查看: 5921|回复: 31
[资料贡献] DRV8711步进电机256细分原理图PCB AD9
发表于 2015-8-17 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
drv8711.pdf
1.76 MB, 下载次数: 6, 下载积分:金币 -1 枚
DRV8711_LIGHT1.0制版.rar
789 KB, 下载次数: 13, 下载积分:金币 -1 枚
DRV8711_LIGHT_old.pdf
781 KB, 下载次数: 17, 下载积分:金币 -1 枚
寄存器定义用什么控制器大家决定吧
CTRL        11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
控制       死区时间设定   电流放大倍数 堵转方式        细        分        模        式     步进方式 方向方式 使能方式
TORQUE      11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
转矩       保留        反电动势采样时间        设        置        最        高        转        矩        电        流
OFF         11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
关机        保                留    工作模式    设        置        固        定        关        断        时        间
BLANK       11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
消隐        保                留    使能消隐    设        置        固        定        消        隐        时        间
DECAY       11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
衰减       保留        设置    衰减    模式    设        置        固        定        衰        减        时        间
STALL       11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
堵转       反电动势反馈       堵转发生时间        设        置        固        定        堵        转        入        口
DRIVE       11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
驱动      高门级驱动电流  低门级驱动电流  高门级驱动时间  低门级驱动时间   过流峰值时间    过流保护电压
STATUS      11        10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
状态        保                       留     堵转锁存  堵转      B相故障 A相故障  欠压       B过流   A过流 过温保护
#define     READ     0x8000
#define     WRITE     0x0000      //数据15位
//unsigned char RWBIT[2]={1,0};                         //读写控制位
//寄存器地址
#define     CTRL    0x0000        //控制模式第14,13,12位
#define     TORQUE    0x1000        //
#define        OFF        0x2000        //
#define        BLANK    0x3000        //
#define     DECAY    0x4000        //
#define        STALL    0x5000        //
#define        DRIVE    0x6000        //
#define        STATUS    0x07        //
CTRL控制寄存器
//unsigned char RADDRESS[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};        //寄存器地址
#define     DTIME400    0x0000    //死去电压设定地11,10位
#define     DTIME450    0x0400    //
#define     DTIME650    0x0800    //
#define     DTIME850    0x0c00    //
//unsigned char DTIME[4]={0,1,2,3};                    //死区时间设定
#define     ISGAIN5        0x0000    //电流检测放大倍数地9,8位
#define     ISGAIN10    0x0100    //
#define     ISGAIN20    0x0200    //
#define     ISGAIN40    0x0300    //
//unsigned char ISGAIN[4]={0,1,2,3};                    //电流放大倍数
#define        INTERNAL    0x0000    //内部探测地7位
#define        EXSTALL        0x0080    //外部探测
//unsigned char RSTALL[2]={0,1};                        //内外部停止检测
#define        MODE1        0x0000    //细分模式第6,5,4,3位  0000 0000 0100 0000
#define        MODE2        0x0008    //
#define        MODE4        0x0010    //
#define        MODE8        0x0018    //
#define        MODE16        0x0020    //
#define        MODE32        0x0028    //
#define        MODE64        0x0030    //
#define        MODE128        0x0038    //
#define        MODE256        0x0040    //
unsigned char STEPPING[9]={0,1,2,3,4,5,6,7,8};        //细分模式
#define        RSTEP         0x0000    //由step引脚控制第2位
#define        RDIR        0x0000    //由dir控制方向    第1位
#define        ENBL        0x0000    //电机失效第0位
#define        ENMOTOR        0x0001    //电机使能
TORQUE转矩控制寄存器
//0000 0000 0000 0000
#define        EMF50        0x0000    //反电动势采样时间
#define        EMF100        0x0100    //
#define        EMF200        0x0200    //
#define        EMF300        0x0300    //
