查看: 3438|回复: 3
[技术文章] TL431 精典应用电路
终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2012-12-10 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL431
精密可调基准电源有如下特点:稳压值从
2.5~36V
连续可调
参考电压原误差
+-1.0%
,低动态输出电阻
典型值为
0.22
欧姆输出电流
1.0~100
毫安
全温度范围内温度特性平坦,典型值为
50ppm;
低输出电压噪声。
典型应用电路如下:
:精密基准电压源
(1)
该电路具有良好的温度稳定性及较大的输出电流。但在连接容性负载时,应特别注意
CL
的取值,以免自激。
可调稳压电源
(附图
Vo
可在
2.5~36V
之间调节。
V0=Vref(1+R1/R2)(Vref=2.5v),
由于承受电压与(
Vi –Vo
)有关,因此压差很大时,
R
的功耗随之增加。使用时注意。
:过电压保护电路
(附图
)当
Vi
超过一定电压时,
TL431
触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路。
V
保护点
1+R1/R2
Vref.
:恒流源电路
(附图
4----
拉电流负载)(附图
5---
灌电流负载)恒流值与
Vref
和外加电阻有关,功率晶体管选用时要考虑余量。该恒流源如与稳压线路配接,可做电流限制器用。
:比较器(
附图
)它是巧妙的运用了
Vref=2.5v
这个临界电压。当
Vi<Vref,Vo=V+,
当
Vi>Vref
时,
Vo=2V
由于
TL431
内阻小,因而输入输出波形跟踪良好。
:电压监视器
(附图
)利用
TL431
的转移特性,组成实用电压监视器。当电压处于上下限电压之间,
LED
电量,上下限电压分别为(
1+R1/R2
Vref
和(
1+R3/R4
Vref
F
发表于 2013-9-4 23:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-12 11:47 | 显示全部楼层
1元学习PADS(3期)
发表于 2019-6-18 12:26 | 显示全部楼层
