查看: 1447|回复: 1
[技术文章] 串口的研究
发表于 2015-8-13 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章是笔者在编写51单片机与PC机串口通信程序后的体会和总结。
单片机程序使用C语言开发,开发工具Keil for 51;PC机程序使用VB语言开发,开发工具VB 6。
1.小疑惑
【问题引出】
(1)单片机端程序如下:
void main(void)            //主函数
  Send(0x41);              //调用发送函数
void Send(char signal)     //发送函数
  SBUF=signal;
  while(TI==0);
  TI=0;
单片机发送的数据为一字节,类型为char型,内容是十六进制的41,如果解读为ASCII的话,表示字母A。
之所以Send()函数的参数定为字符型,是因为考虑到单片机SBUF寄存器大小为一字节,这样能够比较好的匹配。
(2)在PC机上运行着由VB编写的串口通信软件,该软件既可接收单片机的信息,也可向单片机发送信息。
用VB实现串口通信,需要使用MSComm控件,该控件的InputMode属性可以设置读取PC机串口缓冲区数据的方式,该属性有两种取值,一种是以文本方式读取,另一种是以二进制方式读取。当设置以文本方式读取时,VB程序会把收到的数据解读为字符。
MSComm控件的事件代码如下:
Private Sub MSComm1_OnComm()      '串口控件事件代码
Dim data As String
data = MSComm1.Input              '接收数据
Text1.Text = data
If data = "A" Then
End If
End Sub
如果单片机发送的是0x41,那么VB程序的文本框 Text1 中会显示字母A,同时由于表达式 data = "A" 的真值为真,Then后面的语句也会被执行。
若将 If data = "A" Then 一句改为 If data = A Then ,结果是Then后面的语句不被执行,显然,程序认为表达式 data = A 的真值为假。
原因很简单,因为data是String类型的数据,只有加双引号的A才与之在类型上相匹配,而不加双引号就错了。
【疑惑】
不过令人感到奇怪的是,如果单片机发送的是0x30—0x39,即0—9范围内的字符,VB程序中上述表达式无论加不加双引号,真值均为真,Then后的语句都会执行。是VB对数字字符的处理和其他字符不太一样,还是有什么别的原因呢?
现在能够肯定的是,不管传送的是什么字符,VB语句一律加双引号就一定不会错。
2.串口传送字符的语句怎样写才正确
单片机与PC机串口传送字符,本质上传送的是字符的ASCII码。
(1)在单片机端
【发送语句】
发送语句Send(0x41)与Send('A')效果是相同的,Send(0x35)与Send('5')效果是相同的,它们都是正确的。
【接收语句】
以下是两个“数据接收及匹配处理”程序段,它们是等效且正确的。
程序段a:
char REC;
REC=Receive();            //接收数据,Receive()为接收函数
switch(REC)               //对数据进行判断处理,点亮相应的LED
   case 0x311=0xf0;break;
   case 0x321=0x0f;break;
   case 0x331=0xff;break;
程序段b:
char REC;
   case '1'1=0xf0;break;
   case '2'1=0x0f;break;
   case '3'1=0xff;break;
在程序段a中,匹配条件以ASCII码形式给出;而在程序段b中,匹配条件则直接以字符形式给出。无论什么形式,作用是一样的。
(2)在PC机端
【发送语句】
VB利用MSComm控件发送一个数字字符“1”的语句可以写为:
MSComm1.Output = "1"
以下两种写法则是不正确的:
MSComm1.Output = &H31
MSComm1.Output = 1
&H31虽为字符“1”的ASCII码,但该句的语法有问题。
MSComm1.Output = 1 一句中丢掉了双引号,也是不对的。
【接收语句】
接收语句的正确写法详见本文的第一个问题。
456
PCB画板兼职QQ469573335
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2015-8-13 13:07 | 显示全部楼层