#define        EMF400        0x0400    //
#define        EMF600        0x0500    //
#define        EMF800        0x0600    //
#define        EMF1000        0x0700    //
OFF关断控制寄存器
#define        INDEXER        0x0000    //内部分度器模式
#define        PWMMODE        0x0100    //PWM模式
BLANK消隐控制寄存器
#define        DISABT        0x0000    //禁用自适应消隐时间
#define        ENABT        0x0100    //启用自适应消隐时间
DECAY衰减控制寄存器
#define        SLOWFORCE    0x0000    //慢衰减
#define        HUNHE        0x0100    //慢衰减模式增大电流快衰减减小电流
#define        FASTFORCE    0x0200    //快衰减
#define        MIXEDFORCE    0x0300    //固定衰减
#define        AUTOHUNHE    0x0400    //慢衰减模式增大电流自动固定衰减减小电流
#define        AUTOFORCE    0x0500    //自动固定衰减
STALL堵转控制寄存器
#define        EMF32        0x0000    //反电动势反馈系数32
#define        EMF16        0x0400    //反电动势反馈系数16
#define        EMF8        0x0800    //反电动势反馈系数8
#define        EMF4        0x0C00    //反电动势反馈系数4
#define        STALL1        0x0000    //堵转查询时间立即发生
#define        STALL2        0x0100    //堵转查询时间在2步以后
#define        STALL4        0x0200    //堵转查询时间在4步以后
#define        STALL8        0x0300    //堵转查询时间在8步以后
DRIVE驱动控制寄存器
//0110 0000 0101 0100
#define        IDRIVEP50    0x0000    //高门级驱动电流50mA
#define        IDRIVEP100    0x0400    //高门级驱动电流100mA
#define        IDRIVEP150    0x0800    //高门级驱动电流150mA
#define        IDRIVEP200    0x0C00    //高门级驱动电流200mA
#define        IDRIVEN100    0x0000    //低门级驱动电流100mA
#define        IDRIVEN200    0x0100    //低门级驱动电流200mA
#define        IDRIVEN300    0x0200    //低门级驱动电流300mA
#define        IDRIVEN400    0x0300    //低门级驱动电流400mA
#define        TDRIVEP250    0x0000    //高门级驱动时间250nS
#define        TDRIVEP500    0x0040    //高门级驱动时间500nS
#define        TDRIVEP1000    0x0080    //高门级驱动时间1000nS
#define        TDRIVEP2000    0x00C0    //高门级驱动时间2000nS
#define        TDRIVEN250    0x0000    //低门级驱动时间250nS
#define        TDRIVEN500    0x0010    //低门级驱动时间500nS
#define        TDRIVEN1000    0x0020    //低门级驱动时间1000nS
#define        TDRIVEN2000    0x0030    //低门级驱动时间2000nS
#define        OCPDEG1        0x0000    //过流峰值时间1uS
#define        OCPDEG2        0x0040    //过流峰值时间2uS
#define        OCPDEG4        0x0080    //过流峰值时间4uS
#define        OCPDEG8        0x00C0    //过流峰值时间8uS
#define        OCPTH250    0x0000    //过流保护电压250mV
#define        OCPTH500    0x0001    //过流保护电压500mV
#define        OCPTH750    0x0002    //过流保护电压750mV
#define        OCPTH1000    0x0003    //过流保护电压1000mV
STATUS状态控制寄存器
#define        STDLAT        0x0007    //堵转状态
#define        STD            0x0006    //堵转
#define        UVLO        0x0005    //堵转
#define        BPDF        0x0004    //B相欠压保护
#define        APDF        0x0003    //A相欠压保护
#define        BOCP        0x0002    //B相过流关机
#define        AOCP        0x0001    //A相过流关机
#define        OTS            0x0000    //过温关机
发表于 2015-8-17 14:41 | 显示全部楼层
细分不是用软件分的么
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2026-01-28 16:47:32
不断学习才能进步
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-8-17 14:55 | 显示全部楼层
有部分IC可以通过硬件去细分的!
不断学习才能不断进步
 楼主| 发表于 2015-8-17 15:10 | 显示全部楼层
这个shield通过软件细分   spi接口
 楼主| 发表于 2015-8-17 15:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:559
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:3458
  • 最近打卡:2026-11-11 09:00:00
142
社区居民终身成就奖金点子奖
发表于 2015-8-17 17:36 | 显示全部楼层
可以看一下吗?谢谢!
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:51
  • 打卡总奖励:163
  • 最近打卡:2026-01-15 15:12:53
170
PADS-180606高级班
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2015-8-17 18:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-5 17:31 | 显示全部楼层
可以看一下吗?谢谢!
发表于 2016-1-11 22:10 | 显示全部楼层
社区居民
发表于 2016-3-17 17:09 | 显示全部楼层
