瞬变电磁法勘探数据处理EMIT.Maxwell.v5.9.1.20293 1CD
DownStream Products 2015.8 1CD业界领先的PCB后处理解决方案
Maxwell是一款32位的Windows应用程序,用于地球物理学电磁法数据的处理。该程序为各大洲的主要矿产勘探企业、咨询公司和学术界所广
泛使用,对地球物理电磁法数据消费者来说,是一款生产力增强工具 。Maxwell软件由从事电磁数据采集、处理和解释的人士所编写和维护
,开发宗旨在于处理所有形式的地球物理电磁法数据,包括时域数据、频域数据、地面数据、航空数据、以及dB/dt 和 B场数据等。当前版
本的Maxwell软件需要Windows XP系统或更高版本的系统来运行。
Maxwell 自动处理大型数据,用于板状异常体响应的正反演。Maxwell可在屏幕上显示专业水平可视化的各种平面图、剖面图、衰减图、频谱
图和模型图,也可将其硬拷贝到各种文件中。
可与Windows XP系统或更高版本的操作系统兼容
绘制数据平面图,网格,成像和等值线
可对任何航空/地面系统进行模型创建和正演
可创建用于专业图形演示的模板,包含有您自己的Logo标志和标题栏
可用鼠标拖动的平板模型
自动反演模型参数,以拟合数据
可与 Geosoft的 Oasis Montaj 无缝结合使用
可使用大量数据的模型和测线
将所有工作过程保存到文件中
平面图、剖面图、衰减图、频谱和模型视图都用单独窗口显示
扩展支持Windows系统打印管理
按要求添加自定义功能
Maxwell可使用您自己编写的建模函数
EMIT MAXWELL 瞬变电磁数据处理软件是由澳大利亚电磁成像技术公司的商业软件,运行于WINDOWS平台下,能对频率域;时间域及航空瞬变
电磁勘测数据进行建模,正演,反演,及常规成图作业处理。另外还支持频率域与时间域的激发极化数据处理。 很值得一提的是该系统包含
两套扩展模块一个是EMAX组支持地面与航空瞬变电磁数据的CDI深度计算。另一个就是CSIRO(澳大利亚国家工业研究院)组的正反演模块,是
EMIT MAXWELL的核心模块
+ 诚信合作,保证质量!!!长期有效:
+ 电话TEL:18980583122 客服 QQ:1140988741
NI LabWindows/CVI 2015 1DVD ANSI C开发环境
NI公司的LabWindows/CVI是一个久经验证的用于测试和测量的ANSI C开发环境,极大地提高了工程师和科学家们的生产效率。他们使用
LabWindows/CVI来开发高性能的、可靠的应用程序,用于制造测试、军事/航天、通讯、设计验证和汽车工业等领域。开发人员可以在设计阶
段利用LabWindows/CVI的硬件配置助手、综合调试工具以及交互式执行功能,来运行各项功能,使得这些领域的开发流水线化。使用内置的
测量库,你可以迅速的开发出复杂的应用程序,例如多线程编程和ActiveX的服务器/客户端程序。由于LabWindows/CVI的便利性,你可以通
过在相似环境中重复使用以前的代码来维护你的代码投资,并且实现Windows、Linux®或实时平台上分布测试系统的无缝集成。
LabWindows/CVI 是为C 语言程序员提供的软件开发系统,在其交互式开发环境中编写的程序必须符合标准C 规范。 使用LabWindows/CVI
可以完成如下工作: 交互式的程序开发具有功能强大的函数库,用来创建数据采集和仪器控制的应用程序; 充分利用完备的软件工具进行
数据采集、分析和显示; 利用向导开发IVI 仪器驱动程序和创建ActiveX 服务器; 为其它程序开发C 目标模块、动态连接库(DLL)、C 语
言库。 |
