查看: 1466|回复: 2
[技术文章] 51单片机串口通信软件程序集
发表于 2015-8-13 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信的单片机程序
beep    bit   p3.7                ;蜂鸣器定义
        org 00h
      jmp main
        org 23h                       ;串行中断入口地址
      jmp com_int                     ;串行中断服务程序
;***********  主程序开始    *******************
        org 30h
  main:  mov sp,#30h                ;设置堆栈
             lcall rest             ;初始化
             lcall comm             ;串口初始化
             jmp $                  ;原地等待
;  *************   初始化   *********************
   rest:      mov p0,#00h             ;禁止数码管显示
             mov p2,#255
             clr  beep                ;禁止蜂鸣器
             mov p1,#255              ;禁止LED显示
             RET                      ;返回
; **************  串口初始化   *****************
;设置串行口工作方式1,定时器1作为波特率发生器
;波特率设置为   2400  ;
comm:         mov tmod,#20h          ;设置定时器T1工作方式2
              mov tl1,#0f3h             ;定时器计数初值,波特率 2400
              mov th1,#0f3h            ;定时器重装值
              setb ea                       ;允许总的中断
              setb es                       ;允许串行中断
              mov pcon,#00h          ;波特率不倍增
              mov scon,#50h          ;设置串口工作方式1,REN = 1 允许接收
              setb tr1                       ;定时器开始工作
              ret                               ;返回
;***************  串口中断服务程序   ***********
;  如果接收  0FF  表示上位机需要联机信号,单片机发送 0FFH作为
;  应答信号,如果接收到 数字 1~ n,表示相应的功能;
;  这里,如果收到 1 ,则单片机向计算机发送字符  'H';
;            如果收到 2 ,则单片机向计算机发送字符  'e';
;            如果收到其他的数据,则发送    'J';
com_int:  clr es                        ;禁止串行中断
                clr ri                          ;清除接收标志位
                mov a,sbuf               ;从缓冲区取出数据
                mov p1,a
                mov dptr,#tab
                cjne a,#0ffh,in_1      ;检查数据
                mov sbuf,#255          ;收到联机信号,发送联机信号
                jnb ti,$                      ;等待发送完毕
                clr ti                          ;清除发送标志
                setb es                     ;允许串行中断
                reti                            ;中断返回
      in_1: cjne a,#1H, in_2         ;如果收到1
                movc a,@a+dptr
                mov sbuf,a             ;发送 'h'
                jnb ti,$                      ;等待发送完毕
                clr  ti                         ;清除发送中断标志
                setb es                     ;允许串行中断
                reti                            ;中断返回
      in_2: cjne a,#2,in_3         ;接收到  2
                movc a,@a+dptr
                mov sbuf,a             ;发送 'e'
                jnb ti,$                      ;等待发送完毕
                clr  ti                         ;清除发送中断
                setb es                     ;允许串行中断
                reti                            ;中断返回
      in_3:     mov a,#03h
                movc a,@a+dptr
                mov sbuf,a             ;发送 'j'
                jnb ti,$                      ;等待发送完毕
                clr ti                          ;清除发送中断标志
                setb es                     ;允许串行中断
                reti                            ;返回
tab:    db '2','h','e','j'
  end
51单片机串口调试程序一例
/*定义为中断方式串口处理*/
#define INTERSENDSTR
/*不为8032系列芯片 */
//#define CHIP_8032
#include <absacc.h>
#include <reg51.h>
#include <string.h>
#include "err.h"
#ifdef INTERSENDSTR
unsigned char xdata sSendComBuf[256],sRecComBuf[256];
unsigned char data bOut,bIn,bSout,bSin;
#else
#define DEFSENDCHAR TI=0;SBUF=ACC;while(!TI);TI=0;
#endif
//bps设置 9600就是 PSetBps(96)(11.0592Mhz)
unsigned char  PSetBps(unsigned int bps) SMALL
unsigned int t1;
unsigned char t2;
#ifdef INTERSENDSTR
/*如果使用中断方式发送数据,必须等待发送数据完毕才能更换波特率 */
while(bSin!=bSout)
ES=0;
#endif
#ifdef CHIP_8032
if(3456%bps)
return ERR_SET_BPS;
t1=3456/bps;
t1--;t1=~t1;
RCAP2H=t1/256;RCAP2L=t1;
T2MOD=0x00;
/*使用定时器2做波特率发生器 */
T2CON=0x34;/*TF2=0;EXF2=0;RCLK=1;TCLK=1;EXEN2=0;TR2=1;C/T2=0;CP/RL2=0
#else
t1=576/bps;
if((576%bps)((t1==0))(t1>=2*256))
return ERR_SET_BPS;
if(t1>256)
PCON=00;
t2=256-(288/bps);
else
PCON=0x80;
t2=256-t1;
TH1=t2;TL1=t2;
TR1=1;
#endif
/*模式3*/
SM0=0;
RI=0;TI=0;
REN=1;
SM1=1;
SM2=1;
#ifdef INTERSENDSTR
bOut=bIn;
bSout=bSin;
ES=1;
#endif
return OK;
void PSendChar(unsigned char ch) SMALL
#ifdef INTERSENDSTR
unsigned char tch;
tch=bSin+1;
while(tch==bSout)
sSendComBuf[bSin]=ch;
ES=0;
if((bSout==bSin))
SBUF=sSendComBuf[bSin];
bSin++;
else
bSin++;
ES=1;
#else
ACC=ch;
DEFSENDCHAR;
#endif
unsigned char PGetChar() SMALL
unsigned char ch;
#ifdef  INTERSENDSTR
ch=sRecComBuf[bOut];
bOut++;
return ch;
#else
ch=SBUF;
RI=0;
#endif
bit PCharInCom() SMALL
#ifdef  INTERSENDSTR
if(bIn!=bOut)
return 1;
return 0;
#else
return RI;
#endif
void PSendString(unsigned char *st) SMALL
while(*st)
PSendChar(*st);
st++;
void PSendArray(unsigned char  *st,unsigned int  len) SMALL
unsigned int ii;
for(ii=0;ii<len;ii++)
PSendChar(st[ii]);
#ifdef  INTERSENDSTR
void PSerialInt() interrupt 4
if(RI)
sRecComBuf[bIn]=SBUF;
bIn++;
RI=0;
if(TI)
TI=0;
if(bSout!=bSin)
bSout++;
if(bSout!=bSin)
SBUF=sSendComBuf[bSout];
#endif
社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
发表于 2015-8-13 11:03 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星终身成就奖宣传大使奖
发表于 2015-8-13 14:33 | 显示全部楼层
