查看: 1798|回复: 7
[技术文章] 从零开始学习三极管测量基极实用方法
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:63
  • 打卡总奖励:189
  • 最近打卡:2025-10-04 13:08:32
63
社区居民终身成就奖忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2015-6-3 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三极管测量的过程中,很多刚刚开始接触三极管和电路系统的新人,往往搞不清楚该如何判断基极。基极判断不清楚,就会直接影响电路系统设计和模拟测试。其实在日常的工作中,老工程师们判定基极的方法其实非常简单,用一个万用表就能搞定。下面我们就从零基础开始入手,看如何使用万用表进行三极管的基极判断。
用万用表测试三极管的基极时,首先需要将档位调整至r×100,当然调整至r×1k挡也是同样可以进行测试的。之后,我们需要分三次测量三极管每两个极之间的正向、反向电阻值,然后通过数据比较进行基极判断。具体的方法是:用一根表笔接某一电极,然后使用第二表笔先后接触另外两个电极,并测量阻值。在测试的过程中,一旦测得另外两个电极的阻值均为低阻,那么第一根表笔所接的电极就是我们要找的基极b。找到基极之后,工程师就可以进行三极管的集电极判断和整体数值的预测了。
已经找到了基极b,工程师可以就基极的位置和万用表的极性,来判断所测量的三极管究竟是PNP管还是NPN管,进而进行电路系统设计的综合考虑。如果使用红表笔接的是基极b,而万用表的黑表笔分别接在其他两极时所测得的阻值都很小,那么我们可以判定该三极管类型为PNP型。而如果时使用了黑表笔接基极b,红表笔分别接触两个电极时测得的阻值很小,那么该三极管为NPN型。
结语
合理的使用万用表进行三极管测量,并进一步判断集电极和基极位置,对于电路图纸的设计和故障排查都用很大的作用。不同的三极管有不同的测试方法,但是基极和三极管类型的判断方式都是相同的,新人工程师们可以利用文中所叙述的办法进行筛选判别。
一个人要成就一番事业,需要高人指点、贵人相助、家人相随、小人监督!!!!!
终身成就奖社区居民忠实会员最爱沙发
发表于 2015-6-3 13:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-3 14:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-9 20:45 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-7-18 23:28 | 显示全部楼层
有意思的生活才会有意
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2015-10-16 10:41 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:31
  • 打卡总奖励:133
  • 最近打卡:2025-04-06 12:46:31
限制会员
发表于 2025-2-20 14:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 21:12 | 显示全部楼层
