝光播放,Mixtile LOFT-Q是数字高清播放器。
Mixtile LOFT-Q留有2.5英寸SATA III硬盘接口,并且配置了千兆以太网口,它是低功耗小型NAS,可以通过Micro-USB 3.0设备接口连接电脑,作为移动硬盘使用。Mixtile LOFT-Q提供了180-PIN拓展接口,具有强大的可拓展性,能够满足用户更多的拓展需求。将Loft-Q作为一个小而强的计算机使用,将是个充满想象的选择。 Mixtile LOFT-Q特性:低功耗四核处理器 提供180-PIN可拓展接口 板载2.5英寸SATA III硬盘接口 千兆以太网口(10/100/1000Mbit) 支持1080p@60Hz分辨率 支持4K2K视频解码 蓝光播放(需要全志官方源码库支持) 支持SD 板载eMMC 加速传感器 Mixtile LOFT-Q硬件详细参数 基本配置 CPU运行主频: Cortex-A7四核架构,1GHz CPU型号:全志A31 GPU owerVR SGX544MP2 多核 GPU(显卡) 2GB 64bit双通道 DDR3内存 8GB 高速闪存(eMMC) 多媒体性能 H.264 HP: 4096x2304视频解码 双通路 LVDS 1920 ×1080@60fps 支持多种视频格式: Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263 including Sorenson Spark, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG。 4096x2160@30fps 3D编码 显示输出 支持HDMI 1.4, 最高支持1080P@50/60fps。 双通路RGB/CPU/LVDS LCD, 支持1080p@60fps 4 lanes MIPI DSI,支持1920x1200/1080p@60fps 标准接口 音频输出: 3.5mm音频座1个、SPDIF OUT、Speak OUT 音频输入: line in HDMI: 一个标准HDMI1.4 USB 2.0 Host: USB A型口4个 SD卡座:1个(TF卡) 以太网: RJ45接口,支持1000M/100/10M自适应 电源接口座: 1个, 规格 C座 5.6X2.0mm ,适用于5.5X2.1mm DC头插针接口 EXPANSION LVDS: 60pin 0.5mm间距立式推拉FPC座,含LCDx1,LVDSx2,PWM,RTP,CTP,GPIO,GND 3.3V等信号 EXPANSION CSI/MIPI-DSI: 60pin 0.5mm间距立式推拉FPC座,含CSI,I2C,MIPI-DSI,SPDIF-IN/OUT,ADC,I2S-IN,1.8V/5V/3.3V/GND EXPANSION GPIO:60pin 0.5mm间距立式推拉FPC座,含UART,JTAG,SPI,MIPI-CSI,I2C,GPIO,5V/3.3V/GND UART串口: 1路,2.54mm间距针座(UART0) SATA 5V/12V:1个,专门给SATA硬盘供电,支持5V和12V供电硬盘(可软件控制) LED/IR/POWER-ON FPC接口:1个,用于扩展接红外接收,呼吸灯指示,按键开关机等功能 主板尺寸/工艺 PCB尺寸:120x120mm 沉金工艺,高TG值板材 其他资源 WIFI蓝牙模组AP6234,WIFI最高支持150Mbps,支持2.4G和5G,支 持蓝牙4.0 ZigBee收发模组 双麦输入,带去噪功能 功能扩展 3G上网(外接3G上网卡) WiFi(外接模块) 蓝牙(外接模块) 多U盘挂载 SATA硬盘:最大可接2T(2.5寸) 外置鼠标控制 USB摄像头 Mixtile LOFT-Q板卡尺寸图 Mixtile LOFT-Q相关如见资料 LOFT-Q 基于全志设计的 A31 芯片,除了全志以及前述的 Linux-sunxi 社区支持之外,Mixtile 项目在Github 也提供了相关的开放资源。 • loftq-docs LOFT-Q 项目软件相关文档,主要文档包括:LOFT-Q 相关说明(环境搭建,buildroot 构建说明,ubuntu touch, opensuse 等构建说明,android 构建打包说明等)。 链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-docs • loftq-build 主要用于完成 LOFT-Q 项目中 uboot, linux, android, buildroot, 以及 ubuntu touch 等的构建,打包工作,包含有原厂的一些构建工具,linaro-gcc 工具链, LOFT-Q 项目的 linux/android 的 sys_config,sys_partition, 开机画面等配置文件。 链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-build • loftq-uboot 用于 LOFT-Q 项目中引导 linux/android 以及其他项目的 uboot 代码,基于原厂提供的 A31 的 uboot源代码。 链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-uboot • loftq-linux 用于 LOFT-Q 项目的 linux kernel, 基于原厂提供 A31 内核源代码,并添加了一些适用于 LOFT-Q 的硬件配置。 链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-linux • loftq-factorytest-qt 用于 LOFT-Q 的产测程序,基于 QT 和 Buildroot,还未完成。 链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-factorytest-qt • loftq-factorytest-android 用于 LOFT-Q 的产测程序,用于 Android 平台。 链接地址: https://github.com/mixtile/loftq-factorytest-android • mixtile-ubuntu-touch LOFT-Q 定制的 Ubuntu Touch 固件包。 链接地址: https://github.com/mixtile/mixtile-ubuntu-touch • Buildroot 用于 LOFT-Q 项目的 buildroot,基于 buildroot 官网最新代码,并添加了 LOFT-Q 相关配置文件。将会定期对 buildroot 进行更新以使用最新的软件包。 链接地址: https://github.com/mixtile/buildroot
购买主题
本主题需向作者支付 1 枚金币 才能浏览
《《《 点击这里展开全文 》》》 | |
广告位出租,价格可以商量。
关于社区|统计|联系我们|隐私条款|免责声明|网站地图|小黑屋|帮助中心|清除cookies
Copyright ©2011-2024 NTpcb.com All Right Reserved. Powered by Discuz! (NTpcb)
